Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995
+14
phivette
nono29
Bruce Willis
patlem
will47
18 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 Empty Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995
Message par will47 Dim 7 Mar 2021 - 9:18
Salut, les amis,
je fais un nouveau post pour que ce soit plus facile à suivre les différentes réparations que j'ai fait et que je dois faire en urgence sur ma belle c4 cab.
Voici les débuts de la petite restauration des trains roulants et de la boite de vitesse.
https://www.corvettepassion.com/t25992-demontage-tout-le-train-arriere-de-ma-belle-cab-95
Ensuite j'ai eu un gros soucis de démarrage, j'avais eu quelques signes avant coureur mais j'ai pas réalisé d'où cela venait.
https://www.corvettepassion.com/t38997-gros-probleme-demarrage-c4-lt1-1995
Alors maintenant, j'en suis ou ?
Ben je suis dans la merde, car j'ai voulu refaire le joint de carter d'huile, donc j'ai réservé 2 heures de mécanique dans le centre auto que je dirigeais avant.
Cependant, j'arrive au centre je monte la belle sur le pont 4 colonnes, en descendant je me dis qu'il faut que je déconnecte bien la batterie.
Les nouveaux mécanos me posent des questions sur ma belle, et je me laisse distraire.
Je monte la belle, et je commence à bosser dessus, j'arrive à retirer la tôle de protection de la boite de vitesse (assez facilement bien qu'il soit chiant à sortir). et bien entendu je commence à démonter le démarreur.
Et là, je réalise de suite que j'ai oublié de débrancher la batterie, car je me prends une bonne châtaigne, qui me fait lâcher au bout de 2 secondes le démarreur. Celui ci tombe sur les deux canalisations de refroidissement d'huile de la boite de vitesse auto. Un bel arc électrique pendant 6 - 7 secondes, et un beau trou fait par l'arc. L'huile pisse très fort et l'arc continue.
J'ai eu la trouille après la douleur, et je réalise que j'aurais pu mettre le feu à la voiture et au centre auto.
Une faute de débutant qui ne respecte pas les consignes.
J'ai du faire remorquer ma belle chez moi, et encore des semaines de perdues.
Comme je galère à bosser sur ma belle, en allant chez des potes ou en centre auto.
J'ai décidé de me prendre un pont ciseaux Kromer 3t 220v avec kit mobilité, comme ca je peux bosser tranquillos à mon rythme.
Les 2 canalisation sont arrivées, merci whizz. Maintenant, j'attends le pont d'ici 2 à trois semaines.
Je vous tiendrais au courant pour la suite des évènements.
Will47
will47
will47
Modele Vette : C4 LT1 CAB 1995
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 Empty Re: Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995
Message par Jack in the Box Dim 7 Mar 2021 - 15:53
Hello Will,
....... punaise, déjà désolé de te savoir ainsi en galère depuis tout ce temps , et ce que tu relates aurait effectivement pu avoir de très fâcheuses conséquences ...... Shocked
Bon courage à toi , mais je sais que tu n'en manques pas ..... thumright
Message par christophe33 Dim 7 Mar 2021 - 15:56
Courage will, tu vas y arrivé
Message par Patviper Dim 7 Mar 2021 - 18:02
Ouch ! Effectivement il y aurait eu de fâcheuses conséquences ! pale Bon courage pour la suite et que ta belle reprenne vite la route ! redcar
Nombre de messages : 2714
Message par will47 Dim 7 Mar 2021 - 18:38
Merci les amis,
Tant que je n'ai rien eu c'est le principal. En tout cas j'attends le pont avec impatiente pour finir ma belle.
enfin !!!!
will
will47
will47
Message par patlem Lun 8 Mar 2021 - 8:40
Coucou Will.
Bon courage.
Je me souviens de cette très belle C4 Cab, vue lors de la ballade Gers.
patlem
patlem
Nombre de messages : 797
Modele Vette : * EX ** C6 Grand Sport cabriolet BA - 2011
Message par will47 Mar 6 Avr 2021 - 18:20
Bonsoir, les amis,
Voici ou j'en suis, j'ai récupéré mon pont Kromer Fulda 3tonnes.
Premier Test en montée :
Maintenant test de descente :
Et maintenant ma belle c4 cab est montée dessus.
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210410
Maintenant je peux commencer à bosser dessus ce weekend.
Will
will47
will47
Message par Alpheos Mar 6 Avr 2021 - 18:58
Ça c'est su matos ! Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 2976037308
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par Denis ZR-1 Mar 6 Avr 2021 - 19:23
will47 a écrit:Maintenant je peux commencer à bosser dessus ce weekend.
Euh non, dessous ! Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 3241431903 Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 4097367336
Message par Reynel Mar 6 Avr 2021 - 22:54
Non Denis, on peut aussi bosser dessus quand il sert d'établi et que la voiture à coté reste au sol.
https://i.servimg.com/u/f53/17/21/56/69/20181013.jpg
Message par Bruce Willis Mer 7 Avr 2021 - 7:27
Pour avoir connu une aventure semblable avec une petite batterie de moto je compatis.
Moi c'est en passant la main sous la batterie pour remettre mon filtre à air que ma gourmette en inox a touché les deux cosses du relais de démarreur situé juste sous la batterie.
Moralité 2 maillons soudés entre eux et incrustés dans la peau du poignet où j'ai toujours les cicatrices......
Mon fiston qui avait 4-5 ans à l'époque s'en souvient encore.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par gerald91 Mer 7 Avr 2021 - 8:59
c'est vraiment super d'avoir un pont et la hauteur sous plafon, ça permet de faire pas mal d'opération de maintenance soit même
Message par christophe33 Mer 7 Avr 2021 - 9:30
Super will, maintenant tu est autonome, et tu aura tous le temps que tu veut pour la bichonné, encore une fois félicitation
Message par Reynel Mer 7 Avr 2021 - 9:53
gerald91 a écrit:c'est vraiment super d'avoir un pont et la hauteur sous plafon, ça permet de faire pas mal d'opération de maintenance soit même
Oui, cela change tout. J'ai pu changer mon disque d'embrayage moi même. Les vidanges de mes deux Corvette deviennent aussi plus faciles.
Pour travailler sur les trains roulants ou les freins on peut mettre la voiture à la bonne hauteur de travail. Bref, que des avantages.
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20190314
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20190313
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20200712
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20200713
Message par nono29 Mer 7 Avr 2021 - 15:29
TOP
le confort pour bosser thumleft thumleft
nono29
nono29
Nombre de messages : 1151
Modele Vette : C4 LT1 1992
Message par christophe33 Jeu 8 Avr 2021 - 12:44
On vois en effet tout le confort qu'apporte un pont dans le garage chez sois bien pénard sans dépendre de quelqu'un
Message par Oliviou77 Jeu 8 Avr 2021 - 18:39
Qu'as-tu monté comme freins, Reynel ? Je crois que tu me l'as déjà dit, mais j'ai oublié...
Message par Reynel Jeu 8 Avr 2021 - 23:56
4 Disques Baer Eradispeed sur bol alu.
Etriers de C4 Grand Sport à l'avant (plus rigides que les J55 car moulés sous pression).
A l'arrière étriers d'origine.
Flexibles aviation et liquide de frein DOT 5.1.
Ressort du répartiteur de chez DRM pour limiter un peu le transfert de charge sur l'avant.
Plaquettes PFC.
Elle freine nettement mieux que d'origine en usage route. Je n'ai testé qu'une fois sur circuit et c'était plutôt bien. Sur route sinueuse en roulant vite je n'ai jamais noté de baisse d'efficacité.
On peut sûrement faire mieux mais pour l'usage que je fais de ma ZR-1, c'est ok comme ça.
Pas de différence notable avec ma C6 en usage routier même à allure soutenue....
Message par Alainvette Ven 9 Avr 2021 - 6:09
Beau matos qui doit te redonner le sourire après ta mésaventure.
Bon courage pour la suite Salut les Vettistes party1
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Message par Reynel Ven 9 Avr 2021 - 7:15
Will, un gros + de ce pont est qu'il est mobile. Il est aussi parfois plus confortable de ne pas lever la voiture au maxi mais simplement assez haut pour travailler couché sur un chariot de visite puisqu'on ne peut pas travailler debout sous la voiture.
Message par phivette Ven 9 Avr 2021 - 9:09
je vois que ce pond est idéal pour les grosses réparation quand même.
Je compte bien faire la commande.
Avec une petite fosse je pense que sa sera impec
phivette
phivette
Message par will47 Ven 9 Avr 2021 - 18:46
Bonsoir, les amis,
Reynel, effectivement je vais me prendre un chariot à roulette. En tout cas je commence ce week-end.
je vais aller à mon rythme et faire cela correctement.
Will
will47
will47
Message par Guéna Sam 10 Avr 2021 - 5:50
Bien le pont party1
Message par christophe33 Sam 10 Avr 2021 - 9:11
si tu souhaites nous faire des photos c'est avec plaisir, bon courage a toi pour la remise en état
Message par will47 Jeu 15 Avr 2021 - 19:03
Bonsoir, les amis,
Voilà ou j'en suis :
Allez je démonte le maf
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210413
Maintenant le throttlebody
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210411
je repère les canalisations :
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210412
Le voilà qui est sorti :
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210414
maintenant je vois mieux la pompe à eau et ces 6 vis dont une derrière la poulie (elle est chiante celle-là).
Voilà la pompe à eau est sortie :
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210417
une autre vue, vue du haut :
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210416
Voilà la pompe à eau, elle est belle non ?
Historique de réparation ou restauration sur ma c4 cab de 1995 20210415
Voilà les amis la suite ce weekend
will
will47
will47
