Problème électrique
Bruce Willis
Aurel92
denis203
Problème électrique
J’ai un problème avec ma tirette qui allume les phares, l’allumage des phares fonctionne très bien, mais quand je la tourne (portes fermées) pour allumer l’éclairage de courtoisie intérieur ce sont le compte tours qui s’allume avec la flèche du clignotant droit et dès que j’ouvre une porte l’éclairage de courtoisie fonctionne et le compte tours et la flèche se coupe, par contre quand j’allume les veilleuses ou les phares la flèche s’allume aussi mais pas le compte tours
J’ai démonté la console pour réparer la montre récemment et depuis j’ai ce problème
Si quelqu’un a une idée je suis preneur
Merci à tous
Merci à tous
denis203- En kit
- Nombre de messages : 19
Re: Problème électrique
Hello, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me débrouille un peu
Je pencherai pour un probleme de masse
Aurel92- LS2
- Nombre de messages : 436
Modele Vette : C3 1973
Peut être que la masse turbe ?
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1559
papy thumper a écrit:Peut être que la masse turbe ?
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1323
+1 , tu as inversé un fil de masse quelque part....
Merci c’était bien un problème de masse débranché derrière le compte toursAurel92 a écrit:Hello, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me débrouille un peu
denis203- En kit
C’était bien un problème de masseAurel92 a écrit:Hello, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me débrouille un peu
Débranchée derrière le compte tours
denis203- En kit
Pour expliquer le phénomène, il faut se dire que le courant électrique est fainéant, il cherchera toujours le chemin le plus court, si dans le circuit il manque un conducteur le courant cherchera un autre chemin, il se sert de tout ce qui peut lui servir de conducteur, EX: le filament d'une lampe, si sur le circuit de plusieurs lampes ( ou autres récepteurs électriques ) une lampe n'a plus sa masse à l'opposé du + qui l'alimente, le courant passera par le filament de cette lampe comme si le filament de la lampe était le conducteur qui lui permet de suivre sa route jusqu'à ce qu'il rencontre une autre lampe qui elle a sa masse.
C'est pour ça que des fois vous avez remarqué qu'en roulant derrière une voiture dont un feu arrière n'a plus de masse, lors du freinage ou de la mise en fonction des clignotants les autres lampes font sapin de noël.
Et voilàààààà
Et voilàààààà
Là c'est surtout certaines marques sur lesquelles on voit ça
Alec a écrit:Là c'est surtout certaines marques sur lesquelles on voit ça
BAROUF a écrit:Pour expliquer le phénomène, il faut se dire que le courant électrique est fainéant, il cherchera toujours le chemin le plus court, si dans le circuit il manque un conducteur le courant cherchera un autre chemin, il se sert de tout ce qui peut lui servir de conducteur, EX: le filament d'une lampe, si sur le circuit de plusieurs lampes ( ou autres récepteurs électriques ) une lampe n'a plus sa masse à l'opposé du + qui l'alimente, le courant passera par le filament de cette lampe comme si le filament de la lampe était le conducteur qui lui permet de suivre sa route jusqu'à ce qu'il rencontre une autre lampe qui elle a sa masse.
Et voilàààààà
CQFD, belle leçon, merci
tthomas- Turbocharged
- Nombre de messages : 5090
» Problème électrique
» probléme électrique
» problème électrique phares
