Problème de réservoir d'essence.
+4
8 participants
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Re: Problème de réservoir d'essence.
Les réservoirs des années 80 ne sont pas doublé de mémoire
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Si jamais, j'en ai en occasion et neuf
manos- Turbocharged
Je viens de regarder sur Corvette Central et ils disent qu'il y a un revêtement intérieur. Je pense que je vais mastiquer les trous pour l'instant. Merci quand même.
De mémoire il y a une sorte de membrane à l’intérieur
rogan- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3040
je confirme sur mon ex 80 il y avait bien une membrane en plastique dans le réservoir, et ce à partir de 80
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Donc je vais pas le remplacer. Merci bien .
d'origine c'est un réservoir en plastoc épais avec une peau métallique externe sur ces années là.
mais avec l'age (et les carburants modernes ?), le plastique a tendance à se dilater et faire des bosses/plis vers l'intérieur du bidon.
moi ça me bloquait le flotteur de la jauge d'essence et ça a fait des plis dans coins inférieurs.
à un moment, le plastoc s'est fissuré au niveau des plis.
et comme toi, j'avais quelques petits trous dans la tole donc ça s'est mis à pisser par terre...
les réservoirs aftermarket neufs sont en tole galvanisée simple. pas de double peau en plastoc.
c'est ce que j'ai acheté.
C'est tout à fait ce que j'ai. Je comprends mieux pourquoi il y a un peu de déformation. Je pensais quelle avait eu un choc arrière, ça me rassure. Pour l'instant tout fonctionne correctement. Je le remplacerai s'il y a le moindre problème. J'aimerais savoir si il sort facilement par en dessous ? Merci
au point où tu en es, c'est facile à sortir
les tuyaux et le plongeur sont accessibles depuis la trappe à essence (faut démonter la trappe et le soufflet)
tu défais les 2 sangles sur la traverse arrière
tu soutiens le réservoir (attention s'il est plein)
tu défais les 4 boulons de la traverse avant et tu descends tranquillou le bidon
il est posé sur les deux traverses bloqué en place par les sangles
j'avais posté des photos quand j'ai eu le pb avec le mien :
https://www.corvettepassion.com/t29530-fuite-reservoir-essence-78-82
OK. Merci.
J’ai fait le mienne l’année dernière, ça m’a fait récupèrer 12litres d’autonomie
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
J'ai changer le mien sur la C4 début de corrosion, donc j'ai pas jouer avec l'essence.
Vince à raison en aftermarket c'est pas mal
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Apparament j'ai pas besoin de le changer puisqu'il est en plastique et on voit bien que la tôle sert qu'à le recouvrir car elle est très fine, la jauge marche très bien et j'étais prêt à le remplacer mais au vu de ce que m'a dit Vince, je le garde.christophe33 a écrit:J'ai changer le mien sur la C4 début de corrosion, donc j'ai pas jouer avec l'essence.
S'il est déjà un peu déformé ce n'est probablement qu'une histoire de temps avant qu'il ne craque
il n'y a pas de réservoir entièrement en polypropylène ?
En fait, j'ai cette voiture depuis Mars 2014 et n'est jamais eu de problème d'essence, c'est le fait de démonter tout le le système de la roue de secours que je me suis inquièté en voyant les trous dans la tôle. Je le remplacerais quand ça s'aggravera pour l'instant je refais toutes la partie circle.
[url=https://servimg.com/view/19115231/370]
» Restauration réservoir c3
» Problème arrivé réservoir
» trappe du réservoir?
» Réservoir essence.
» Refoulement reservoir
