Opération remontage !!
+36
KATANA
Medocv8
FredoMusicman
alain29
Merlinois
Mike_84
Mfred
Bruce Willis
Aurel92
Christophe125
arnaud18
Castor
Maxcreed
230kmh
Gregogo
Le Borgne
guillaume33620
Chris16
timberjack
gazgaz
40 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Opération remontage !!
Bon, la da fonctionne mieux, c est pas encore le top, mais avec le ressort avant le clapet de pression et celui-ci dans le bon sens, c est déjà nettement mieux...ça reste quand même physique, il y a encore un détail où je suis passé à travers....
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1138
Hello Laurent,
C’est peut être des questions basiques, tu as peut être de l’air entre le piston et la pompe ou as tu remis de l’huile ? Car quand tu remets en service après les premiers tours de volant la pompe se vide.
Peut être aussi du cote de la tension de la courroie ?
Il n’y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Salut Gazgaz
https://www.corvettepassion.com/t47205-probleme-de-da#1215777
Est ce que la DA et plus bruyante que de normal ?
Plusieurs fois à fond à droite et à gauche en complétant le niveau si besoin pendant l'opération, si tout est OK le circuit se purge automatiquement.
- Nombre de messages : 16867
Hello lulu et baroud...problème trouvé après démontage...voilà ce que c est quand on remonte une da a partir de 3!!bon maintenant c est la contrevalve qui puisse partout...je pense savoir pourquoi...j ai injecté trop de graisse par le graisseur..
gazgaz- Blown
C pas bien grave, j’ai fait la même bêtise, tu essuies juste après chaque sortie et ça fini par disparaître
Bon, la contrevalve c est résolu... Une petite ailette qui n été pas correctement positionnée dans son logement.. Donc elle a enfin pu sortir du garage ! Donc on a présenté la face avant... Et elle est beaucoup plus haute avec les nouveaux silenblocs en polyurethane du châssis ! D ailleurs, si vous pouvez me donner la hauteur du pare-chocs avant et arrière (pour une 69)par rapport au sol, je suis preneur
gazgaz- Blown
gazgaz- Blown
Énorme félicitation, c’est ça l’esprit voiture anciennes.
Pour les silenblocs tu fais premier serrage ‘gentil’ et tu serres au couple voiture sur ses roues.
Je t’appelle samedi et je te donne les cotes que tu voudras .
Encore bravo
Encore bravo
Merci lulu . Tu as le couple de serrage pour les silenblocs de caisse? Je pense que ton
BB fera que ton avant soit légèrement plus bas avec le poids du moteur,a verifier
gazgaz- Blown
Une première passe à 54 nm et une seconde à 67.
Les ressorts des big block sont différents et il existe 2 modèles, 1 modèle sans Clim et un autre avec. A mon avis ça doit être kif kif par rapport à un small block
salut Laurent
Super ça avance bien !
quel panard ça va être que de rouler dans une voiture neuve
alors chez moi c'est 48cm au milieu des PC arrière et aussi à la pointe du PC avant
c'est plutôt bas je pense j'ai 2 lames en fibres et 2 grosses barres de torsion
bonne continuation et bravo pour le boulot déja accompli
myvette- LS9
- Nombre de messages : 762
Modele Vette : C3 cab 69
gazgaz a écrit:Bon, la contrevalve c est résolu... Une petite ailette qui n été pas correctement positionnée dans son logement.. Donc elle a enfin pu sortir du garage ! Donc on a présenté la face avant... Et elle est beaucoup plus haute avec les nouveaux silenblocs en polyurethane du châssis ! D ailleurs, si vous pouvez me donner la hauteur du pare-chocs avant et arrière (pour une 69)par rapport au sol, je suis preneur
J'ai remarqué que souvent le serrages des axes de bras et triangles de suspension sont fait à leur montage, je les serre quand la voiture est en position de marche de tout son poids, ça évite de vriller fortement les silents-blocs, il arrive que en desserrant les axes la voiture change de hauteur en la faisant rouler sur seulement quelques mètres. Les silent blocs bloqués dans une position différente de la position route par force de torsion retiennent la voiture à une hauteur faussée.
BAROUF a écrit:gazgaz a écrit:Bon, la contrevalve c est résolu... Une petite ailette qui n été pas correctement positionnée dans son logement.. Donc elle a enfin pu sortir du garage ! Donc on a présenté la face avant... Et elle est beaucoup plus haute avec les nouveaux silenblocs en polyurethane du châssis ! D ailleurs, si vous pouvez me donner la hauteur du pare-chocs avant et arrière (pour une 69)par rapport au sol, je suis preneur
Ce n’est pas une remarque mon chère Barouf, mais une préconisation c’est pour cela que le serrage s’effectue en 2 passes, à la suite de quoi une vérification / resserage s’impose après roulage
Bonjour jean Michel
Oui, ça avance!!Elle roulera pour 2025, ça c est sûr !
48, c est super bas! Je suis maintenant en jante de 18, mais je pense être proche des 60cms...a comparer avec d autres pour se faire une vraie idée.
Baroud, je vais voir si mes silenblocs sont en torsion sur mes trains roulants, merci pour l info.
Lulu, j ai serré au couple, il en manquait pas mal..cette valeur est pour les silenblocs d origine ou pour des polyuréthane comme les miens??
Merci pour vos retours
gazgaz- Blown
Cette valeur est pour les silent bloc d’origine, ça reste la même valeur pour le polyuréthane sauf qu’ils s’écraseront moins, si tu serres plus tu risque de casser tes boulons, ta caisse sera juste légèrement plus haute.
Pour les silent bloc des trains roulants, plus particulièrement des triangles, se serrage final se fait avec la voiture sur ses roues et au couple, tu dois également contrôler que les boulons des extrémités ne tournent pas pendant les mouvements de la suspension.
gazgaz a écrit:
BAROUF je vais voir si mes silents-blocs sont en torsion sur mes trains roulants, merci pour l'info.
Lulu, j'ai serré au couple, il en manquait pas mal. Cette valeur est pour les silenblocs d'origine ou pour des polyuréthane comme les miens??
La valeur de serrage est pour les vis et écrous
BAROUF a écrit:La valeur de serrage est pour les vis et écrous
Pour les silentblocs des triangle supérieur, ce sont des boulons, pour le maintient des triangles et le blocage des cales c'est boulons et écrous.
Pour les silentblocs des inferieurs ce sont des boulons , et leurs maintient sur le chassis tu as 1 boulon d'un cote et deux autres de l'autre qui viennent se serrer dans un grosse calle qui fait office d'écrou.
gazgaz a écrit:...
Bonjour Laurent,
Sur ma C3 de 71 (que tu connais pour l'avoir déjà vue ), je suis aussi à 48cm, que ce soit à la pointe du pare-choc avant, ou au bas de la partie horizontale du pare choc arrière. Je suis aussi en 18 pouces, avec des pneus d'épaisseur 45. Lame de synthèse à l'arrière, et amortisseur combinés filetés à l'avant. C'est un peu raide à conduire sur les petites route du 47, mais ça ne frotte pas sur le dos d’ânes.
A bientôt sur la route
Phil.
philb47- Blown
- Nombre de messages : 1122
gazgaz- Blown
Des silents bloc de suspension serré avant position route, leur durée de vie sera réduite.
Je suis bien d'accord avec ca, c'est pour ca que je dis voiture sur ses roues
Je suis bien d'accord avec ca, c'est pour ca que je dis voiture sur ses roues [/quote]
_________________________________________________________________________________________________________________
J'avais bien compris que tu le savais
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11071
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1541
» Remontage pont C3 1970
» opération corvette a coeur ouvert
» Remontage sièges corvette C3 1978
» Optispark : remontage
» Volant téléscopique sur C3 1974 - problème au remontage
Page 10 sur 11
