Ma crevette de 1981
+31
KATANA
maxence22
Bruno88
papy thumper
lorenzo92
piaf05
timberjack
thos
Dorian51
Phileas
lo45
Sergio-0029
tuck
35 participants
Page 13 sur 24
Page 13 sur 24 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 18 ... 24
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3035
Modele Vette : Shelby GT350
Re: Ma crevette de 1981
timberjack a écrit:ben!...en fait t'avais juste pris un raccourci Lulu!....12 lbs c'est bien 53newton.....fallait juste convertir les ''feet" en "metres" et là, t'étais au top.....![]()
Ce qui est marrant dans ces derniers posts c'est que tout le monde avait raison......dorian, bogoss et Lulu....
le pb avec les ricains c'est qu'ils pratiquent un sport différent du notre....des pouces, des pieds,des livres, des miles,des degrés , des gallons, des quarts, des onces,.....y font chier!![]()
Pour faire court et pour éviter que triple 5 commence à avoir mal à la tète, le serrage de son carter c'est bien 12ft/lbs donc....12x1.3558=16.26N/mêtre et =aussi à 12x0.138 =1.656kg/m......
En gros triple 5 tu règle ta clef dyna à 1.6 ou 1.7 kg et t'as tout bon....
Fais gaffe, c'est pas beaucoup comme serrage!...on a toujours tendance à trop serrer les tites vis....c'est comme pour les bougies, faut respecter les couples!
Merci beaucoup pour cette précision.
bogoss a écrit:Il vaut mieux serrer modérément à la main.
Oui, je vais y aller cool.
Er avec ce genre de joint bleu, faut prévoir de rajouter de la pâte à joint??
c'est pas faux bogoss!.....tout est dans le "modérement"....
pour info je viens de serrer un barbotin sur un bull 350M/kg....c'est pas la même musique...
Bon ok la clef seule pèse 58kg.....![Ma crevette de 1981 - Page 13 1512148977](/users/1512/11/73/77/smiles/1512148977.gif)
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Ton joint possède des inserts au niveau des vis ?
Si oui aucun risque d'écraser le joint. Si non, faut bien faire gaffe au couple (parfois c'est mentionné sur le carton du joint).
Moi je n'ai pas mis de pâte à joint sur tout le tour, juste sur les coins au niveau du carter de distribution (s'il est en 2 parties)
Dorian51- Supercharged
Nombre de messages : 978
Si tu as pris du Felpro, il doit y avoir des vis plus longue fournie avec le joint.
bogoss- Turbocharged
Nombre de messages : 2958
Dorian51 a écrit:Ton joint possède des inserts au niveau des vis ?
C'est celui-là:
![Ma crevette de 1981 - Page 13 C3_75-10](https://i.servimg.com/u/f53/11/55/97/19/c3_75-10.jpg)
C'est le top.
bogoss a écrit:C'est le top.
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
vi!.... comme dorian le dit.....et coté volant aussi!..
le block de triple5 est surement de gen IV, donc 1 joint en deux parties...
normalement les joints sont fournis avec le tube de pate adaptée à ces parties séparées.....sur la liaison joint carter la pate n'est pas necessaire....enfin,...en général.
timberjack- Blown
Cela se monte sans pate à joint. Ça n'a rien à voir avec celui d'origine qui est en trois parties. Celui ci est d'un seul morceau en silicone. Je monte que ça sur tous les moteurs que je refais quand il existe celon la marque.
Les quatre vis en plastique sont faites pour te tenir le joint et le carter en place le temps que tu mettes en place les vis.
Par contre, vu qu'il y a des vis plus grosses dans les coins que sur les côtés du carter, tu peux être sur qu'il y a en réalité 2 couples de serrage différents ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Enfin moi je dis ça, je dis rien...
Vince a écrit:Par contre, vu qu'il y a des vis plus grosses dans les coins que sur les côtés du carter, tu peux être sur qu'il y a en réalité 2 couples de serrage différents
En fait de ce que j'ai pu voir, il en aurait même 3.
LuLu_454- Turbocharged
Nombre de messages : 3274
Modele Vette : 1971 454 coupé
Non deux.
arfff!.....y'a prodrive qui va pas tarder à avoir mal à la téte....!.....
timberjack- Blown
Tu vois les 2 modèles sur la photo qu'il a mis.
bogoss a écrit:Non deux.
Sur les forums US ils parlent de 3 couples différents avec une séquence de serrage.
1 pour les 2 ecrous de front qui maintiennent de le carter de distri.
1 pour les 14 ecrous des bords droit et gauche
1 pour les 2 ecrous du back
La taille des écrous de Front et de back est la même, mais le serrage et différents.
Après je ne connais pas assez les SB pour être affirmatif, donc je me range derrière l'avis de Bogoss. iÎl est meme possible qu'avec ce modèle de joint d'une seule pièce 1 seul couple soit suffisant en fait.
En fait je les serre à la main sans m'occuper du couple mais c'est possible qu'il y ait 3 couples de serrage.
bogoss a écrit:En fait je les serre à la main sans m'occuper du couple mais c'est possible qu'il y ait 3 couples de serrage.
Ouaiiiii, ça, ça me parait bien....
![thumleft](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumleft.png)
Sur ceux, je file boire une bière.
Pareil pour moibogoss a écrit:En fait je les serre à la main sans m'occuper du couple mais c'est possible qu'il y ait 3 couples de serrage.
Surtout avec les joints en 1 partie qui ont un insert qui évite de trop serrer.
Je ne sors pas la clé dynamo pour des pauvres caches en tôle, juste pour de serrages vitaux (ex : bielles/ville/culasses)
Pour le carter c'est de la toute petite vis genre 1/4 et 5/16 de mémoire. Je prends le petit cliquet 1/4 et je serre un peu mais pas trop.
J'ai vidangé l'huile moteur.
Avant que je ne m'attaque aux vis du carter d'huile, faut-il retirer le vérin de la D.A pour retirer le carter ou bien est-ce que ça passe avec?
Non. Tu déconnecte juste le renvoie et ça passe.
bogoss a écrit:Non. Tu déconnecte juste le renvoie et ça passe.
Merci du conseil.
J'ai voulu la desserrer, mais l'écrou était trop serré. Je n'ai donc pas voulu l'ovaliser.
Le remplacement du joint se fera donc lors de la prochaine vidange, avec un pont
![Ma crevette de 1981 - Page 13 4097367336](/users/1512/11/73/77/smiles/4097367336.gif)
» Ma crevette de 1981
» Ma Crevette!!
» Corvette 1981 L81
» photos crevette grise
» Ma Crevette!!
» Corvette 1981 L81
Page 13 sur 24
