Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D
Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D Empty Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D
Message par Steven454 Lun 5 Avr 2021 - 11:20
Après avoir roulé, examiné, ausculté... madame la jaune, je m'attaque aux petits soucis à régler. J'ai déjà fait les vidanges, changement de durites... Là je dois déposer le radiateur pour le faire réparer ou le changer. A voir en fonction de son état. J'ai une petite fuite.
Voilà ou j'en suis :
- J'ai déposé l'hélice
- Je démonté les deux supports hauts du radiateur
- Je dévissé la plaque supérieur qui tiens le cache plastique (je l'appelle comme ça mais cela doit avoir un autre nom)
- Je dévissé les 3 vis intérieures de ce cache
- Je suis passé en dessous pour dévisser les deux boulons qui le maintiennent en bas
Et là je ne sais plus quoi faire. J'ai beau tirer dans tous les sens, ce fameux cache bouge mais ne veut pas sortir. Y a t'il une astuce ou est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Merci par avance pour votre aide les amis :-D
Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D Img_0910
Steven454
Steven454
Masculin Nombre de messages : 110
Modele Vette : C3 454 1971
Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D Empty Re: Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D
Message par Steven454 Lun 5 Avr 2021 - 18:08
Bon, j'ai finalement avancé en recherchant un peu partout et visiblement le radiateur est censé sortir d'un bloc avec le carénage. J'ai donc dévissé le cadre métallique pour pouvoir avoir un peu de jeu. J'ai ensuite tenté de dévisser la durite inférieure. Je ne suis pas ingénieur mais ce très beau moteur 7,4l est monté au chausse pied. Impossible de retirer la durite. j'ai été obligé de la couper. Je ne sais même pas, si j'arrive à sortir cette sal.... de radiateur, comment je pourrais remettre tout ça au vu du peu de place. Bref tout est déboulonné, tout bouge mais rien ne sort. Le radiateur est bien dégagé de ses supports inférieurs et le cadre s'incline mais ça ne sort pas. C'est le coude inférieur du radiateur qui bute dans le triangle supérieur droit. J'ai arrêté parce que là je pense que j'allais découper l'avant Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D 1f600
Bref je suis au point mort. Je ne sais pas si il y a encore une astuce, un truc que je n'aurais pas vu mais là je sèche. Et bien sur impossible de sortir le cadre car le radiateur de clim est lui aussi dessus. Help, au secours, à l'aide... je frise la crise de nerf  Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D 1f60b
Steven454
Steven454
Message par GuTu34 Mar 6 Avr 2021 - 6:02
Je me souviens que ça m’avait bien pris la tête pour sortir ce bazar...
Je n’ai pas d’astuce particulière...
Par contre c’est ça qui m’avait décidé à passer aux ventilons électriques. Au moins je n’aurai plus jamais à me prendre la tête avec ça...
Message par LuLu_454 Mar 6 Avr 2021 - 6:28
Pour sortir ton radiateur tu dois te faire de place il faut le faire sortir légèrement incline le vers le block.
Attention s’il est cuivre c’est super lourd. Si tu as une chèvre enlève la traverse pour l’accrocher.
Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D Rad10
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par tanguy Mar 6 Avr 2021 - 7:13
Pour moi tu es obligé de déposer le capot.
Nombre de messages : 3136
Message par LuLu_454 Mar 6 Avr 2021 - 7:36
tanguy a écrit:Pour moi tu es obligé de déposer le capot.
Absolument
Message par Steven454 Mar 6 Avr 2021 - 9:09
LuLu_454 a écrit:Salut,
Salut Lulu,
Oui c'est un cuivre d'origine. On était deux. Un de chaque côté à essayer de le sortir dans tous les sens.
J'ai bien tout démonté. Plus de capot, le cadre métallique qui supporte le radiateur est dévissé, plus d'hélice....
1- Je pourrais peut-être sortir le radiateur d'un seul bloc avec le cadre métallique mais le radiateur de clim lui aussi repose dessus. Donc dès que le cadre monte un peu ça l'emmène. Et autant te dire que les durites rigides ne doivent pas aimer. J'ai vu sur ta photo qu'il ne restait que le radiateur de clim. Est-ce qu'il y a une astuce ?
2- Le radiateur est sorti de ses supports bas. Quand je tente de l'incliner et de le faire monter plus haut le coude inférieur droit va buter dans le triangle droit. Et là impossible d'aller plus loin.
C'est vraiment un truc de dingue cette histoire de radiateur.
Steven454
Steven454
Message par LuLu_454 Mar 6 Avr 2021 - 11:23
Il bute sur les triangles ? Tu peux me faire une photo ?
Pas vraiment d'astuce, tu le fais bouger un peu pour décoller la vielle mousse isolante et tu tires dessus, le mien était un peu collé par le caoutchouc des supports inferieurs
Tu n’es pas obligé de démonter le radiateur de la clim.
Ça doit pouvoir sortir avec le support, pour le tenir il y a aussi 3 boulons de chaque côté dans les ailes.
Ça va être beaucoup plus lourd.
Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D Vett10
Message par Steven454 Mar 6 Avr 2021 - 11:27
Le support est déjà dévissé. Des ailes et du dessous. Il y a 3 boulons de chaque côté et deux en dessous. Mais le radiateur de clim repose aussi sur ce support métallique. Donc quand tu tires dessus ça tire aussi sur le radiateur de clim.
Steven454
Steven454
Message par LuLu_454 Mar 6 Avr 2021 - 11:30
Steven454 a écrit:Le support est déjà dévissé. Des ailes et du dessous. Il y a 3 boulons de chaque côté et deux en dessous. Mais le radiateur de clim repose aussi sur ce support métallique. Donc quand tu tires dessus ça tire aussi sur le radiateur de clim.
Tu as 2 visses, une de chaque cote en bas du radiateur de clim
Message par Steven454 Mar 6 Avr 2021 - 11:32
O la vache, je vais aller voir ça dès que je rentre. Je n'ai absolument pas vu ces vis. Elles sont accessibles par le dessous ?
Steven454
Steven454
Message par LuLu_454 Mar 6 Avr 2021 - 11:33
Steven454 a écrit:O la vache, je vais aller voir ça dès que je rentre. Je n'ai absolument pas vu ces vis. Elles sont accessibles par le dessous ?
Oui
Message par Steven454 Mar 6 Avr 2021 - 11:39
Donc je dévisse ces deux vis, je décale un peu le radiateur de clim et/ou le support métallique et hop ça sort Bad)
Steven454
Steven454
Message par LuLu_454 Mar 6 Avr 2021 - 11:49
Steven454 a écrit:Donc je dévisse ces deux vis, je décale un peu le radiateur de clim et/ou le support métallique et hop ça sort Bad)
Oui
Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D Supp10
Message par Steven454 Mar 6 Avr 2021 - 12:01
Je viens de les repérer. Tu passes par les trappes en dessous des phares. Je fais ça ce soir. Je croise les doigts. Encore merci Lulu Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D 1f600
Steven454
Steven454
