-30%
139.99 € 198.99 €
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
+28
Marco66
jplg56370
chris02
Zestorm
LUCCIO74
Adrien35
Dan-B
Tof
Jagstang
Marco06
papatch
Nemozis
32 participants
Page 7 sur 21 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 Empty Re: [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
Message par christophe33 Dim 16 Jan 2022 - 16:38
Superbe photo comme le dis pat , ca y est tu est un vrai corvetteman!!
Oui ta ligne est vraiment morte , faut viré tout ca
Message par Nemozis Dim 16 Jan 2022 - 16:59
christophe33 a écrit:Superbe photo comme le dis pat , ca y est tu est un vrai corvetteman!!
Merci Christophe,
Oui comme tu dis j'ai hâte, une fois l'examen passé, nous pourrons lancer la petite prépa telle que je l'ai prévu et l'échappement sera retiré.
Nemozis
Nemozis
Masculin Nombre de messages : 370
Modele Vette : Corvette C4 - 1988
Message par Nemozis Dim 16 Jan 2022 - 17:08
Aller bonne semaine à tous ! Smile
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 Dsc_0110
Nemozis
Nemozis
Message par gerald91 Dim 16 Jan 2022 - 18:02
Merci Christophe,
Je vais avoir le catalyseur central et tube avant sans precat disponible. Ils ont 1500km [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 20220127
Message par Nemozis Dim 16 Jan 2022 - 18:35
Merci Christophe,
Merci Gérald,
Je n'ai pas encore vu l'état du mien, je crois pas avoir de souci à ce niveau.
Je regarderai lors du CT.
Je reviens vers toi si besoin Wink
Nemozis
Nemozis
Message par gerald91 Dim 16 Jan 2022 - 18:51
Nemozis a écrit:
bounce  bounce  bounce
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 Captur18
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 Captur19
Définitivement j adore la phase 1
Message par Nemozis Lun 17 Jan 2022 - 19:08
L'heure est grave ! J'ai les boules !
Ma journée s'annonçait plutôt bonne avec le contrôle technique à passer.
Je prends la route tranquillement, tout se passe pour le mieux, j'arrive sur la parking du CT sans difficulté, je coupe le moteur et file faire coutume avec le contrôleur, jusque là tout va bien...
C'est alors que le contrôleur s'installe au volant pour rentrer l'auto à l'intérieur et là .... Rien, la voiture refuse de démarrer ...
Après plusieurs tentatives, elle démarre, tourne 10 secondes commence à brouter et pofff, rien...
Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.
Nous n'avons même pas pu faire le contrôle, j'aime plus la Corvette Nah !
L'aventure commence comme on dit ... J'aurais au moins pu faire 15 kilomètres bang
Bref je suis dégoûté et c'est tout !
Retour sur plateau  [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 1f621
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 Captur25
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 Captur24
Nemozis
Nemozis
Message par gerald91 Lun 17 Jan 2022 - 19:19
Une corvette quoi! T inquiète on va t aider bro Wink.
Batterie...
Alternateur ?
Ta Batterie était à plat, à cause de l alternateur ?
Ensuite le voyant sécurité s allume ? Car tu un système VATs souvent capricieux sur les c4
Le démarreur tourne? Tu as de l essences ⛽ ? De l étincelle ?
Message par Nemozis Lun 17 Jan 2022 - 20:11
gerald91 a écrit:Une corvette quoi! T inquiète on va t aider bro Wink.
Batterie...
Alternateur ?
Merci Gérald,
Bah en fait sous le coup de la colère j'ai pas trop fait attention au tableau de bord.
J'ai peut-être cru voir "SECURITY" mais il me semble que c'est normal lors de la mise du contact.
Tout ce que je peux dire:
- Avant d'arriver ça aller bien que je n'ai pas de points de comparaison vu que je n'ai jamais conduit de C4.
- Démarrage quart de tour.
- La route c'est bien passée j'ai fait des stop et feux rouge, pas de souci, je n'ai pas calé.
- Arrivé au contrôle, je l'ai coupé normalement, il n'y avait pas de souci.
- 2 minutes à peine après elle ne démarrait plus.
- Elle a redémarré environ quatre fois mais n'a pas tenu le ralenti et a fini par s'arrêter d'elle même malgré les tentatives d'accélération.
- Dans le doute que la jauge à essence soit défectueuse, je suis allé remplir quatre bouteilles avec du sans plomb (6litres).
- Les tentatives suivantes n'ont pas permis de démarrer du tout la voiture.
- Sinon rien à voir mais j'ai noté que lorsque je freine, elle tire sévère à droite, au début ça surprend ...  [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 1f62f
J'espère qu'il n'y a pas méchant un déséquilibre au niveau du freinage.
Je pense peut-être à la pompe à essence en particulier.
Normalement j'imagine qu'elle doit faire un certain bruit à la mise sous tension et là j'ai l'impression que rien ne se passe hormis l'antenne qui sort.
Pour l'instant c'est tout ce que je vois.
La batterie est bonne après une dizaine de tentatives elle affiche encore 12v.
Pendant le roulage elle montait à 13.9 volts donc l'alternateur fonctionne.
Le démarreur tourne très bien.
Après je ne vois pas pour l'instant ...  [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 1f613
PS: c'est quoi le système VATs ? L'anti-démarrage ? Il est vrai que j'y ai pensé également le temps d'une seconde mais si je ne dis pas de bêtise, je crois que lorsque la sécurité se met en œuvre, même le démarreur ne tourne pas ?… et puis dans mon cas, j’ai pu laisser tourner le moteur 10 ou 15 secondes avant (3 ou 4 fois) avant qu’il ne cale ….
Nemozis
Nemozis
Message par Denis ZR-1 Lun 17 Jan 2022 - 20:52
Petites réflexions qui valent ce qu'elles valent :
L'anti démarrage coupe tout ou rien et le démarreur ne tourne pas quand il y a un problème.
Le moteur a redémarré péniblement plusieurs fois sans pouvoir monter en régime mais il a démarré, donc il y a de l'allumage.
Première chose à vérifier => alimentation et plus particulièrement pompe à essence, comme tu le supposes. Salut les Vettistes
Message par Nemozis Lun 17 Jan 2022 - 21:02
Denis ZR-1 a écrit:Petites réflexions qui valent ce qu'elles valent :
Bah oui Dénis, écoute c’est ce qui me paraît le plus probable pour le moment.
Si ça se trouve elle n’a pas tourné depuis quelques temps et elle s’est grippée, ou elle était déjà faiblarde et elle a lâché sur mon premier roulage (Loi de Murphy…).
On va voir tout ça Sad
Nemozis
Nemozis
Message par Nemozis Lun 17 Jan 2022 - 21:39
A tout hasard quelqu’un sait où se trouve la pompe à essence ? Smile
Nemozis
Nemozis
Message par Denis ZR-1 Lun 17 Jan 2022 - 22:31
Dans le réservoir.
Message par Nemozis Mar 18 Jan 2022 - 5:31
Denis ZR-1 a écrit:Dans le réservoir.
Impeccable, merci Denis Wink
Nemozis
Nemozis
Message par Patviper Mar 18 Jan 2022 - 5:56
Zut !  willy
Jette un oeil si ça peut t'aider
https://www.corvette-web-central.com/C4CorvetteStart.html
Surtout ne jamais toucher l'accélérateur au démarrage.
Nombre de messages : 2714
Message par christophe33 Mar 18 Jan 2022 - 9:38
si tu vire la pompe, vire aussi la jauge et regarde au fond du réservoir voir le dépot si il y en a
Message par gerald91 Mar 18 Jan 2022 - 9:38
sur le lien de patviper, tu peux voir que la séquence d'allumage est très basique, donc en remontant la chaine c'est simple d'isoler le problème
déja tu peux via la prise ODB voir si tu as des codes erreurs voir si tu as pas in débimètre dans le sac ou autre
tu peux jeter un oeil sur le relay de pompe a essence, voir tu le remplace au moins tu élimine une source de panne, le relais sur les 88 se trouve sous le capot a coté du master vac
également sur la rampe d'injection coté passager, tu as une vanne schrader pour connecter un manomètre , ainsi tu peux voir si la pression monte dans la rampe ou non. si pas de pression, c'est soit le relais ou la pompe a carburant en principe
ci dessous des videos qui peuvent t'aider
Message par christophe33 Mar 18 Jan 2022 - 9:39
Par contre elle brille suis jaloux et la phase un est vraiment très séduisante multiple multiple
Message par Nemozis Mar 18 Jan 2022 - 13:06
Ok, the pump is dead !
On remplace par une belle pompe de compettt ! Smile
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 E46d7a10
Nemozis
Nemozis
Message par Nemozis Mar 18 Jan 2022 - 13:07
Patviper a écrit:Zut !  willy
Merci Pat,
Oui j'ai du le faire en désespoir de cause hier mais ce n'est pas dans mes habitudes Smile
Nemozis
Nemozis
christophe33 a écrit:si tu vire la pompe, vire aussi la jauge et regarde au fond du réservoir voir le dépot si il y en a
Yes Wink
Nemozis
Nemozis
Message par Nemozis Mar 18 Jan 2022 - 13:08
gerald91 a écrit:sur le lien de patviper, tu peux voir que la séquence d'allumage est très basique, donc en remontant la chaine c'est simple d'isoler le problème
Merci Gérald ! Wink
Nemozis
Nemozis
Message par Nemozis Mar 18 Jan 2022 - 13:09
christophe33 a écrit:Par contre elle brille suis jaloux et la phase un est vraiment très séduisante multiple multiple
[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 1f600 [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4 - Page 7 1f609
Nemozis
Nemozis
Message par gerald91 Mar 18 Jan 2022 - 13:19
Nemozis a écrit:Ok, the pump is dead !
pourquoi tu mets pas une origine? un kit complet c'est 50 euros et ça dure 30 ans Wink
Message par speedy2b Mar 18 Jan 2022 - 13:47
+1 surtout si la voiture est d'origine ! party1
Allez bon courage en remontant tout ça !! multiple
