Le Deal du moment : -23%
199 €
Siège bloqué c3
+6
lo45
PierreYves
10 participants
Siège bloqué c3 Empty Siège bloqué c3
Message par PierreYves Dim 14 Mar 2021 - 19:52
Je possède depuis peu une C3 de 1976.
Mon siège conducteur est bloqué. Je ne parviens pas à le rabattre.
Je n'ose forcer.
Quelqu'un peut me dire par ou prendre le problème svp ?
PY
PierreYves
PierreYves
Masculin Nombre de messages : 46
Modele Vette : C3 de 1976
Siège bloqué c3 Empty Re: Siège bloqué c3
Message par Drivemycar Dim 14 Mar 2021 - 20:10
Commence par le demonter. Seulement quatre ecrous. Le système interne dans le dossier ne doit pas fonctionner.
Message par POUJADE Lun 15 Mar 2021 - 6:58
Essaye une bonne dose de W40 sur les fixations et le lendemain fait une tentative de déblocage
Masculin Nombre de messages : 3379
Message par 555 prodrive Mar 16 Mar 2021 - 13:44
Alors y'a un système dont j'ignore le nom et dont j'ignore le fonctionnement équipant nos sièges.
En effet ce système évite ainsi au dossier de se rabattre en cas de freinage violent.
Il est donc coincé.
Mais comment le décoincer???
Si tu trouves, je suis preneur car mon siège passager connait le même déboire.
Voilà, j'ai bien conscience que mon intervention ne t'aide guère et n'apporte rien, mais je pense sincèrement qu'il est parfois important de parler pour ne rien dire...
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par lo45 Mar 16 Mar 2021 - 14:23
Le mécanisme des après 78 est probablement différent je pense.
Le siege conducteur de ma 82 ne se baissait plus non plus. Comme je l'ai sorti / démonté pour intervertir les assises, j'ai démonté / tritouillé / graissé le mecanisme et ça refonctionne et je le manipule tres TRES doucement!
lo45
lo45
Message par BAROUF Mar 16 Mar 2021 - 15:41
si tu l'avances à fond tu peux peut être attraper le crochet, une fois basculé en agissant directement sur le crochet tu verras ce qu'il en est
Message par PierreYves Mar 16 Mar 2021 - 21:57
Merci pour vos retours.
J'ai commencé le démontage.
Le siège est hors de la voiture mais je n'ai pas encore réussi à le rabattre.
Suite du démontage demain.
Je vous joins quelques photos.
Siège bloqué c3 Fichie16
Siège bloqué c3 Fichie17
Siège bloqué c3 Fichie18
Siège bloqué c3 Fichie19
PierreYves
PierreYves
Message par Drivemycar Mer 17 Mar 2021 - 6:19
Graisse l'axe à fond et peut être pourras tu debloquer le crochet
Message par 555 prodrive Mer 17 Mar 2021 - 11:17
Drivemycar a écrit:Graisse l'axe à fond et peut être pourras tu debloquer le crochet
Nous ne voulons pas du peut-être cher monsieur ; nous voulons des solutions concrètes et fiables...
Message par Drivemycar Mer 17 Mar 2021 - 11:23
Apéro ? willy
Message par 555 prodrive Mer 17 Mar 2021 - 11:32
Drivemycar a écrit:Apéro ? willy
Aller, c'est parti. party1
Message par BAROUF Mer 17 Mar 2021 - 14:58
Il faut démonter et réparer, il n'y a que ceux qui n'assument pas qui attendent que ça tombe du ciel Siège bloqué c3 4097367336
Message par 555 prodrive Mer 17 Mar 2021 - 15:37
BAROUF a écrit:Il faut démonter et réparer, il n'y a que ceux qui n'assument pas qui attendent que ça tombe du ciel Siège bloqué c3 4097367336
Facile pour toi de dire ça...t'es à la retraite Siège bloqué c3 267557
🚢 Siège bloqué c3 4097367336
Message par BAROUF Mer 17 Mar 2021 - 17:05
Même quand je n'étais pas à la retraite, comme on disait de moi, toi en plus du boulot tu as construit la tour Montparnasse à toi tout seul Laughing Laughing
Message par PierreYves Mer 17 Mar 2021 - 21:45
@BAROUF, oui il faut prendre le temps de faire les choses. D'ailleurs, ce forum donne du courage et de la motivation !
J'ai identifié le problème Siège bloqué c3 1f605
En y regardant d'un peu plus près, les butées du siège et du dossier ne sont plus en face et les deux se sont coincées.
J'ai commandé de nouvelles butées de dossier pour remplacer celles complètement usées.
J'espère pouvoir résoudre le problème d'alignement. Affaire à suivre.
Siège bloqué c3 Fichie25
Siège bloqué c3 Fichie26
PierreYves
PierreYves
Message par BAROUF Jeu 18 Mar 2021 - 7:21
C’est ça, la tête de la butée est passée sous la tête de la vis de réglage en dérapant à côté
Il doit y avoir un souci d’alignement au niveau des charnières du dossier, usure ou torsion
Message par BAROUF Jeu 18 Mar 2021 - 7:24
Ça fait quoi si tu essaies de réaligner les têtes face à face ?
Message par BAROUF Jeu 18 Mar 2021 - 7:29
La méthode c’est de rapprocher les têtes et avec une pince multiprise avec un mord à chaque tête des vis puis de pincer pour les obliger de revenir face à face et voir ce qu’il se passe et où ça se passe.
Message par Blueberry Jeu 18 Mar 2021 - 9:48
J'ai le même souci sur le siège conducteur mais en moins grave.
Les deux sont légèrement décalés et ça bousille le caoutchouc , j' ai changé la butée supérieure mais le caoutchouc se dégrade encore...
Il n'y a pas de réglage ?
La méthode Barouf est la seule façon d'améliorer la chose ?
Message par Drivemycar Jeu 18 Mar 2021 - 9:59
À l'ancienne au marteau y'a que ça de vrai ! multiple multiple multiple
Message par BAROUF Jeu 18 Mar 2021 - 11:35
Drivemycar a écrit:À l'ancienne au marteau y'a que ça de vrai !
Siège bloqué c3 Z
Message par Alec Jeu 18 Mar 2021 - 11:36
Usure sûrement , de l'ensemble ...ce qui est logique
Message par BAROUF Jeu 18 Mar 2021 - 11:38
Si les articulations droite et gauche du dossier n'ont pas de jeu particulier il est probable que ce soit l'armature du siège qui soit tordue ce qui fait que plus rien n'est aligné.
Du fait que ce soit des armatures de faible résistance, la frappe serait inapproprié par ce que ça ne ferait que rebondir et risquer de désolidariser la basse soudée des vis sur les traverses, ça bougerait peut être mais je préfère compter sur une force de traction pour la mise en place.
Message par Stephane35310 Ven 10 Juin 2022 - 20:54
up --> Ce sujet m'interresse je suis aussi emmerdé avec ça
Stephane35310
Stephane35310
Nombre de messages : 24
Message par POUJADE Sam 11 Juin 2022 - 5:43
Encore une fois pour ceux qui connaissent ce genre de problèmes,commencez à mettre une bonne dose de w40
et attendre 24 heures...
Pour moi celà s'est débloqué, et de même pour la serrure de porte, déblocage au bout de 24 heures avec le même produit sans démontage.
