Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995
+14
phivette
nono29
papy thumper
patlem
will47
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995
Bonsoir les amis,
Alors aujourd'hui j'ai fin de remonter le carter d'huile moteur et le carter d'huile de la BVA. Et j'ai voulu changé les sondes anticliquetis. La première a été facile mais a deuxième tourne dans le vide et bien entendu pas beaucoup d'espace.
J'espère ne pas être obliger de redémonter le carter d'huile pour cette sonde.
Je mettrais des photos demain.
Will
Will
will47- LS1
Nombre de messages : 384
Modele Vette : C4 LT1 CAB 1995
Bonjour, les amis,
Alors aujourd'hui, j'ai réussi à sortir la deuxième sonde anti-cliquetis. En utilisant un burin et marteau, en tapotant avec un angle aigu et doucement j'ai réussi à dévisser la sonde.
Voilà la sonde dont je parle.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210542](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210542.jpg)
Une vue de plus loin.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210541](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210541.jpg)
Et maintenant celle de droite.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210540](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210540.jpg)
Maintenant remontage sonde niveau d'huile moteur.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210544](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210544.jpg)
Remontage du porte filtre à huile moteur.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210545](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210545.jpg)
Enfin remontage du fameux démarreur (j'espère qu'il fonctionne).
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210543](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210543.jpg)
Une dernière vue de la sonde anti-cliquetis de droite.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210546](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210546.jpg)
Une petite vue d'ensemble.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210547](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210547.jpg)
Le week-end prochain, je remonte la pompe à eau et la ligne d'échappement. Ensuite remplissage de tous les fluides. Et enfin test de démarrage et d'étanchéité de tout cela.
Allez bonne soirée.
Will
Allez bonne soirée.
Will
will47- LS1
Bien joué pour le démontage des sondes !
Je pense que ton carter contient moins d'huile qu'à l'origine, non ?
Oliviou77- Turbocharged
Nombre de messages : 5597
Oliviou,
Je ne sais pas je l ai eu comme ça.
Will
Will
will47- LS1
Good job will, bientot la fin du cauchemar et tu aura un moteur étanche et avec des nouveaux composants
christophe33- Turbocharged
Nombre de messages : 4125
Salut les amis,
Voilà aujourd'hui j'ai remonté la pompe à eau et le throttle body ainsi que l admission.
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210610](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210610.jpg)
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210612](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210612.jpg)
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210613](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210613.jpg)
![Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 - Page 3 20210611](https://i.servimg.com/u/f57/18/81/77/62/20210611.jpg)
Voilà samedi prochain je remonte la ligne d'échappement et je remplis les fluides LDR, huile moteur et BVA.
Ensuite démarrage et procédure pour le LDR. Ensuite je laisse tourner pour voir si c est bien étanche.
Voilà les amis.
Will
Voilà les amis.
Will
will47- LS1
Bravo, pour ce super boulot, hâte de voir le résultat.
edencars- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 8730
Bravo mon cher will tu as été au top sur ce coup qui au départ est un coup du sort, respect
» Ma Corvette C4 LT1 1995
» Bonjour à tous
» Pour les trainards, il reste une ZR1 de 1995 neuve
» Quel appareil pour diagnostic C4 1995
» Elle me disait bien quelque chose cette pace car
» Bonjour à tous
Page 3 sur 3
