[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
+28
Marco66
jplg56370
chris02
Zestorm
LUCCIO74
Adrien35
Dan-B
Tof
Jagstang
Marco06
papatch
Nemozis
32 participants
Page 8 sur 21
Page 8 sur 21 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21
Re: [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
Elle est disponible de suite et je dois repasser vite fait au contrôle technique pour pouvoir avancer dans mon projet. Et puis elle est belle cette pummmp !
Normalement c’est de l’universel et ça alimente les autos de circuit donc pourquoi pas et ça me fait plaisir !
Nemozis- LS1
- Nombre de messages : 370
Modele Vette : Corvette C4 - 1988
Nemozis a écrit:christophe33 a écrit:si tu vire la pompe, vire aussi la jauge et regarde au fond du réservoir voir le dépot si il y en a
Yes
Check ! C’est tout propre !
Nemozis- LS1
Ok
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Nemozis- LS1
Elle à démarrée ?
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2700
Patviper a écrit:Elle à démarrée ?
Yes, of course, à tous les coups
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
un problème de réglé, c'est une bonne nouvelle
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
Naaaaaaaannnn !!!!
Bonne nouvelle, le CT est passé ! je vais pouvoir désormais faire ma carte grise collection, j'ai tout ce qu'il me faut.
Mauvaise nouvelle, je suis retombé en panne durant le CT (à la fin), heureusement le contrôleur a pu tout faire avant.
Donc retour à la case départ !
Il semblerait que ce soit toujours un problème d'alimentation lié à la pompe mais ce coup-ci il semble que l'électrique soit le problème ...
A suivre les amis !!
I hate Corvettesss !
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
gerald91 a écrit:un problème de réglé, c'est une bonne nouvelle
Nemozis- LS1
Bon déjà faut rester positif, tu as ton CT après ça te permet de voir la panne !!
Faut voir le bon côté des choses !!
Regarde les relais et nettoie tout les points de masse
gerald91- Blown
speedy2b a écrit:Bon déjà faut rester positif, tu as ton CT après ça te permet de voir la panne !!
Oui tu as raison et puis on va finir par trouver
Nemozis- LS1
gerald91 a écrit:Regarde les relais et nettoie tout les points de masse
Justement on a regardé le relais de la pompe qui se trouve fixé sous la baie de pare-brise côté conducteur.
On a by-passé avec un fil électrique mais, malgré tout, nous n'entendons pas l'essence arriver dans les rampes.
Point particulier, lorsque ce relais est by-passé, il fait claquer un autre relais qui se trouve entre la batterie et la cloison pare-feu ....
Enfin, petit détail, la panne s'est faite pile poil au moment où le ventilateur s'est déclenché .... hasard ou pas ....
Nemozis- LS1
Chouette ca roule
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4125
christophe33 a écrit:Chouette ca roule
Euh... Bah non !
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
vue comme ca, je changerai pas les jantes, c'est tres rares!!
Juste un conseils némozis, reste en pièces d'origine commes ca en cas de soucis tu sais que ce que tu as changer est conforme donc ca ne peut plus etres ca
christophe33 a écrit:vue comme ca, je changerai pas les jantes, c'est tres rares!!
...... + 1
christophe33 a écrit:Vue comme ça, je ne changerais pas les jantes, c'est très rare !
Tes jantes ont l'air d'être en très bon état, ce qui n'est pas courant sur une C4. D'autre part ce dessin, qui n'a duré qu'une seule année, est effectivement rare en Europe où les C4 importées sont majoritairement des Z51 ou Z52 avec des 17 pouces. Les pneus sont difficiles à trouver mais les 17 pouces ne valent guère mieux.
Le passage en 18" que tu envisages est évidemment une option si ces jantes ne te plaisent vraiment pas.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7849
Denis ZR-1 a écrit:christophe33 a écrit:Vue comme ça, je ne changerais pas les jantes, c'est très rare !
Rien à rajouter !! tout à étè dit !!
pour ton problème, je pensais un truc, en cas de surchauffe moteur l'ECM mets en sécurité le moteur.
est ce que la temperature est la bonne? regarde la temperature avec un laser
ou peut être une sonde de temperature qui indique une valeur fausse a l'ECM? car tu as normalement 2 sondes une pour le tableau de bord, une pour l'ECM. car ton problème c'est lors de l'enclenchement des ventilateurs?
la voiture redemarre une fois refroidie?
gerald91- Blown
» (RE) Présentation et tout le toutim -pas taper, pas de Corvette.. si si Corvette NOW!
» Bon anniversaire Nemozis !
» Présentation corvette C4
» Présentation Corvette C7
» présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
Page 8 sur 21
