Identification Moteur C3 1972
gazgaz
CHRISTC6
Je me renseigne sur C3 en vente, mais j'ai un doute sur un moteur 350 de corvette 1972 en boite manuel, le numéro d'identification se termine par TDJ (d'après les photos les numéro se trouvent sur les 2 culasses)
D'après un document, les moteurs avec le code TDJ provenaient d'un truck en boite auto de 1972.
Je pensai que le numéro se trouvai uniquement en bout de culasse coté passager et que les numéros se terminaient par CDH, CKW, CKY et CKZ.
De plus, les 7 derniers numéro du VIN sont présent sur les 2 culasses.
Est ce que je me trompe, ou les numéro de série ont été ajoutées, ou cela est conforme?
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
Re: Identification Moteur C3 1972
Personne a un avis ?
CHRISTC6- Blown
Effectivement sur vetfact, tous les suffix moteur pour une c3 de 72 en boîte meca commence par un C. Donc ton bloc n est pas celui d origine de cette corvette. Quant à la frappe des numéros, je vois pas où ça peut être réalisé sur le bloc côté conducteur, le méplat du bloc permettant çela n existant que côté passager....
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
En aucun cas les numéros FRAPPÉS du suffixe moteurne se trouvent sur les culasses mais bien sur un méplat du BLOC MOTEUR côté conducteur
gazgaz- Blown
Oui je me suis mal exprimé c'est bien sur le bloc moteur coté passager, j'ai peut etre mal interprété les photos pour en déduire que c'était sur les deux cotés, mais c'est certain que le code moteur TDJ est frappé sur le bloc avec les 7 derniers chiffres du VIN !!!gazgaz a écrit:En aucun cas les numéros FRAPPÉS du suffixe moteurne se trouvent sur les culasses mais bien sur un méplat du BLOC MOTEUR côté conducteur
CHRISTC6- Blown
CHRISTC6 a écrit:Oui je me suis mal exprimé c'est bien sur le bloc moteur coté passager, j'ai peut etre mal interprété les photos pour en déduire que c'était sur les deux cotés, mais c'est certain que le code moteur TDJ est frappé sur le bloc avec les 7 derniers chiffres du VIN !!!gazgaz a écrit:En aucun cas les numéros FRAPPÉS du suffixe moteurne se trouvent sur les culasses mais bien sur un méplat du BLOC MOTEUR côté conducteur
Numéro refrapper, c'est classique. Le gars a changé le moteur et frappé le numéro pour faire croire que le moteur est d'origine !
Il faut toujours bien regarder.....
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Salut Christ,
Je te confirme que TDJ est le suffix moteur qui correspond à :
- Chevy Small Block 350 ci de 1972 avec un Carbu de 4 corps avec une boite TH350. Normalement vendu sur du Chevy truck (SUV ou Pick up de nos jours).
Ce suffixe est également réutilisé sur les moteurs de l'année 1980.
Il est parfaitement normal que les numéros de série (VIN) et ceux du code moteur ne soient pas frappés en même temps et donc ne soient pas parfaitement alignés ou de la même police de frappe.
Espérant avoir aidé.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
regis Z06 a écrit:CHRISTC6 a écrit:Oui je me suis mal exprimé c'est bien sur le bloc moteur coté passager, j'ai peut etre mal interprété les photos pour en déduire que c'était sur les deux cotés, mais c'est certain que le code moteur TDJ est frappé sur le bloc avec les 7 derniers chiffres du VIN !!!gazgaz a écrit:En aucun cas les numéros FRAPPÉS du suffixe moteurne se trouvent sur les culasses mais bien sur un méplat du BLOC MOTEUR côté conducteur
je pense que c'est ça VIN frappé sur le bloc non d'origine.
CHRISTC6- Blown
MerciMica a écrit:Salut Christ,
CHRISTC6- Blown
J'ai un 350 avec ce numéro :
V1127TKJ
T7B511413
une idée pour les pros du décodage
V1127TKJ
T7B511413
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Coucou manu, tu es sur que c est TKJ ?
gazgaz- Blown
Il y a les numéros frappés évoqués ci-dessus et il y a le numéro de fonderie qui se trouve de l'autre côté du moteur, côté colonne de direction. Il n'est pas lié au VIN mais au type de moteur monté sur un modèle au cours d'une année ou d'un millésime. Il permet de confirmer les numéros frappés.
230kmh- Blown
- Nombre de messages : 1184
manos- Turbocharged
manos- Turbocharged
manos- Turbocharged
» Identification moteur
» identification moteur
» Identification Moteur
» Identification moteur convertible 72
