Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Collecteur 4 en 1 et clim
Collecteur 4 en 1 et clim  Empty Collecteur 4 en 1 et clim
Message par guillaume33620 Mer 7 Avr 2021 - 19:25
Salut a tous, je rencontre un petit problème. Je cherche à remettre la clim qui a était supprimer sur ma 79. J'ai pue rassemblé une bonne partie des pièces ( grâce à gazgaz que je remercie encore ! )
Mon problème vient de la fixation du compresseur, elle se prend normalement sur les collecteurs fonte d'origine mais j'ai des collecteurs 4 en 1. Qu'elle qu'un aurais des photos du montage qu'il aurais fait pour adapter le montage car je suppose ne pas être le seul à avoir ce soucis et je ne pense pas que tout se qui on des 4 en 1 ai supprimé la clim ... 🤔
guillaume33620
guillaume33620
Masculin Nombre de messages : 147
Modele Vette : C3 1979
Collecteur 4 en 1 et clim  Empty Re: Collecteur 4 en 1 et clim
Message par Dorian51 Mer 7 Avr 2021 - 19:45
Il te faut la longue vis double de collecteur (commandable chez whizz) et ensuite j'ai fabriqué une entretoise avec du tube pour compenser la différence d'épaisseur entre le collecteur d'origine en fonte et mon 4 en 1
Voici la vis :
Collecteur 4 en 1 et clim  Screen18
Dorian51
Dorian51
Message par Drivemycar Mer 7 Avr 2021 - 19:56
Intéressant car voulant un de ces jours passer au 4 en 1 je n'aurais pas pensé au support de la clim. C'est vrai que ca passe par le collecteur fonte!
Message par guillaume33620 Mer 7 Avr 2021 - 20:15
Dorian51 a écrit:Il te faut la longue vis double de collecteur (commandable chez whizz) et ensuite j'ai fabriqué une entretoise avec du tube pour compenser la différence d'épaisseur entre le collecteur d'origine en fonte et mon 4 en 1
Voici la vis :
Je penser faire avec des entretoises mais j'ai comme l'impression que ça ne passe pas , comme si il fallait que je l'éloigne trop pour pouvoir monter le support sans toucher le collecteur. Si jamais tu as une photo cela m'intéresse beaucoup
guillaume33620
guillaume33620
Message par LuLu_454 Jeu 8 Avr 2021 - 6:31
Le support est juste pris sur la première vise du collecteur tout le reste est en face avant du bloc + 1 sur le côté supérieur ton 4 en 1 ne devrais pas être un souci.
Collecteur 4 en 1 et clim  Ac410
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Dorian51 Jeu 8 Avr 2021 - 7:07
Je ne peux pas prendre de photo avant ce soir, mais voici un petit schéma à la va vite:
Collecteur 4 en 1 et clim  20210410
Dorian51
Dorian51
Message par guillaume33620 Jeu 8 Avr 2021 - 10:34
J'ai deux vis qui se prennent sur le collecteur et deux qui se prennent sur les vis de la pompe a eau. Je vais prendre en photos le support ce soir
guillaume33620
guillaume33620
Message par Dorian51 Jeu 8 Avr 2021 - 10:50
Le support de clim a 1 point de fixation sur le collecteur (schéma), point n°2 sur la photo ci-dessous, et où tu auras besoin de la longue vis et une entretoise et 1 point de fixation sur la pompe à eau (N°1 sur la photo ci-dessous
Collecteur 4 en 1 et clim  Ac10
Si ton support de ressemble pas à ça, alors ce n'est pas un support de clim de 79
Dorian51
Dorian51
Message par guillaume33620 Jeu 8 Avr 2021 - 17:00
En effet ce n'est pas un support de 79 que j'ai mais de 76 il me semble , je sais que le compresseur est différent mais ça me dérange pas ...
guillaume33620
guillaume33620
Message par guillaume33620 Jeu 8 Avr 2021 - 17:06
Les deux vis les plus éloignés vont sur le collecteur et les deux rapprochés sur la pompe a eau
Collecteur 4 en 1 et clim  Img_2042
guillaume33620
guillaume33620
Message par Dorian51 Jeu 8 Avr 2021 - 18:11
Ah dans ce cas je ne peux pas t'aider je ne connais pas les 76
Dorian51
Dorian51
