Climatisation se bloque
le temps de recevoir mes étriers de freins, je commence à réfléchir au prochain point que je vair (essayé) de réparer.
J'ai un phénomène bizarre.
Quand j'actionne la ventillation, je suis obligé de passer, avec la glissière du tableau de bord, par la partie "Clim" de la ventillation.
Dès que je suis avec le petit levier sur la partie "Clim", la turbine (qui ressemble à un alternateur) se bloque et la courois (qui elle continue à tourner), frotte sur la poulie de cette turbine arrêtée.
La question est donc: pourquoi cette cette turbine se bloque dès qu'elle recoit du courant?????
O.
PS: je sais que la plupart de vous avez retiré la clim, mais je voudrais quand-même savoir ce qu'il se passe chez moi.
O.
ovt001- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 161
Re: Climatisation se bloque
le compresseur doit être grippé.
le courant sert à "coller" l'embrayage de poulie de compresseur.
Je dois démonter et l'ouvrir, ou le changer ?
Je ne suis même pas sûr que la clim fonctionne mis a part le compresseur!!
Merci Vince.
Merci Vince.
Change , une fois démonté qu'est-ce que tu feras ! Par contre je ne sais pas si tu peux pas mettre de l'adaptable plus récent et moins cher
mon colloc d'atelier avait changé son compresseur d"origine grippé par un autre qui a grippé peu après.
au final, il a ouvert les compresseur et changé les roulements. à priori, c'était mieux après.
j'ai pas plus de détails.
» capot c3
» Siège bloqué c3
» différentiel qui ne se bloque pas !!
» Help volant bloqué !
» Import bloqué
» Siège bloqué c3
» Import bloqué
