impossible de régler richesse
+6
Comcot
jewome31
10 participants
Bonjour à tous (et bonne année)
Suite à un changement de collecteur et carbu d'origine pour quelque chose de plus récent(ils n'allaient pas ensemble) je me suis retrouvé avec ce que je pense être une prise d'air quelque part.
J'ai donc de nouveau démonté le tout pour le remettre avec des joints neufs et j'ai à nouveau le souci on dirait, car je ne peux pas régler la richesse du carbu.
Je ne vois plus trop comment trouver cette prétendue prise d'air si elle existe.
J'ai voulu partir sur un collecteur weiand avec un carbu holley, mais je me demande si c'est un bon choix du coup.
Je me demande désormais si je dois remonter l'ancien collecteur qui pèse comme une enclume et qui n'est plus tout jeune ou prendre un edelbrock peut être...
ça vous dit d'en discuter?
Cordialement,
Jérôme LEJEUNE
Cordialement,
Jérôme LEJEUNE
jewome31- En kit
- Nombre de messages : 22
Re: impossible de régler richesse
Pour trouver ton éventuelle prise d'air, tu pulvérises de l'eau moteur tournant (certains utilise aussi du WD40), lorsque ton régime change -> tu as localisé ta prise d'air. Parfois la prise d'air n'est pas sur un joint mais sur une durite de dépression endommagée ...
Bon courage
Bon courage
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
Je suis sur cette config Weiand/ Holley et RAS ça tourne nickel depuis plus de 20 ans.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
merci les gars!
je suis déjà un peu rassuré sur le collecteur...
Normalement je ne pense pas que ce soit au niveau des durites car j'ai tout débranché et mis des bouchons pour vérifier.
je ne connaissais pas le truc de l'eau, j'imagine que le régime moteur doit baisser, j'avais testé au start pilote ou au dégraissant frein , mais c'est assez dangereux...
jewome31- En kit
préférable avec de l'eau
la base du carbu tu as contrôlé si elle est bien plane ?
Jeu axes des volets ?
- Nombre de messages : 16888
Le mieux c'est de faire le test avec une lampe à souder (non allumée évidemment). Il suffit juste d'ouvrir un peu le gaz et de promener la lampe autour du carbu, du collecteur, etc.
Comcot- Short Block
- Nombre de messages : 83
Modele Vette : 1969 L36 / Tbird 1963
Tout dépend de ton contrat d'assurance vie
Je dis ça et pourtant tout ce que je fais que je déconseille vivement ou voir même que je ne divulgue pas, ce serait aussi efficace que le covid
Comcot a écrit:Le mieux c'est de faire le test avec une lampe à souder (non allumée évidemment). Il suffit juste d'ouvrir un peu le gaz et de promener la lampe autour du carbu, du collecteur, etc.
oh ça m'a l'air dangereux ça je prends de suite what could go wrong?...
sinon j'avais testé avec un autre carbu holley que j'arrive à régler sur une autre voiture et avec lequel j'ai aussi un problème pour régler du coup j'avais un peu écarté un souci sur mon nouveau carbu
jewome31- En kit
Non, c'est pas dangereux du tout. Je parle d'une lampe à souder, pas d'un oxyflamme. L'avantage est qu'il n'y a aucun liquide projeté. Voir a 3mn15 environ https://m.youtube.com/watch?v=8k1B_lTr-pA
Comcot- Short Block
Comcot a écrit:Non, c'est pas dangereux du tout. Je parle d'une lampe à souder, pas d'un oxyflamme. L'avantage est qu'il n'y a aucun liquide projeté. Voir a 3mn15 environ https://m.youtube.com/watch?v=8k1B_lTr-pA
Comme dit avant, j'utilise des tas de combines pour tester des batteries, des prises d'air et beaucoup d'autres choses mais souvent je ne divulgue pas ces méthodes, pas par ce que ça pourrait être dangereux car le plus souvent ça ne l'est pas mais par ce que si ça n'inspire pas la personne à qui je le propose il va penser que je suis cinglé et si il en parle autour de lui à des personnes non avisées elle lui diront aussi que celui qui lui a suggéré ça est un charlot.
Je donne un exemple, je teste sur une installation électrique si il y a du courant avec la main, beaucoup on peur du courant, alors contrairement à ce que l'on croit le courant ne colle pas, il contracte les muscles ce qui fait que si on se sert de l'intérieur des doigts pour toucher un conducteur sous tension ça ferme la main et tient fortement le conducteur, si je me sers de l'extérieur des doigts alors ma main se ferme et s'éloigne du conducteur avant même que je prenne la bourre, si je vois ma main se fermer je sais qu'il y a du courant, et voilà, maintenant vous pouvez dire que je suis taré Je déconseille à ceux qui ne sont pas électriciens.
Pour le reste, âmes sensibles s'abstenir
Pour le 12 volt ?
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Ceux qui sont comme moi ne craignent pas l'électricité, suffit d'être à la masse ou mauvais conducteur
Matt84- LS2
- Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
ou avec un petit verre d'essence et un pinceau, ça marche très bien et à priori on ne fait pas exploser le garage...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2325
Matt84 a écrit:Ceux qui sont comme moi ne craignent pas l'électricité, suffit d'être à la masse ou mauvais conducteur
Pas de probléme, Barouf est à la masse depuis longtemps
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7288
bogoss a écrit:Pour le 12 volt ?
220 ou 380 V, le 12V ça ne fait même pas allumer les yeux la nuit, j'ai travaillé sous tension sur des cellules HT 15000V ça doit être ça qui m'a bien secoué
Le 12v c'est dans Rambo, ça fait plein d'étincelles et ça ne chatouille même pas, le 12V je m'en sers des fois avec des câbles de démarrage, je mets un câble à chaque borne de la batterie, je mets une pince pôle positif sur l'oreille droite et une pince pôle négatif sur l'oreille gauche puis je mets un tournevis sur la tempe droite pour un dernier réglage
BAROUF a écrit:bogoss a écrit:Pour le 12 volt ?
Barouf, tu oublies un peu l'intensité.
la dangerosité c'est lié à l'intensité. même si au delà de 25V c'est déjà dangereux dans l'absolu.
à 10mA, c'est déjà dangereux.
à 1A, en général tu ne t'en remets pas.
Si tu travaillais à 15.000V avec une grosse intensité, tu n'auras effectivement pas le temps d'avoir mal, car tu vas exploser et sécher en une fraction de seconde.
Un taser peut délivrer 50.000V, avec une faible intensité. Sans être agréable (je n'ai pas essayé), ce n'est en général par mortel sur un sujet en bonne santé.
Pareil pour le 12V qui fait des étincelles: ce qui fait les étincelles, ce n'est pas la faible tension de 12V, mais la forte intensité d'une batterie.
Moi aussi j'ai pris du 45000 volts avec les fils de bougies.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
l'intensité n'existe que si il y a consommation, sur une batterie il y a 12V 450A ou 700A plus ou moins, c'est l'intensité utilisable au démarrage pour un temps réduit, les 45A 70A + ou - c'est l'intensité utilisable pendant son travail.
Il y a l'intensité de coupure, fusible, disjoncteur et autres, c'est pas par ce que c'est un fusible de 30A à la place d'un 10A que l'autoradio aura plus de courant, pour lui tant que la protection n'est pas inférieure à sa puissance il fonctionnera aussi bien avec un fusible de 300000000 d'A, si il fait fait 24W on peut considérer qu'il fonctionne avec 2A,
Quelque soit la tension, tant qu'il n'y a pas de consommation ça fait zéro A, raison pour laquelle pour la protection de l'humain pour courant qui passe par la source de courant, lui et le sol il y a des protections par disjoncteur différentiel généralement sensible jusqu'à 30 milli A.
Donc si on met un doigt à chaque borne sur une batterie de 12V de 800Ah ou 70A ça ne fait pas grand chose, c'est un courant produit mais inerte si il n'y a pas de consommateur.
Je me rappelle que lorsque EDF avait installé les compteurs bleus ils faisaient cadeau d'une prise de 20A installée proche du compteur plus grosse que les prise courantes, alors les gens parlaient fièrement aux autres pour venter qu'il avaient une prise force, mais ils en avaient tellement la trouille que à chaque fois qu'il refaisaient les peintures les trous de la prise étaient obstrués de peinture par ce qu'ils ne s'en servaient pas, pour eux 20A au lieu de 10A ça pouvait faire exploser l'appareil, alors que si l'appareille est en bon état de fonctionnement il peut être branché directement en sortie de disjoncteur général sans fusible, le fusible de tant ou tant d'A n'est qu'une protection de sur-puissance ou de défaut de l'appareil utilisé.
» Réglage richesse de ralenti C3 de 1971
» faut il regler les culbuteurs? c6 ls2
» quel outil pour régler carbu ?
» Disque de frein impossible à démonter!
» regler HEI vacuum advance stop plate
