-28%
229.99 € 318.99 €
Geometrie
corvette593
Geometrie Empty Geometrie
Message par corvette593 Dim 16 Mai 2021 - 8:08
Bonjour à tous je souhaiterai faire réaliser une géométrie sur la Z-R1 car la caisse vibre un peu entre 110 et 130.
Cependant est il possible de le faire dans n importe quel centre auto ou y a t ils des spécificités ?
Avez vous une adresse par hasard je suis de cambrai dans le nord.
Merci à vous
corvette593
corvette593
Masculin Nombre de messages : 407
Modele Vette : C4 zr-1 1990
Geometrie Empty Re: Geometrie
Message par edencars Dim 16 Mai 2021 - 8:15
Sans vouloir te contrarier, si la voiture vibre, ça n’a rien à voir avec une géométrie, mais concerne l’équilibrage des roues (avant si c’est entre 110 et 130, arrière si c’est au delà).
Message par corvette593 Dim 16 Mai 2021 - 8:31
Même si le volant ne vibre pas ?
corvette593
corvette593
Message par Denis ZR-1 Dim 16 Mai 2021 - 9:04
Un défaut de géométrie ne provoque pas de vibrations. La voiture "tire" d'un côté ou de l'autre, les pneus s'usent de travers, au pire les freinages violents deviennent acrobatiques mais il n'y a pas de phénomènes vibratoires.
Des vibrations "nouvelles" viennent des roues. L'usure des pneus peut modifier l'équilibrage avec le temps, de même que l'usure normale des rotules et "Silentbloc" peut aggraver le phénomène. La transmission peut aussi générer des vibrations mais il y a peu de chances qu'elles apparaissent soudainement sans raison.
Message par corvette593 Dim 16 Mai 2021 - 9:52
D accord je vais voir pour faire rééquilibrer les pneus.
Je demanderai pour contrôler les rotules et silent bloc
corvette593
corvette593
Message par Oliviou77 Dim 16 Mai 2021 - 20:33
Une C4 de 90, ZR-1 ou pas, même avec un mileage faible, ne peut qu'obtenir un meilleur comportement routier avec des silent blocs neufs partout, ainsi que les rotules.
Je le sais par expérience, j'ai mis du poly-uréthane à l'arrière et déjà, elle va bien mieux.
Pour les vibrations, +1 avec Denis.
Pense aussi à remplacer les pneus s'ils ont plus de 10 ans.
Message par corvette593 Lun 17 Mai 2021 - 17:07
Merci pour ta réponse.
La géométrie de la c4 est elle réglable au niveau du train arrière ?
corvette593
corvette593
Message par Denis ZR-1 Lun 17 Mai 2021 - 18:25
Absolument tout se règle, à l'avant comme à l'arrière. Salut les Vettistes
Message par corvette593 Mar 18 Mai 2021 - 9:47
Merci pour ta réponse. Donc même par exemple un défaut de parralelisme arrière ne peut pas provoquer des vibrations dans la caisse ?
corvette593
corvette593
Message par edencars Mar 18 Mai 2021 - 14:41
corvette593 a écrit:Merci pour ta réponse. Donc même par exemple un défaut de parralelisme arrière ne peut pas provoquer des vibrations dans la caisse ?
Déjà à l'arrière c'est une géométrie et pas un parallélisme (terme qu'on a eu l'habitude d'employer) et dans tous les cas ça ne fait pas vibrer la voiture, si elle n'est pas bonne ça ne pourra qu'accentuer l'usure des pneus et/ou modifier le comportement routier de la voiture. Les vibrations viennent le plus souvent (90% des cas) de l'équilibrage des roues, si le volant ne tremble pas, c'est que ça vient des roues arrières. Tu devrais commencer par là, c'est le plus simple et le moins couteux.
Si les vibrations persistent ensuite, ce que je ne pense pas, ça peut venir de multiples raisons, silentblocs, arbre de transmission etc...
Le mieux est de commencer par le plus simple et éliminer les causes au fur et à mesure.
Est-ce qu'il y a des vibrations au delà de 130 km/h?
Message par corvette593 Mar 18 Mai 2021 - 16:33
J ai pris rendez vous faire un équilibrage des 4 pneus on verra bien.
Je dirais qu elle continue à vibrer un peu qd même.
Je vais rarement au delà en vitesse constante, ç est surtout des accélérations.
corvette593
corvette593
Message par edencars Mar 18 Mai 2021 - 17:36
corvette593 a écrit:J ai pris rendez vous faire un équilibrage des 4 pneus on verra bien.
Ce sont les roues qu'il faut équilibrer.
Message par Oliviou77 Mar 18 Mai 2021 - 23:18
Si c'est en accélérant, il peut y avoir d'autre soucis que les roues, ou en plus des roues.
Il faut vérifier s'il n'y a pas de jeu aux roulements, aux croisillons des demi-arbres et sur l'arbre central.
Il faut lever l'auto pour ça, forcément.
Le train arrière se règle par des rotules pour le parallélisme et par des excentriques sur les tirants transversaux pour le carrossage.
Message par Reynel Jeu 20 Mai 2021 - 9:56
Vérfie aussi le serrage des boulons de la poutre qui relie la boite et le pont. Des vibrations peuvent venir d'un mauvais alignement. Il faut aussi vérifier s'il y a du jeu au niveau de l'axe canelé de l'arbre qui entre dans la sortie de boite. Cela produit aussi un mauvais alignement et donc des vibrations. Cela arrive parfois, mais pas que, quand on change l'embrayage et que   la poutre aligne mal la boite et le pont au remontage. Il y a des cotes entre la poutre et la caisse à respecter. Elles ne sont pas très précises mais si on s'en écarte trop, on peut avoir des vibrations.
L'eqilibrage de l'arbre lui même peut jouer si sa position par rapport à l'arbre d'entrée du pont n'a pas été repérée au démontage. Une chance sur deux d'avoir une mauvaise position au remontage. L'arbre, le pont et les arbres de sorties de pont sont équilibrés ensemble en usine.
Il y a des masses d'équilibrage sur les arbres. Il faut toujours les remonter dans la même position.
Message par corvette593 Jeu 20 Mai 2021 - 11:00
Merci pour ces informations.
Concernant les arbres et le pont les vibrations seraient progressivent en fonction du régime du moteur ?
Je n ai pas de vibration en dessous d une certaine vitesse ni à l accélération franche, pas de claquement au niveau du pont non plus.
Je vais procéder par élimination comme dit plus haut.
De plus forcément les silent blocs et les pneus ne sont plus de première jeunesse et cela joue dans le comportement routier.
corvette593
corvette593
Message par Reynel Sam 22 Mai 2021 - 1:41
Comme pour les roues, les vibrations de l'arbre de transmission sont ressenties quand elles entrent en résonance avec la fréquence de vibration du châssis et des suspensions. Cela se produit à certaines vitesses.
Message par corvette593 Sam 22 Mai 2021 - 8:32
Les roues ont été rééquilibré mais ça vibre toujours à partir de 110. Les pneus sont de 2006 et une des jantes a un léger voile. Vu la disponibilité et le choix des pneus jme demande si ça vaut pas le coup de réfléchir à changer les jantes et les pneus en même temps.
corvette593
corvette593
Message par Ben4933 Sam 22 Mai 2021 - 12:55
Ou changer tes pneus et faire réparer ta jantes voir en profiter pour refaire les 4.
Ben4933
Message par corvette593 Sam 22 Mai 2021 - 13:26
Oui ç est une option. Mais pour l arrière quasi plus de choix et pour l avant a part des Michelin pilote sport et des fédérales rien d autre.
Donc j ai bien peu que d ici peu le changement de jantes soit obligatoire
corvette593
corvette593
Message par Reynel Lun 24 Mai 2021 - 12:02
Tu peux monter des Pirelli en 285 à l'avant et en 335 à l'arrière. Aucun problème à  part peut-être le prix.
Cela évite de changer les jantes car il faut, ou trouver des jantes avec le bon offset (pas facile) ou les faire faire. Cela aussi coûte cher. Si tu montes des jantes non adaptées, ce ne sera pas beau et le comportement de la voiture ne sera pas bon.
Ne pas perdre de vue qu'une C4 ZR-1 devient de plus en plus couteuse à entretenir, rien à voir avec une C4, car beaucoup de pièces specifiques à ce modèle deviennent introuvables. Que ce soit la carrosserie (portes et arrière ), les roues, le moteur, le pare-brise, tout cela n'est plus disponible et avec le temps devriendra difficile à trouver.
C'est une voiture de collection rare de plus trente ans maintenant. Il faut bien l'entretenir et lui épargner les épreuves.
C'est à mon avis la Corvette qui deviendra la plus difficile à maintenir en bon état d'origine dans l'avenir. Pour les C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7... on trouve tout mais la ZR-1 est à  part, en particulier le moteur et la carrosserie. Si une entreprise refabrique des pièces, elles ne seront pas données.
Message par corvette593 Lun 24 Mai 2021 - 20:28
Je suis d accord accord toi Reynel.
J ai vu sur un forum usa quelqu un mettre des jantes de z06. Je ne sais pas si il y a oui ou non des problèmes avec de telles jantes.
Je vais contrôler les arbres et la fixation de la poutre dont tu parle.
Concernant l équilibrage des arbres ont voit les masselottes entre guillemet collées sur l arbre?
Je vais voir pour trouver une entreprise sérieuse pour dévoiler mes jantes.
corvette593
corvette593
Message par edencars Lun 24 Mai 2021 - 20:49
Le voile des jantes est en principe rattrapé par l'équilibrage des roues, il n'y a donc plus d'influence sur les vibrations du véhicule.
Il n'y a que lorsqu'on n'arrive pas à équilibrer les roues que le dévoilage devient nécessaire.
Ton problème ne vient donc pas des roues ,sauf si les pneus sont déformés mais dans ce cas ça se sent dès les premiers tours de roues.
Message par corvette593 Lun 24 Mai 2021 - 21:03
D’accord merci pour le renseignement. Effectivement les pneus ont bien été équilibré.
Je vais donc chercher ailleurs.
corvette593
corvette593
Message par corvette593 Mer 26 Mai 2021 - 10:37
corvette593
corvette593
Message par corvette593 Mer 26 Mai 2021 - 10:38
corvette593
corvette593
