Peut-être la batterie
+12
Gianni R3
Rapido63
Blackship
Philou11
woody-roadmaster
ber04
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Peut-être la batterie
Salut Bernard, dans la boîte à gants il y a un petit logement dans lequel tu peux mettre la clé de la C6 en cas de non reconnaissance de la clé si par exemple tu l'as dans ta poche. As tu essayé ?
Viking- Turbocharged
- Nombre de messages : 4238
Fais marcher la garantie
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Oui j'ai bien essayé, mais comme je l'ai expliqué plus haut, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi elle ne reconnaît pas pour programmer le CIB alors qu'elle ouvre les portes et permet de démarrer.
ber04- Turbocharged
- Nombre de messages : 2873
Est-ce que tu l'as inséré (la télécommande) dans son logement dans la boite à gants?
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
Oui mais rien ne s'affiche.
ber04- Turbocharged
Rien ne doit s'afficher, c'est juste une réinitialisation.
Et bien ça ne fait rien a ce niveau là.
Je peux toujours ouvrir les portes et démarrer c'est déjà ça, mais bon...
ber04- Turbocharged
Et c'est quoi le problème alors?
Avec cette télécommande je ne peux pas reprogrammer le CIB la langue les kms etc tout reste en anglais miles.
ber04- Turbocharged
ber04 a écrit:Avec cette télécommande je ne peux pas reprogrammer le CIB la langue les kms etc tout reste en anglais miles.
Et avec la 2ème oui?
Oui Gilles, j'ai changer la batterie et tout reprogrammé avec la télécommande principale. Mais lorsque je prend la seconde comme j'ai dit plus haut je peux ouvrir et démarrer mais tout s'affiche en anglais et je ne peux rien changer (non reconnue).
ber04- Turbocharged
Ca me fait ça sur une des 2 clés uniquement mais je crois que c est une histoire de programmation de la clé, possible uniquement chez GM.ber04 a écrit:J'ai changé la batterie, puis j'ai reprogrammé le Bazar avec la télécommande habituelle. Avec la seconde, je peux ouvrir et démarrer la voiture mais l'ordinateur ne la reconnaît pas et lorsque j'essaie de changer la langue ou autre , rien ne fonctionne non reconnue.
Tu devais donc avoir le même problème avant non ?
Jake83- L82
- Nombre de messages : 220
Modele Vette : C6 ls2 Loma GT2
Et en plus c'est une version US la tienne, les télécommandes ne fonctionnent pas avec la même fréquence que les euros.
Est-ce que ça fonctionnait avant?
Je n'avais jamais eu a reprogrammer ,car ça ne fait pas longtemps que j'ai la voiture alors je découvre toutes ses subtilitées.
ber04- Turbocharged
ber04 a écrit:Oui Gilles, j'ai changer la batterie et tout reprogrammé avec la télécommande principale. Mais lorsque je prend la seconde comme j'ai dit plus haut je peux ouvrir et démarrer mais tout s'affiche en anglais et je ne peux rien changer (non reconnue).
Même moteur tournant tu n'as pas accès au menu ???
Alors que la voiture obligatoirement doit reconnaître la clé pour démarrer.
Tu as peut-être essayé en position accessoires et là ça ne fonctionne pas, il faut au minimum être en position contact en tenant le poussoir vers le bas 5 secondes ou être moteur en marche.
- Nombre de messages : 20336
Pace ,j'ai essayé à plusieurs reprises moteur tournant ça affiche seulement les miles et je ne peux rien changer en appuyant sur option.
ber04- Turbocharged
Ah OK j'essaie de comprendre.
je vois le même problème sur Corvetteforum US
Les réponses partent dans tous les sens.
On propose de mémoriser la position 1 sur la contre-porte en présence de la clé 2.
Un autre gars affirme que si une des clé n'est pas une des deux d'origine elle ne donne pas accès au DIC qui reste bloqué sur les valeurs par défaut.
Je n'ai pas cherché plus loin, mais tu peux t'y coller. >> https://www.corvetteforum.com/forums/c6-tech-performance/3635755-options-unavailable-on-key-fob-2-a.html
Bien vu PACE78, l'histoire d'une clé non d'origine me paraît assez cohérent, je me demandais justement si l'une des clé ne l'était pas...PACE78 a écrit:...Un autre gars affirme que si une des clé n'est pas une des deux d'origine elle ne donne pas accès au DIC qui reste bloqué sur les valeurs par défaut...
Car ce n'est pas pour rien que leur remplacement "officiel" soit coûteuse, même si ça ne justifie pas le prix final facturé
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2644
Je te remercie PACE78 mais comme mon anglais est nul je crois que je vais attendre que l'on puissent se rencontrer à nouveau et on verra avec les copains si l'on trouve.
ber04- Turbocharged
Questions: Est ce la 1ère fois que tu utilise la télécommande N° 2 ? La pile est neuve dans la FOB N°2 et as tu bien positionné la clé (boutons ) côté passager et non chauffeur dans le slot (logement) de la boîte à gants?.
J'ai parcouru le site US et c'est un vrai roman. Les 2 clés sont programmées et reconnues par le DIC dès la sortie d'usine. Si jamais tu en perd une ou bien qu'elle soit détruite, il y a une procédure de réinitialisation lors du rachat d'une neuve. Il s'agit d'une procédure courte pour les versions canadiennes par exemple et une longue pour les US. La longue doit être faite par un GM car très chiante à faire.
Peut être que ta seconde clé n'est pas d'origine et cela pourrait peut être expliquer cela.
Dessous instruction de reprogrammation courte et longue. Good Luck!
https://www.corvetteforum.com/forums/c6-corvette-general-discussion/2452911-c6-comprehensive-fob-programming-instructions.html
La mienne est us pile neuve alors on verra plus tard.
ber04- Turbocharged
Nouveau petit soucis après avoir changer la batterie, je me suis aperçu que la caméra de recul ne s'allumait plus lorsque je mets la marche arrière ???
C'est normal docteur....et faut reprogrammer aussi?
ber04- Turbocharged
Salut Bernard, la caméra de recul est un post-équipement sur ta voiture qui est en lien avec l’autoradio, ça n’est pas un équipement d’origine de la C6.
Est-ce que ça a un rapport avec le remplacement de la batterie ? Je ne pense pas, sauf si une connectique a été débranchée.
Est-ce que tes feux de recul fonctionnent, ça fonctionne avec.
Merci Gilles,je pensais a une repro car l'autoradio fonctionne alors????
ber04- Turbocharged
» Peut être une qui va être sur notre fofo !
» Ca peut, peut être, en intéresser un de vous...
» Meteorik's Vette
» peut etre
» changement de ma C6, peut être
» Meteorik's Vette
» peut etre
Page 2 sur 3
