Petit blocage de roue
bajaboat77
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
L'autre jour en démarrant j'ai eu le sentiment d'une toute petite retenue au démarrage.
Je me suis dit que comme j'avais pas roulé depuis quelques mois un truc avait dû se gripper un peu et que ça le ferait en roulant.
Pas de souci pour rouler, mais quelques jours plus tard, idem. C'est très léger mais peut être annonciateur de quelque chose ?
Merci.
Merci.
Franck971- LS7
- Nombre de messages : 513
Re: Petit blocage de roue
Tu tiresle frein à main?
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Si tu tires ton frein à main, c'est normal.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Peut-être un étrier qui a tendance a gripper tu mets l'arrière sur chandelles et tu vois, puis l'avant , si c'était l'avant tu le sentirais ça tirerait à gauche ou à droite.
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Merci les gras.
Non, je ne mets pas le frein à main : par contre je mets la boîte en mode P, il vaudrait peut être mieux pas?
Je pense que ça vient de l'arrière en effet...
Franck971- LS7
Franck971 a écrit:Merci les gras.
Toi même je fais gaffe moi
Drivemycar a écrit:Franck971 a écrit:Merci les gras.
C'est la faute au confinement
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Sur la mienne, fuite sur un des étriers arrière, blocage de la roue en roulant !
Fait gaffes quand même, tes etriers sont d'origine ?
Si, il faut mettre le boite sur P quand tu te gares.
Oh pardon les GARS....fichu correcteur.
Oui tout ou presque est d'origine sur ma c3...je vais regarder les étriers arrières alors...
Je vous tiens au jus si j'ai des soucis.
Peut être qu'il faut que je prévois un kit de réfection, ça doit exister je l'ai fait sur une vieille golf.
Il y'a 1 seul etrier sur chaque roue je suppose...
Merci.
Merci.
Franck971- LS7
Franck971 a écrit:Oh pardon les GARS....fichu correcteur.
Merci.
Oui, un seul étrier par roue ; et c'est déjà pas mal
La réfection n'est apparemment pas facile et il faut mettre des joints O-ring.
Des o rings si les étriers si pretent
Exact si chemisé!bajaboat77 a écrit:Des o rings si les étriers si pretent
Mais pas compliqué à faire
bajaboat77 a écrit: Des o-rings si les étriers s'y prêtent
C'est les mêmes diamètres de pistons si c'est chemisé ?
je ne sait pas,mais ont ne monte que du o rings sur du chemiser inox
Non quand on passe au kit o’ring on change également les pistons. Tout est dans le kit ce n’est pas compliqué juste très long.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Lorsque je j’ai reconditioné mes étriers, seulement 3 sur les 4 étaient chemisés inox. J’ai quand même installé les quatre kit o’ring et ça fonctionnait très bien.bajaboat77 a écrit:je ne sait pas,mais ont ne monte que du o rings sur du chemiser inox
Bon a savoir
Bon alors voilà le verdict, je sais je suis long...
Alors c'est la roue arrière droite qui fait des siennes.
J'ai 2 hypothèses :
- soit l'étrier qui ne fait plus son job pour desserrer les mâchoires
- soit une plaquette qui gonfle régulièrement
Je précise que je ne qu'un amateur, je bricole c'est tout.
J'ai déjà changé un bloc abs sur une voiture, changé tous les joints d'un étrier sur une autre.
Le souci c'est que là l'étrier est fait bizarrement.
Il faut l'ouvrir en deux pour changer les plaquettes par exemple, et donc être contraint de purger ?
Je vous mets ça en image.
Merci pour vos conseils.
Pour information, il faut un petit coup d'accélération pour débloquer après quelques semaines d'immobilisation.
Pas moyen de la pousser à la main.
Par contre, sans accélérer avec 1 vitesse auto sélectionné, ça avance.
Je voudrais bien rouler un peu mais je ne sais pas si c'est bien...
J'ai 2 hypothèses :
Franck971- LS7
sur ta photos numero 2 tu enleve la petite goupille puis tu enleve l axe qui traverse l etrier et les plaquettes ,puis tu repousse les plaquettes avec un outil bien plat et tu sort les plaquettes ; au vu de la tronche de t es etriers une remise a neuf ne serait pas un luxe et la oui tu peu les desacoupler par moitier ;et la merde qu il y a autours de t es plaquettes peu etre pas etonnant que cela ne fontionne pas : tous sa est a revoir arriere et avant avant de re rouler
On n'ouvre pas un étrier pour changer les plaquettes, il ne manquerait plus que ça.
Après retrait de l'axe de verrouillage ça sort par l'ouverture centrale, ou alors tout est grippé, possible vu le paquet de rouille.
- Nombre de messages : 20336
En fait je verrai ça la prochaine fois car le temps menaçait et je travaille dessus dehors.
J'ai enlevé la goupille mais j'ai pas tenté de pousser les plaquettes...obligé d'insérer un outil plat entre le disque et la plaquette pour cela? Je vais ruiner la plaquette si je fais ça. Il faudrait que je commande 2 paires.
Sinon je tente de faire levier par le trou de la goupille ?
C'est pas très beau en effet.
Le souci c'est que je risque de déménager et j'ai peur que ça ce coince définitivement pendant le transport en mer.
Sinon j'enlèverai cet étrier au chargement en le pendant quelque part pour que les autres fonctionnent...
En attendant, je vais tâcher de voir ce que je peux faire avec les moyens du bord...
Franck971- LS7
pas utile d'insérer un outil pour écater une plaquette du disque, une pince pour rapprocher la plaquette du bord de l'étrier en pinçant l'oreille de la plaquette et le bord extérieur de l'oreille de l'étrier ou passe la goupille, goupille retirée bien sûr
à avoir si tu utilises le frein de parking quand elle est stockée un moment, c'est souvent qu'il reste collé et devoir faire avant arrière pour décoller
Profites en pour changer les durites, la mienne bloquait de l'avant droit. Durite HS.
Et quand tu auras retiré tes plaquettes fais gaffe car dur à remettre avec les ressorts derrière les pistons. Et c'est vrai qu'ils ont une sale tête tes etriers!
» roulement roue ar
» Roue qui frotte
» HELP, blocage de la voiture en avant ou arrière
» roulement de roue
» Roue de secours
» Roue qui frotte
» roulement de roue
» Roue de secours
Page 1 sur 3
