A-COUPS EN ACCELERATION
Bonsoir a toutes et tous
je viens vers vous pour un petit problème technique sur ma vette 1990 L98 BM
en effet j'ai des a-coups a l'accélération est également au passages des vitesses moteur chaud ou froid
sur un filet de gaz pas d'a-coups une fois dans les tours en 4 Em 5Em et 6 Em elle roule parfaitement
je précise qu'il n’y a aucune perte de puissance elle monte bien dans les tours mais avec quelques a-coups au passage des vitesses
symptôme similaire quand on roule avec une voiture a froid
cela est survenu d'un coup
je précise qu'il y a deux ans j'ai changer les bougies les câbles la tête d'allumage les injecteurs la sonde a oxygène
et je n'ai fait que 2500Km depuis je n'ai aucun affichage sur le tableau de bord
démarrage quart de tour a froid ou a chaud
j'ai la batterie qui est peut-être en fin de vie test a 11,95 volts
ou alors le carburant fond de cuve a la station service
ou filtre a essence
avez vous une idée
merci d'avance
ou filtre a essence
avez vous une idée
merci d'avance
noukytouch- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 154
Modele Vette : C4 COUPE 1990 BM
Re: A-COUPS EN ACCELERATION
Et on évite de taper en majuscules sur le Net ...
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Bon vraiment désolé pour la rubrique pourtant je pensais être dans la bonne rubrique
comment faire pour changer de rubrique
décidément l'age ne m'aide pas trop vieux
Des clous, ça vient pas de là !noukytouch a écrit:Bon vraiment désolé pour la rubrique pourtant je pensais être dans la bonne rubrique
Fais donc un copié/collé de ton texte et ouvre un sujet dans "Parler de C4".
Ici, c'est que pour les images.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Ah oui, j'oubliais : tu peux modifier le titre de ton sujet, en l'éditant mais seulement à partir du premier message du sujet (pour pas mettre de majuscules...)
» A-coups en acceleration
» A coups sur forte accélération
» A-coups dans le train arrière à l'accélération
» A-coups à la décélération
» Petits à coups
» Petits à coups
