Ventilateur aspirant ou soufflant
+6
Bruce Willis
timberjack
hoube
10 participants
Bonjour si l ont conserve l emplacement du ventilateur d origine par un électrique vaut t il mieux un ventilateur aspirant ou soufflant.?
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
Re: Ventilateur aspirant ou soufflant
sujet très sensible en effet!!!.....moi je m'y lance plus.
pusher or puller, that is the question......
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
J ai bien lu les poste précédent et je comprends bien la logique du flux d air, mais sur une corvette une le nez de la voiture je ne sais pas si beaucoup d aire rentre donc la question se pose celui d origine et soufflant ou aspirant ? je ne peux plus vérifier j ai retiré le moteur.
hoube- LT1
j'espère qu'il est aspirant!.....sinon on est pas rendu..
timberjack- Blown
Lol je vois que c est un sujet délicat
hoube- LT1
Le ventilo est bien évidemment aspirant quand il est derrière le radiateur, qu'il soit électrique ou pas.
Il est soufflant quand il est devant le radiateur (AC Cobra).
- Nombre de messages : 20336
de toute manière, il aspire l'air devant lui, puis souffle (le même air) derrière...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
GregX1 a écrit:de toute manière, il aspire l'air devant lui, puis souffle (le même air) derrière...
J’ai jamais étudié la question, mais nous avons vu ici sur un autre post une Corvette préparée qui avait un ventile soufflant.
À la vue du montage, j’ai l’impression que lorsque le ventilateur ne tourne pas ça aurait tendance à d’avantage restreindre le flux d’air. Sachant que celui ci est déjà assez faible sur nos C3 j’imagine que ce n’est pas anodin.
Ensuite, j’ai envie de dire que si l’ensemble de la production automobile utilise des systèmes aspirants ce n’est pas pour rien... la chauffe moteur est un point critique sur tous les véhicules et la problématique n’est pas unique aux C3 malgré la spécificité du radiateur incliné.
Du coup, j’en viens à me demander pourquoi il existe des montages soufflants, et la seule raison que je vois est une question d’encombrement qui empêcherait de glisser un ventile entre le moteur et le radiateur.
Je suis également très curieux vis à vis de d’informations concernant ce type de montage.
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
Je partage l'opinion de Guillaume.
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1556
si le ventilo est devant le radia, il souffle
s'il est derrière, il aspire.
ne vous inquiétez pas, le flux d'air peut largement sortir sous la caisse et par les ouïes latérale.
le ventilo ne doit pas aller contre le flux d'air en roulant sinon cata assurée
Après c est comme meme logique de faire rentrer de l aire frais que de souffler de l aire chaud sur le radiateur du compartiment moteur.
hoube- LT1
Vince a écrit:si le ventilo est devant le radia, il souffle
Vince,
Je pense que tu n’as pas saisi ce que je voulais dire. C’était surtout que un shroud placé devant le radiateur j’ai l’impression que ca obstrue d’avantage qu’un shroud place derrière le radiateur. En particulier lorsque le ventilateur n’est pas en marche.
Après évidemment le flux du ventilateur est adapté à sa position, c’est évident.
GuTu34- Blown
hoube a écrit:Après c est comme mémé logique de faire rentrer de l aire frais que de souffler de l aire chaud du compartiment moteur.
Seule la position du ventilateur change. Le flux d’air va toujours de l’avant vers l’arrière.
Sinon, lorsque tu roules tu as une opposition de flux et tu ne refroidis plus.
L’importateur avait rencontré ce problème sur ma Vette, le ventilateur mecanique qui avait été monté n’était pas bon, le pas était inversé. Du coup il soufflait l’air du compartiment moteur vers l’avant. A l’arrêt la voiture ne chauffait pas, dès que tu roulais, la voiture chauffait... le problème est tellement idiot qu’ils ont mis un temps fou à le déceler.
GuTu34- Blown
Tu parles d'une panne bête !
C'est con mais de la à y penser effectivement il y a un monde.
[quote="GuTu34"]
Juste un avis qui ne vaut que ce qu'il vaut.......si tu montes un (ou des) ventilo soufflant devant le radia, pas question de rajouter un schroud autour....il augmentera simplement le volume d'air frais qui traversera le radia et qui sera reboosté par les radia electriques ou la batteuse d'origine montée en bout de pompe à eau elle mème carénée par le fameux schroud d'origine...
Dans le cas de figure ou la batteuse en question à déjà été remplacée par un kit ventilos électriques, (et donc que le schroud d'origine a été supprimé) eux mêmes carénés dans un schroud spécifique, tu boosteras le flux d'air aspiré par la dynamique du souffle envoyé par le ou les ventilos électriques placés devant le radia.....
la seule chose importante dans ce type de montage ,c'est je pense de bien calculer l'intensité des courants nécessaires à l'alimentation des 3 ou 4 moteurs électriques utilisés, mine de rien çà décoiffe quand tout le monde est en route....
maintenant quand tout est bien paramétré, c'est le top.....d'autant qu'il ne faut pas oublier non plus que sous nos latitudes un flux d'air frais suplémentaire c'est tout bénef, surtout pour le Block moteur et ses périphériques mais aussi pour l'admission d'air au niveau du carbu car dans bien des cas le "big big" filtre à air de nos c3 respire l'air ambiant sous le capot.....very hot dans les embouteillages et plus l'air est chaud et moins est le rendement du moteur.....sauf à optimiser la chose par une prise d'air extérieure ou un capot moteur customisé sachant que sur beaucoup de millésimes de c3 le capot d'origine est relativement étanche et enferme l'air chaud autour du fitre à air.
voilà mon point de vue......sans garantie du gouvernement bien sûr!
timberjack- Blown
C'est exactement pour cette raison que j'ai rajouté la petite prise d'air un peu avant le niveau de mon filtre à air.
la solution retenue par GM était d'ajouter un ventilo auxiliaire (électrique) dans le carter d'hélice d'origine (à quelques mm du radia)
j'avais ça sur ma 82 de série.
il est évident que si tu places un ventilo devant le radia, il faut éviter le plus possible de réduire le flux d'air pour éviter que ça chauffe en roulant.
sur les C3, l'angle du radia est déjà problématique (surtout si en plus on a la clim).
faut pas chercher la merde non plus
Toutes les Corvette pompent de l'air frais pour l'admission à partir de 1973.
De 73 à 75 c'est par le capot, au travers de la grille au niveau des essuie glaces, et à partir de 1976 tu aspires juste devant le radiateur.
Du coup, GM avait déjà répondu à cette problématique, malheureusement énormément de Corvette ont été modifiées pour mettre de jolis filtres à air chromés qui pompent l'air chaud du compartiment moteur. Ca plaît lorsque tu ouvres le capot dans un rassemblement mais c'est moins performant que le montage d'origine.
D'ailleurs de plus en plus de personnes cherchent à remonter les filtres à air double snorkel qui ont équipé les L82 a partir de 1978 et toutes les C3 de 79 à 81, si bien qu'aujourd'hui ils se vendent assez cher sur le marché de l'occasion.
GuTu34- Blown
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
sur la 82, le capot prend l'air frais devant le radiateur et l'amène sur le dessus de la boite à air aussi
moi j'ai même condamné l'arrivée d'air chaud vu que je roule pas l'hiver (et je roule pas trop l'été non plus d'ailleurs )
je suis entièrement d'accord avec toi Gutu34, c'est du reste ce que j'avais évoqué en précisant que le "millésime " des c3 en question avait son importance......
je pense que l'entrée d'air au niveau de la grille des 73/75 n'est pas optimale dans la mesure ou elle se trouve à l'arrière du capot et surtout dans la pire zone de dépression liée à la courbure aérodynamique du capot et du pare brise....plus la vitesse augmente et plus la portance augmente, donc zone de dépression à cet endroit...
rien ne vaut une entrée d'air devant le capot et/ou le montage du fitre et du capot du L82 de 78 comme tu le dis...
Mais bon!,.. comme dit Vince, on va chercher la merde non plus....
timberjack- Blown
il y a une zone de surpression à la base du parebrise
le capot "cowl air" qu'on voit sur les Camaro/Chevelles et autres muscle cars est une bonne illustration de ce phénomène
D’ailleurs Chevrolet ne l’a pas supprimé pour une question d’efficacité mais parce que ça générait un bruit d’aspiration qu’ils ont voulu supprimer.
GuTu34- Blown
le capot de yaya est un capot "intelligent" effectivement....c'est du LT-1 revu et corrigé pour se monté sur les c3 sans la trappe de visite essuies glaces des models 70/71....très joli capot!
Il y a la version "stinger" aussi qui est très éfficace......mais plus rare.
timberjack- Blown
GuTu34 a écrit:GregX1 a écrit:de toute manière, il aspire l'air devant lui, puis souffle (le même air) derrière...
A plus, Guillaume
si le ventilo est devant et bouche effectivement une partie du flux, c'est la même chose s'il est derrière
Il n'y a pas de mystère: l'air qui passe à travers le ventilo refroidira le radiateur. L'air qui ne passe pas ne fera rien.
je pense que le ventilo est mis derrière le radiateur, pour être moins exposé en cas de petit choc.
A la limite, tu déformer le radiateur, ou tu le crèves, ça se voit immédiatement (dégagement de vapeur).
SI tu casses ou tu tords le ventilo, il ne tournera plus (ou moins), et tu iras vers la surchauffe.
» relais ventilateur radia
» Panne du ventilateur de l'habitacle
» Ventilateur de chauffage
» Ventilateur débrayable?
» Ventilateur / Sonde de température
