29.99 €
Ma crevette de 1981
+31
KATANA
maxence22
Bruno88
Bruce Willis
lorenzo92
piaf05
timberjack
thos
Dorian51
Phileas
lo45
Sergio-0029
tuck
35 participants
Page 23 sur 24 Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 23 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par Drivemycar Mar 6 Déc 2022 - 11:38
Vachement haut ton ralenti, c'est à froid ou à chaud?
Et comment se déclenche le check engine? C'est aléatoire ?
Message par LuLu_454 Mar 6 Déc 2022 - 12:27
Ralenti un peu haut peut-etre a cause du starter.
Regarde la durite qui va du carburateur vers le modulateur de la boite.
Regarde aussi le serrage du carbu sur le collecteur peut -etre une fuite
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par 555 prodrive Mar 6 Déc 2022 - 13:11
Les vidéos ont été faites moteur chaud.
Le check engine se déclenche de façon aléatoire.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par 555 prodrive Mar 6 Déc 2022 - 13:12
LuLu_454 a écrit:Ralenti un peu haut peut-etre a cause du starter.
Que faut-il que je regarde concernant cette durite?
Message par JCh10 Mar 6 Déc 2022 - 13:38
C'est vrai qu'il est très haut ton ralenti, ça fait penser à une prise d'air.
Pour ton check engine qui s'allume, sur la 81, il y a t il une prise sous le cendrier comme sur ma 82 ?
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
Message par LuLu_454 Mar 6 Déc 2022 - 13:47
Si elle est bien connectée au carbu et au modulateur, si surtout si tu n'as pas de fuite.
En principe tu as uns durite souple qui va du carbu vers une durite métallique qui longe le cache culbu de droite qui passe derrière le block vers la boite et une durite en souple en sortie qui repart de cette durite métallique vers le modulateur.
Si tu as une fuite d'air ca ratatouille es tu as une mauvaise synchro avec la boite.
Je ne sais pas si je m'explique bien
Message par 555 prodrive Mar 6 Déc 2022 - 14:14
JCh10 a écrit:C'est vrai qu'il est très haut ton ralenti, ça fait penser à une prise d'air.
Oui, y'a la prise.
Message par 555 prodrive Mar 6 Déc 2022 - 14:15
Je vais essayer de regarder cela dans tout ce méandre de durite willy willy
Message par LuLu_454 Mar 6 Déc 2022 - 15:12
Juste 2 durites de ce cote 1 qui va à la capsule de dépression du rupteur (peut-être une aussi pour le starter ?) l'autre va au modulateur de la boite.
Si tu retires cette durite sur le modulateur tu verras qu'il y aussi une visse de réglage.
C'est juste une piste tu vas t'en sortir party1
Ma crevette de 1981 - Page 23 Img_1510
Message par 555 prodrive Mar 6 Déc 2022 - 15:44
LuLu_454 a écrit:Juste 2 durites de ce cote 1 qui va à la capsule de dépression du rupteur (peut-être une aussi pour le starter ?) l'autre va au modulateur de la boite.
Merci pour cette précision.
Oui, on finit toujours par s'en sortir Ma crevette de 1981 - Page 23 1512148977 ; et y'a toujours des choses à faire sur ces vieilleries.
Faut juste savoir où chercher.
Message par JCh10 Mer 7 Déc 2022 - 6:06
Si tu as la prise, alors connecte un shunt sur les bornes 1 et 2, mets le contact sans démarrer, et regarde en comptant les flash émis par le voyant check engine.
Tu sauras exactement quel défaut l’Ecm a détecté.
JCh10
JCh10
Message par Drivemycar Mer 7 Déc 2022 - 9:24
Ça blondinet sait le faire et compter ! Il lui en faut plus pour lui faire mal à la tête, juste un petit peu lol 😂😂😂
Message par bogoss Mer 7 Déc 2022 - 9:52
Lulu sur sa 81 c'est pas comme sur tienne, il y a trois tonnes de durite. J'ai la même. Sur la mienne j'ai tout viré et j'ai simplifié un peu comme sur la tienne. Pour cela, j'ai remplacé le collecteur d'admition, le carbu et l'allumeur car celui de la 81 est géré par un ecm ainsi que le carburateur.
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par 555 prodrive Mer 7 Déc 2022 - 16:37
Là, là j'ai mal au crâne...
Message par bogoss Mer 7 Déc 2022 - 17:11
L'ecm se trouve derrière pres de la batterie comme les 82.
Message par piaf05 Dim 11 Déc 2022 - 17:24
Bonjour
Le CCC régule le réglage du carbu sur la mesure faite par la sonde lambda. Sur les 81 la sonde lambda d'origine n'est pas réchauffée. Avec le froid qu'il a fait aujourd'hui, et au démarrage, il est possible que la sonde ne donne pas les bonnes valeurs... avec comme conséquence une erreur du calculateur signalé par le voyant.
Pour le code défaut, il y a la prise sous le cendrier ou un lecteur odb I style otc monitor 2000.
piaf05
piaf05
Masculin Nombre de messages : 262
Modele Vette : C3 MY 1981
Message par 555 prodrive Mar 13 Déc 2022 - 10:11
piaf05 a écrit:Bonjour
Effectivement, c'est une possibilité.
Message par 555 prodrive Sam 15 Avr 2023 - 15:10
Et une demi-ligne inox toute neuve, une...:
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230411
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230412
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230415
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230410
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230414
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230413
Lundi matin, passage au CT.
Message par 555 prodrive Mar 18 Avr 2023 - 8:47
Voilà, la Corvette a passé avec un grand succès son CT.
J'ai donc fait mes derniers kilomètres avec et elle attend maintenant son nouveau propriétaire:
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230416
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230418
Ma crevette de 1981 - Page 23 20230417
Une page se tourne...en attendant d'en écrire une nouvelle party1
Message par Blueberry Mar 18 Avr 2023 - 10:21
Bonne continuation pour la suite party1
Message par LuLu_454 Mar 18 Avr 2023 - 12:24
Tu n'en auras pas beaucoup profité, bonne chance pour la suite Salut les Vettistes
Message par speedy2b Mar 18 Avr 2023 - 13:30
555 prodrive a écrit:Voilà, la Corvette a passé avec un grand succès son CT.
oui on dis ça !! je m'en mords les doigts encore aujourd'hui !! willy
moi j'ai fais la connerie de la vendre pour faire de la place dans mon garage pour ma nouvelle voiture de tous les jours que je ne pouvais pas laisser dehors !!! pffffff
elle fera un heureux !! multiple
Message par 555 prodrive Mer 19 Avr 2023 - 9:50
Oui, expérience trop courte à mon gout également.
Et je sais aussi que je la regretterais ; car même si elle n'est pas parfaite, elle est vraiment saine.
C'est un bon exemplaire qui a été bien préservé par ses différents propriétaires.
Mais je sais aussi que ma future ricaine saura me consoler.
Le plus "dur", c'est que je vais me retrouver sans V8 en attendant que tout se régularise avec l'assurance.
Ca fait 17 ans que je roule en V8.
Une fois qu'on y a gouté, c'est vraiment difficile de s'en passer...
Message par Drivemycar Mer 19 Avr 2023 - 10:06
Une c6...?
Message par 555 prodrive Mer 19 Avr 2023 - 12:56
Drivemycar a écrit:Une c6...?
Non, ca ne sera pas une Corvette:
- C6 Z06: trop peur de la fiabilité
- C6 ZR1: trop cher
- C7 Z06: trop cher
Mais tout va dépendre de l'indemnisation de l'assurance (même si j'ai compris mon contrat, je reste prudent sur la finalité ; le rapport de l'expert n'ayant toujours pas était rendu).
Mais je resterais tout de même sur le forum pour continuer à dire des choses sans intérêt qui agacent Razz Razz
