Fuite d huile sur la pipe
impala
impala- Long Block
- Nombre de messages : 148
impala- Long Block
Re: Fuite d huile sur la pipe
Je suis nul en mécanique, mais j'avais sur ma C1 du gras à cet endroit, c'était du gras qui restait de l'essence qui coulait du carbu( je ne voyais jamais d'essence .... )
Peut être une piste ?
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7290
Ça remonte parfois par les vis tenant l'admission. Tu retires la vis, un peu de pâte à joint et problème réglé !
J'avais cela sur une vis.
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Rien de bien mechant, ces vis debouchent directement sur le "creux" du V là où l'huile barbote bien.
Il est recommandé de mettre soit de la loctite 577 ou de la pâte à joint.
Fais le 1 par une surtout.
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
J'avais la même chose j'ai mis de rondelles en cuivre depuis plus rien
Castor- Short Block
- Nombre de messages : 67
J'ai la meme chose, merci des conseils !
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
Merci pour vos réponses je vais regarder pour mettre des rondelles ou du joint
impala- Long Block
Ou plus mettre d'huile......... .......Ok je sors......
Oui c'est fréquent rien de dramatique......tu as eu les réponses plus haut........bonne réparation
Le couple de serrage 25 / 30 lbs en fonction de ton admission ( fonte / alu ).......bon pas facile a mesurer avec le bossage de l'admission et le carbu........
- Nombre de messages : 1811
