Ne démarre pas après l’hiver
+9
lo45
Blackship
jluc34
Xavi3r
Auro
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous !
Avec ces belles journées je voulais faire une balade avec ma C3, j’ai rechargé la batterie remonté tout ça mais impossible de démarrer.
Les symptômes sont à peu près les mêmes que si la batterie était à plat mais elle ne l’est pas.
La jauge est bien au centre.
Qd je donne un coup de clef, j’ai au mieux un tour du démarreur sinon un vieux son « clonk » et rien ne de passe.
Évidemment je n’ai pas d’autres batterie de toute façon je ne pourrai pas la brancher car c’est un système de fixation à vis et pas à cosse … je ne sais même pas où me procurer une telle batterie…
Une idée de ce que je pourrai vérifier ?
Auro- L82
- Nombre de messages : 248
Modele Vette : C3 1978 25 ème anniversaire
Re: Ne démarre pas après l’hiver
Vérifier si la tension est normale,car parfois une batterie défaillante rechargée n'assure pas le démarrage ou essayer avec un cable et une autre voiture
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
Est ce que si j’utilise un booster de démarreur ça peut aider ?
J’ai mon voisin qui peut me prêter le sien.
En attendant j’ai remis la batterie sur le chargeur en mode « réparation ».
Auro- L82
essayer avec un booster pourquoi pas.
Si elle ne démarre pas,il y a un autre problème.
Pout info un jour j'avais un problème de démarrage avec ma C3 sachant que la batterie était ok.
En fait le fils du démarreur avait "cramer"étant entrer en contact avec la ligne d'échappement (j'ai des side pipes)
Avec le booster le démarreur tourne un peu.
Donc ça doit être la batterie.
Ou je peux me procurer ce type de batterie ?
C’est pas plus simple de changer les câbles pour des cosses européennes ?
Auro- L82
Vous utilisez ça ?
https://www.corvette-avenue.com/c4-allumage-moteur/1412-adaptateur-batterie-.html
Ça a l’air top !
Ça a l’air top !
Auro- L82
Avec le booster il devrait tourner beaucoup le demarreur..
Il faut s'assurer de ne pas avoir un pb de masse. Essayez avec une autre batterie (( si vous avez une autre voiture ) avec des câbles.
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
J’ai essayé mais a chaque fois ça tourne pas vite.
J’ai supposé que les autres batteries ne sont pas assez puissante.
Le booster n’est pas très puissant non plus c’est pas un gros.
Un autre probleme peut-être présent ?
Auro- L82
pb bête vitesse sur neutre ou arrêt pas sur une vitesse enclenchée ,
jluc34- ZL1
- Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Non vitesse pas enclenchée.
Pédale d’embrayage enfoncée sinon ça ne tourne pas.
Le démarreur n’est pas d’origine c’est un « powermachinchose » qui semble très récent.
Je suppose que ce n’est pas lui le souci.
Auro- L82
Pourtant ça ressemble à un soucis de démarreur plutôt, si avec un booster il tourne doucement!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
edencars a écrit:Pourtant ça ressemble à un soucis de démarreur plutôt, si avec un booster il tourne doucement!
Ah oui ? tu dirais ça ? Je pensais que s'il tournait lentement c'était un problème de puissance de batterie.
Le booster est petit, 500A.
Ma réflexion est : si avec ma batterie ça ne tourne pas et qu'avec le booster sur la batterie ça tourne mais un peu, ça ressemble à un manque de puissance.
Auro- L82
Il y en a qui aiment pas mais pour moi le meilleur testeur électronique qui vient du future c'est de déconnecter la batterie, mettre un câble de démarrage sur chaque bornes et à l'opposer des deux câbles tenir les pinces bras tendus et frotter ( je n'ai pas dis coller ) les deux pinces, ça doit faire un PAFFFF qu'on peut entendre à 50 mètres, ça voudra dire " batterie OK "
Si ça fait des étincelles et que tu recommences pour voir, ça veut dire mauvaise batterie ou déchargée.
Si la batterie est OK genre PAFFFF " ça va j'ai compris " voir connexions ou démarreur fatigué.
Pour tester une mauvaise masse, mettre un câble de démarrage entre le pôle négatif de la batterie et une partie masse moteur, des fois si ça n'atteint pas le moteur alors en mettant deux câbles bout à bout.
Lorsqu'il y a possibilité d'avoir une autre batterie, c'est mieux de l'installer à la place de la batterie fatiguée que de câbler d'une batterie vers l'autre batterie à cause de la chute de tension répertoriée par la longueur des câbles.
Auro a écrit:Vous utilisez ça ?
Ça a l’air top !
Oui j'ai ça et pas de souci. Quand à ta batterie tu as mis une autre voiture à côté ? Car pas besoin d'un gros amperage.
Si ça ne fonctionne pas, il y a de grande chance comme dit, problème de masse ou de démarreur
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Mieux vaut fermer les yeux au moment où on frotteBAROUF a écrit:Il y en a qui aiment pas mais pour moi le meilleur testeur électronique qui vient du future c'est de déconnecter la batterie, mettre un câble de démarrage sur chaque bornes et à l'opposer des deux câbles tenir les pinces bras tendus et frotter ( je n'ai pas dis coller ) les deux pinces, ça doit faire un PAFFFF qu'on peut entendre à 50 mètres, ça voudra dire " batterie OK "
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
Booster "500A" clairement sous dimensionné pour une Corvette.Auro a écrit:edencars a écrit:Pourtant ça ressemble à un soucis de démarreur plutôt, si avec un booster il tourne doucement!
Pour les câbles c'est pareil, il y a différentes épaisseurs
Trouve une batterie neuve (la tension à vide ne veut strictement rien dire sur une batterie douteuse)
Blackship a écrit:Booster "500" clairement sous dimensionné pour une Corvette.Auro a écrit:edencars a écrit:Pourtant ça ressemble à un soucis de démarreur plutôt, si avec un booster il tourne doucement!
Voila c'est pour ces raisons que je pense encore que le problème est la batterie.
Je viens de penser que lorsque j'ai rechargé ma batterie je n'ai pas mis mon chargeur en mode AGM peut-être qu'il y a un lien ...
En tout cas je ne laisserai plus la batterie sans un maintient de charge pour l'hiver ... ça me servira de leçon.
Auro- L82
Le mode AGM n'y est pour rien. Juste 0,3V de plus pendant la charge.Auro a écrit:Blackship a écrit:Booster "500" clairement sous dimensionné pour une Corvette.Auro a écrit:edencars a écrit:Pourtant ça ressemble à un soucis de démarreur plutôt, si avec un booster il tourne doucement!
pour l'hiver, as-tu débranché (coupe-cirduit?) ta batterie?
- Si tu n'as pas débranché ta batterie
- Si la corvette démarrait avant
il ne faut pas chercher beaucoup plus loin: ta batterie est déchargée ou flinguée...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2076
GregX1 a écrit:pour l'hiver, as-tu débranché (coupe-cirduit?) ta batterie?
Je n'ai pas débranché la batterie et elle fonctionnait parfaitement avant.
L'hiver dernier je n'avais pas eu ce soucis, j'avais pu redémarrer sans encombre.
Effectivement cette fois la batterie n'a peut-être pas tenue. J'ai commandé les adaptateurs et j'irai prendre une batterie de 70Ah minimum.
Trouver une batterie avec le + à droite me parait compliqué, pourquoi ne pas retourner la batterie simplement ? ce n'est pas possible d'après vous ?
Auro- L82
Si tes fils sont assez longs pas de soucis et une batterie à 60 Ah suffit sans problème. Perso je defais la masse et la batterie dure.
Auro a écrit:GregX1 a écrit:pour l'hiver, as-tu débranché ta batterie?..
Ça serait bien d'en profiter pour installer un coupe batterie
C'est rare une voiture qui n'est pas consommatrice de courant au repos, rien qu'une horloge pendant des mois ça diminue la charge d'une batterie, à mon avis si après des mois de repos ta batterie avait du courant je pense que tu peux la sauver avec une charge lente.
Blackship a écrit:BAROUF a écrit:Il y en a qui aiment pas mais pour moi le meilleur testeur électronique qui vient du future c'est de déconnecter la batterie, mettre un câble de démarrage sur chaque bornes et à l'opposer des deux câbles tenir les pinces bras tendus et frotter ( je n'ai pas dis coller ) les deux pinces, ça doit faire un PAFFFF qu'on peut entendre à 50 mètres, ça voudra dire " batterie OK "
Ok pour le conseil, je ne l'ai jamais fait les yeux fermés, bras tendus, c'est qu'une seule fois si ça claque fort.
Si c'est plusieurs tentatives c'est que les étincelles sont inoffensives et que la tension de la batterie est faible.
J'ai vécu le monde de la casse pendant des années, on est pour les méthodes de casseur
» Ne démarre plus après lavage du moteur
» Pneus d'hiver sur la C7
» La C6 et l'hiver...bon ménage ?
» Bientôt l'hiver...
» Equipement hiver
» Equipement hiver
Page 1 sur 3
