Collecteur admission Crossfire bis
Bonjour. Aujourd'hui démontage collecteur admission . Bien fait car durite défectueuse boulon pas serré au collecteur . Question lors du démontage j'ai vu qu'il n'y avait pas joint aux extrémités du collecteur . Sauf une épaisse couche silicone . Voir photos . Pour le remontage quelle pate il faut mettre . Aussi la valeur de serrage des boulons du collecteur .
gegedriver- Long Block
- Nombre de messages : 129
Re: Collecteur admission Crossfire bis
C’est fréquent de remplacer les joints d’extrémités par une couche épaisse de pâte à joint silicone. Ce n’est pas un problème, c’est même mieux... d’ailleurs c’est écrit comme ça dans les procédures d’installation des collecteurs de marque Weiand...
Le couple de serrage est de 30 lbs.ft soit 40,7 N.m
Il y a une séquence de serrage à respecter. Ensuite après la première chauffe il faut refaire le serrage toujours en respectant la séquence.
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Pour les joints aux extrémités je fais la même chose, beaucoup moins de fuites.
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Salut merci pour l'info . A plusGuTu34 a écrit:Salut,
A plus, Guillaume
» Collecteur admission grossfire
» c6 origine vs c6 collecteur admission et reprog
» Questions sur changement carbu et collecteur d'admission
» allumage crossfire
