35 €
Ma crevette de 1981
+31
KATANA
maxence22
Bruno88
Bruce Willis
lorenzo92
piaf05
timberjack
thos
Dorian51
Phileas
lo45
Sergio-0029
tuck
35 participants
Page 4 sur 24 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 4 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par Vince Mar 3 Nov 2020 - 17:59
Le radia d'huile ou les durites contiennent pas grand chose donc 1L devrait suffire sans soucis.
Message par 555 prodrive Mer 4 Nov 2020 - 12:03
Vince a écrit:Le radia d'huile ou les durites contiennent pas grand chose donc 1L devrait suffire sans soucis.
thumright
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par 555 prodrive Lun 16 Nov 2020 - 11:44
Ce matin, dépose de l'ancien radiateur.
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201110
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201112
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201111
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201113
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201114
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201115
Ce n'était pas un luxe affraid
Cet après-midi, mise en place du nouveau radiateur. cheers
Message par Vince Lun 16 Nov 2020 - 12:42
Ma crevette de 1981 - Page 4 2976037308
Message par 555 prodrive Lun 16 Nov 2020 - 19:26
C'est good, c'est fait, ca ne fuit pas, la température reste stable.
Mettre le nouveau radiateur DeWitts n'a quand même pas été simple.
Il est bien plus épais que l'ancien.
J'ai dû dévisser la traverse sur laquelle est fixé le radiateur de clim.
On a dû s'y mettre à 4: 2 pour manipuler le radiateur, 1 qui poussait la traverse vers l'avant et un qui jouait avec le capot moteur afin que la traverse puisse être poussait au max vers l'avant.
Y'a quand même certaines "alvéoles" qui ont frotté contre la pointe de la traverse, mais rien de très grave.
Bref, c'était une petite mission quand même.
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201116
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201117
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201118
Je ferais un topic pour les nuls sur ce sujet.
Message par thos Lun 16 Nov 2020 - 20:53
bravo!
thos
thos
Message par Blueberry Mar 17 Nov 2020 - 9:21
Message par bogoss Mar 17 Nov 2020 - 10:09
Bravo. Ma crevette de 1981 - Page 4 2976037308 Ma crevette de 1981 - Page 4 2976037308 Ma crevette de 1981 - Page 4 2976037308
Masculin Nombre de messages : 3021
Message par BAROUF Mar 17 Nov 2020 - 10:22
Voilà c'est fait thumleft
Et maintenant tu fais quoi ? Very Happy
Message par 555 prodrive Mar 17 Nov 2020 - 10:49
BAROUF a écrit:Voilà c'est fait thumleft
Je surveille si pas de fuite Ma crevette de 1981 - Page 4 839752
Message par BAROUF Mar 17 Nov 2020 - 11:32
Ma crevette de 1981 - Page 4 4097367336
Message par 555 prodrive Mar 17 Nov 2020 - 14:16
Le gars pas peu fier Ma crevette de 1981 - Page 4 839752 Ma crevette de 1981 - Page 4 839752 Ma crevette de 1981 - Page 4 839752
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201140
Ma crevette de 1981 - Page 4 20201141
Message par lo45 Mar 17 Nov 2020 - 15:36
.....Echappements .??
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Mar 17 Nov 2020 - 16:14
lo45 a écrit: .....Echappements .??
Oui, c'est planifié dans un coin de ma tête.
Tout comme les étriers de frein avant et une peinture complète bi-ton pour la remettre dans sa configuration d'origine.
Et j'aimerai bien remettre un pont avec un rapport plus long aussi...
Bref, y'a encore du taf Ma crevette de 1981 - Page 4 1512148977
Message par BAROUF Mar 17 Nov 2020 - 17:24
Demande à ta femme si avec un pont ça fait des rapports plus long et tu nous tiens au courant Laughing
Message par bogoss Mar 17 Nov 2020 - 17:33
Ça dépend des pont. Y a les cours et les longs. Ma crevette de 1981 - Page 4 1512148977 Ma crevette de 1981 - Page 4 4097367336
Message par 555 prodrive Mer 16 Déc 2020 - 9:42
Salut à tous.
Ca fait maintenant 1 an et demi que j'ai ma C3 et que du bonheur.
Quand je l'ai acheté, le voyant check engine restait constamment allumé, mais elle fonctionnait très bien.
Le code erreur m'indiquait un problème de refroidissement.
Suite à ma fuite de radiateur de chauffage, j'ai refait propre le circuit (sonde de température d'eau, calorstat, LDR, radiateur DeWillt, radiateur de chauffage).
Après ces modifications, le voyant check engine s'allumait moins régulièrement.
J'ai donc pu constater que lorsque le voyant était allumé, le ralenti était plus stable.
Ensuite, j'ai changer les 8 bougies (Ac Delco commandées à Whizz).
Depuis, le voyant check engine a disparu 95% du temps.
Le ralenti est moins stable à froid.
A chaud, ça va beaucoup mieux mais quand il fait froid et humide comme en ce moment, il faut que je manœuvre avec les 2 pieds (le gauche sur le frein, le droit sur l'accélérateur afin de maintenir un filet de gaz) car sinon la voiture peut caler.
Par contre, à un feu rouge, boite de vitesse sur "drive", la C3 ne cale pas mais on sent qu'il y'a des petits soubresauts.
Petite vidéo faite ce matin au démarrage de la Corvette après 5 mns de chauffe.
En position "neutre", le ralenti est ok.
Mais dès que je passe en "drive", c'est bancale et faut que je mette des couts de gaz pour éviter de caler.
Une fois chaude, ca va mieux.
Egalement, hier soir, elle a eu du mal à démarrer.
Elle n'a pas tourné sur tous ses cylindres pendant 2 ou 3 secondes et j'ai du accélérer fortement pour "activer" tous les cylindres. Un grand panache de fumée gris foncé est sortie de l'échappement et elle a bien pris son ralenti.
Ce matin, elle a démarré parfaitement.
Donc en gros, j'ai un souci de ralenti et parfois de démarrage.
Réglage de carbu? Pb d'avance à l'allumage? Prime à la casse? Un peu de tout??
Qu'en pensez-vous?
Message par lo45 Mer 16 Déc 2020 - 9:58
Y a de quoi se prendre la tete, plus tu changes de trucs moins ca marche bien confused
Passes à la C4 ...
lo45
lo45
Message par 555 prodrive Mer 16 Déc 2020 - 10:06
lo45 a écrit:Y a de quoi se prendre la tete, plus tu changes de trucs moins ca marche bien confused
Passes à la C4 ...
Je préfère procéder à un réglage moteur plutôt que de chercher des pannes électriques Ma crevette de 1981 - Page 4 4097367336
Message par Drivemycar Mer 16 Déc 2020 - 10:49
C'est peut-être juste la vieillerie, faut lui pardonner et elle n'aime pas l'humidité normande 😁
Message par 555 prodrive Mer 16 Déc 2020 - 11:09
Drivemycar a écrit:C'est peut-être juste la vieillerie, faut lui pardonner et elle n'aime pas l'humidité normande 😁
Je pense qu'il y'a un réglage à faire.
Le truc que je n'explique pas, c'est pourquoi le ralenti était plus stable avec le voyant check engine allumé scratch
Message par Drivemycar Jeu 17 Déc 2020 - 9:03
J'avais pas vu ta video. Il est assez haut ton ralenti non?
A froid et sans rapport engagé je suis autour de 500t et à chaud 700.
Message par 555 prodrive Jeu 17 Déc 2020 - 9:18
Oui, je trouve également mon ralenti en "neutre" relativement haut.
Mais comme tu as pu le voir, dès que j'enclenche le "drive", ça baisse fortement au risque de caler.
Message par Drivemycar Jeu 17 Déc 2020 - 16:30
C est sur qu'étant plus haut, ton régime moteur ne devrait pas descendre autant sous contrainte de la boîte, bizarre.
Message par 555 prodrive Jeu 17 Déc 2020 - 17:09
Bon, y sont où les pros du 350ci pour me donner leurs avis.
Ca bouge bien plus sur les fofo ///motorsport et subaru Ma crevette de 1981 - Page 4 839752 Ma crevette de 1981 - Page 4 839752 Ma crevette de 1981 - Page 4 839752
Forum de grabataires ici willy willy willy willy willy gueulard willy willy willy willy willy
Ca fait les beaux sur les parking de Aldi en rasso le dimanche matin pour parler polish et lustrant mais après y'a plus personne heeeiiinnnnnn....
(humour je précise)
