Température d'eau monte rapidement... enfin je crois
+6
Marco06
Pat 63
LUCCIO74
10 participants
Ma C4 est une 1989 (fabrication Octobre 1988).
Après roulage aux allures de sénateur (80/90) la température d'eau se stabilise entre 75 et 85°C.
Mais dès que j'entre dans un patelin à 50 et que je stoppe à un feu, la température monte très très vite à 101°C, et le ventilo se déclenche jusqu'à redescendre la temp à 95°C.
ET le yoyo recommence si je reste en agglo.
La température d'huile monte jusqu'à 90°C - la vidange d'huile a été réalisée il y a moins de 300 Kms.
En fait c'est surtout la faible inertie du circuit de refroidissement qui m'inquiète : y a pourtant 16L de fluide dans le circuit me semble-t-il.
Mais je ne fais la comparaison qu'avec des moteur moderne ou la température d'eau fluctue très peu (veille électronique oblige)
Est ce normal ? Ou est ce que le liquide est "fatigué" ? Ou est ce que je me fais un film
Merci pour vos réponses
LUCCIO74- Long Block
- Nombre de messages : 133
Re: Température d'eau monte rapidement... enfin je crois
La variation n'est pas comparable avec les moteurs d'aujourd'hui , effectivement ça monte et ça descend, en fonction du rythme et de ta vitesse
110 * degrés sur le L98 , en normal , ensuite inspecte l'entrée d'air de ton radiateur au ras du sol si ce n'est pas colmaté par des feuilles ou autres saletés ainsi que côté moteur.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
C'est vrai, j'ai pas mal de saloperies collées sur le radiateur de clim situé devant celui de refroidissement moteur.
Le radiateur moteur a l'air peu encombré, donc pas de pb sur ce point, à priori.
J'ai du mal à comprendre comment un moteur avec carter en fonte chauffe aussi rapidement.
Ce type de motorisation est "traditionnellement" long à la mise en chauffe et d'une inertie thermique importante.
C'est d'ailleurs plus le refroidissement qui est souvent problématique sur ce type de moteur.
Mais bon si cela ne doit pas être inquiétant et caractéristique du fonctionnement du L98.
Si d'autres peuvent m'apporter leur témoignage....
Rien d'anormal avec le refroidissement de ton moteur.
Nettoyer entre les radiateurs ne peut toutefois pas faire de mal.
Si la température baisse après la mise en route des ventilos, tout va bien. Ça peut monter à plus de 110 dans certaines conditions.
Ces moteurs ont une température de fonctionnement assez élevée pour satisfaire les normes antipolution US et Californiennes en particulier.
Roule l'esprit en paix.
- Nombre de messages : 5747
Merci Reynel pour ton explication technique.
Et un bon nettoyage ne fera pas de mal en effet
Mon deuxième ventilo se met a plus de 110°
Pat 63- Turbocharged
- Nombre de messages : 3785
Modele Vette : C4 1991
LUCCIO74 a écrit:Bonjour à tous,
salut
si je peux te rassurer c'est tout à faire pareil avec la mienne qui est de 89 aussi (L98 culasse alu)
pour l'huile je monte à 100°
je suis souvent dans les bouchons ici chez moi avec de fortes chaleurs ,mais pas plus inquiet que ça du moment que ça se déclenche quand il le faut
Marco06- LT1
- Nombre de messages : 307
Modele Vette : C4 cab 1989
J'avais des gravions dans les pales du ventilateur ce qui avait bloqué le système d'aération forcément.
J'étais monté très haut aussi !
Une fois deux ouvertures faites, de chaque côté du support du ventilo, plus aucun problème.
Jac- Modérateur
- Nombre de messages : 9892
sur les c7 il y a d'origine 4 ouvertures avec des trappes mobiles sur le support de ventilo
VETTE 30- Blown
- Nombre de messages : 1076
Et sur les C7 Z06 il y a le radiateur qui se perce , ça fait des courants d'air , donc le refroidissement est meilleur .Je déconne , mais j'ai le radiateur à changer , le neuf arrive la semaine prochaine et le changement se fera en Septembre chez mon nouveau mécano.
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
Les températures que tu dis sont normales soit rassuré. Sur ma LT1 en roulant à 80km/h et plus, la température est environ à 75-85°C selon la température extérieure. En ville ça monte facilement à 95 à 100°C, surtout si il fait chaud dehors. Rien d'alarmant en soit, et une fois que tu quitte l'agglomération, ça retombe dans les 80 ou 85°C rapidement. De toute façon, c'est fait pour rouler dans la vallée de la mort ces caisses là !
rescator a écrit:Peut on rouler sans calorstat ?
Non.
» Aiguille température qui oscille rapidement
» Vendre rapidement sa C4
» 3 ZR-1 neuves, à saisir rapidement ;)
» Les petits soucis commencent...partie 1
» Salut je suis nouveau
