Chauffage bloqué (résolu).
Je me suis rendu compte que les buses de ventilation, soufflaient de l'air chaud en permanence, et ce, quelle que soit la position des manettes de chauffage.
Le bloc sur la console avec lequel on fait ses réglages clim & chauffage, a été remplacé depuis 2 ans environ.
Je suppose donc qu'un volet a du resté coincé en position ouverte vers le moteur, ce qui envoie de l'air chaud tout le temps ou alors les manettes sont bloquées sur position chauffage (elles sont libres de mouvement). J'ai beau mettre la clim en route, (la recharge de gaz a été faite, et le compresseur se met en route) la ventilation à fond ou arrêtée, (le moteur fonctionne et souffle plus ou moins fort selon la position choisie), choisir le froid ou le chaud, , c'est toujours de l'air chaud qui sort.
Evidemment, en roulant, lorsque la ventilation est sur low, donc quasiment arrêtée, l'air chaud sort beaucoup moins fort, mais chaud quand même .
"C'est excessivement énervant comme disait François Damiens...".
Je ne sais pas où regarder, et ce que je dois contrôler ? Si ça se trouve, lors du remplacement du bloc, les branchements n'ont pas été fait correctement ? Comme j'ai commandé une nouvelle console, je vais donc démonter l'ensemble, je pourrai donc vérifier cela, mais quoi vérifier ?
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1508
Re: Chauffage bloqué (résolu).
La vanne de chauffage est commandée par câble, il peut être décroché d'un côté ou de l'autre.
J'ai eu ce même problème sur l'Exca.
Il me semble que l'on peut voir l'arrivée du câble sous la boîte à gants au fond de la cave à pieds et vérifier son fonctionnement.
- Nombre de messages : 20336
Merci Patrick,
Je regarde ça cet apm, et je te redirai ici...
Faut retirer la boite à gant (rien de compliqué) en ouvrant sa trappe.
Tu auras alors accès à l'attache en plastique sur laquelle le câble est relié.
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Merci pour la précision. Je m'y mets dans 30mn, et je vous redis.
A l'autre bout, , je suppose que le cable est accroché sous les commandes de chauffage ?
Oui c'est ça
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
C'est la pièce en plastique entourée en rouge à droite de la photo qui fixe le câble:
Zoom:
Ce câble permet d'ouvrir et fermer la trappe de la boite dans laquelle est situé le radiateur de chauffage:
Il faut:
- que le câble soit bien maintenu dans son guide
- que le câble soit bien fixé à sa platine
- que le câble soit bien attaché avec sa goupille à la tige de la trappe de la boite du radiateur de chauffage.
Zoom:
Il faut:
Bon alors problème réglé : En fait, le câble était bien accroché mais pas assez tendu. Du coup, lorsque l'on met le froid à fond, le bouton du capteur beige, n'était même pas en contact. (cf photo)
Je me suis contenté de coller 2 mini tampons de feutrine sur le bout du levier acier, et tout refonctionne.
Je le retendrais correctement quand je démonterais la console.
Merci pour vos conseils !
» Climatisation se bloque
» Import bloqué
» installation kit Lingenfelter c'est parti.....
» Siège bloqué c3
» Compteur bloque
» Import bloqué
» Siège bloqué c3
» Compteur bloque
