[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
+28
Marco66
jplg56370
chris02
Zestorm
LUCCIO74
Adrien35
Dan-B
Tof
Jagstang
Marco06
papatch
Nemozis
32 participants
Page 9 sur 21
Page 9 sur 21 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15 ... 21
Re: [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
gerald91 a écrit:pour ton problème, je pensais un truc, en cas de surchauffe moteur l'ECM mets en sécurité le moteur.
est ce que la temperature est la bonne? regarde la temperature avec un laser
ou peut être une sonde de temperature qui indique une valeur fausse a l'ECM? car tu as normalement 2 sondes une pour le tableau de bord, une pour l'ECM. car ton problème c'est lors de l'enclenchement des ventilateurs?
la voiture redemarre une fois refroidie?
La voiture est à nouveau réparée.
Elle sera testée toute la semaine pour être bien certain qu'il n'y ai pas de nouvelle panne.
En l'occurrence, il s'agissait d'un court circuit sur des câbles électriques corrodés et qui faisaient contact probablement de manière aléatoire liée ou non à la température du moteur, je n'en sais rien.
Quoiqu'il en soit, la nouvelle pompe y est restée.
Donc pour l'instant on maintient la phase d'observation et après on attaque le projet.
Nemozis- LS1
- Nombre de messages : 370
Modele Vette : Corvette C4 - 1988
speedy2b a écrit:Denis ZR-1 a écrit:christophe33 a écrit:Vue comme ça, je ne changerais pas les jantes, c'est très rare !
Tes jantes ont l'air d'être en très bon état, ce qui n'est pas courant sur une C4. D'autre part ce dessin, qui n'a duré qu'une seule année, est effectivement rare en Europe où les C4 importées sont majoritairement des Z51 ou Z52 avec des 17 pouces. Les pneus sont difficiles à trouver mais les 17 pouces ne valent guère mieux.
Le passage en 18" que tu envisages est évidemment une option si ces jantes ne te plaisent vraiment pas.
Rien à rajouter !! tout à étè dit !!
Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à mon post, c'est très appréciable.
Vos conseils sont les bienvenus mais malgré tout et sur ce point en particulier, je ne changerai pas d'avis.
En effet et paradoxalement à ce que vous pouvez imaginer et même si la Corvette est évidemment une voiture de légende, je ne suis pas fan de son aspect d'origine. Je m'explique, j'ai acquis ma Corvette dans le seul et unique but de la mettre à mon goût et je dois aller jusqu'au bout de ma démarche si je veux pouvoir la regarder avec la satisfaction de l'idée que j'en m'en suis fait dès le départ.
Comme je le disais dans les premières pages de mon post, au-delà du simple véhicule de collection, j'envisage vraiment cette auto comme un véritable jouet, quelque chose d'exclusif, très personnel et que l'on façonne à son image. Bien que d'autres automobiles, notamment les japonaises (devenues trop chères aujourd'hui) se prêtent bien mieux à cet exercice et considérant le budget que je souhaitais y mettre, je me suis tourné vers la Corvette C4, encore accessible et avant que, elle aussi, finisse par prendre la côte ... Ce qui, logiquement, semble être le cas depuis qu'elle a passé le cap des trente ans.
Donc voilà désormais ma seule préoccupation et de faire les bons choix pour ne pas me louper et être le plus possible en phase avec mon idée esthétique.
Quoiqu'il en soit ce projet n'a rien de très compliqué hormis le fait qu'il ne faille pas se louper dans les prises de côtes notamment sachant que les jantes seront fabriquées sur mesures.
Le reste; échappement, peinture, suspension, demeure basic mais doit également être choisi avec précision.
Toutes ces transformations sont, techniquement, réversibles et les pièces d'origines seront conservées, même si je ne ferai pas marche arrière.
A suivre...
A suivre...
Nemozis- LS1
La C4, voiture-plaisir, n'étant ni très rare ni très chère, la seule chose qui compte est bien qu'elle plaise à son propriétaire !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7849
Denis ZR-1 a écrit:La C4, voiture-plaisir, n'étant ni très rare ni très chère, la seule chose qui compte est bien qu'elle plaise à son propriétaire !
Nemozis- LS1
Nemozis a écrit:speedy2b a écrit:Denis ZR-1 a écrit:christophe33 a écrit:Vue comme ça, je ne changerais pas les jantes, c'est très rare !
Rien à rajouter !! tout à étè dit !!Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à mon post, c'est très appréciable.
A suivre...
Effectivement le stance de la C4 a vraiment frappé les esprits,
On ne voit aucun virage ou manoeuvres pour la station essence...
Même GM Authority en parle : https://gmauthority.com/blog/2019/10/glorious-4k-cinematic-captures-80s-excellence-that-is-the-corvette-c4/
Ce qui me chagrine c'est la hauteur de caisse dans notre bel environnement de ralentisseurs français et surtout l'angle de braquage, déjà qu'il nous faut un pont de porte-avions pour faire demi-tour dans une avenue ( française ) avec l'origine, le stance + le diamètre ++ prévoir une revue des butées et rotules de direction, et les passages de roues , mais je te souhaite d'y arriver ! drive2
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2701
Je ne me lasse pas de voir cette vidéo, la puissance ne compte pas, seul le design est iconique
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4125
Patviper a écrit:Nemozis a écrit:speedy2b a écrit:Denis ZR-1 a écrit:christophe33 a écrit:Vue comme ça, je ne changerais pas les jantes, c'est très rare !
A suivre...
Merci Pat,
Si luka_moto a réussi, il n'y a pas de raison.
Je suis en contact avec lui, il me communique ses données techniques pour coller au plus près.
pour la partie suspension c'est toujours la même chose, soit j'opte pour le combiné-fileté traditionnel, moins cher, ou alors je passe en Air-Ride, plus cher, mais beaucoup plus adapté aux chaussées contraignantes.
Nemozis- LS1
christophe33 a écrit:Je ne me lasse pas de voir cette vidéo, la puissance ne compte pas, seul le design est iconique
+1
Nemozis- LS1
Rencarde toi aussi pour la vidéo , tu seras bon pour faire un clip comme le sien à la fin
Aujourd’hui, une petite victoire supplémentaire, la carte grise est traitée, ça aura été plus vite de j’imaginai.
Dès réception, je vais pouvoir faire faire les plaques US
Nemozis- LS1
des bonnes nouvelles
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
Carte grise reçue !!
Aller hop on commande les plaques US
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
Nemozis a écrit:Carte grise reçue !!
Cool !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
Salut les amis,
Quelques petites news de la C4.
Aujourd'hui, on a posé des jantes de C7 de couleur noir laqué en 19" juste pour se rendre compte à la fois de la couleur et de la bonne taille à retenir, et bien .....
Bah pas facile quoi... On est plus sûr de rien, d'autant que la voiture n'est pas encore rabaissée donc pas évident de se faire une idée
On reste dans la réflexion pour l'instant, on prend toutes les cotes et on se laisse jusque fin février pour cogiter.
Nemozis- LS1
Quand tu braques la direction ça donne quoi ?
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
Petite question en passant pour ceux qui ont déjà commandé sur Zip Corvette, avez-vous des délais de livraison extrêmement long ?
J'ai commandé deux babioles qui tiennent dans une enveloppe fin décembre et je n'ai toujours rien reçu est-ce idem pour vous ?
Je les trouve un peu brouillon, ils ont mis un mois déjà à me faire partir des produits "en stock"... Ça promet pour la suite...
Nemozis- LS1
» (RE) Présentation et tout le toutim -pas taper, pas de Corvette.. si si Corvette NOW!
» Bon anniversaire Nemozis !
» Présentation corvette C4
» Présentation Corvette C7
» présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
Page 9 sur 21
