[NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
+28
Marco66
jplg56370
chris02
Zestorm
LUCCIO74
Adrien35
Dan-B
Tof
Jagstang
Marco06
papatch
Nemozis
32 participants
Page 16 sur 21
Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Nemozis- LS1
- Nombre de messages : 370
Modele Vette : Corvette C4 - 1988
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
Re: [NEMOZIS] Présentation de ma Corvette C4
Je vais suivre cela ! Suspense formidable !
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2706
Patviper a écrit:Je vais suivre cela ! Suspense formidable !
également j'attend de voir ce qu'on peut mettre car la 1 ére photo ce sont les mêmes que mes veilleuses de mon 93 dans le pare choc avant !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
speedy2b a écrit:Patviper a écrit:Je vais suivre cela ! Suspense formidable !
Je parlais de la photo avec la jante qui promet un relooking de sa C4 !
Voilà, les amis,
la palette de pièces est arrivée à la douane, dans quelques jours elles seront livrées.
Cette commande comprend:
- 4 amotisseurs combinés-filetés sport réglables.
- Les bras de suspension avant réglables pour un carrossage XXL ..
- Les bras de suspension arrière réglables également pour un carrossage XXXL
- Un ensemble de rotules performance.
Voilà,
A plus tard !
Voilà,
A plus tard !
Nemozis- LS1
Nemozis a écrit:Voilà, les amis,
Voilà,
A plus tard !
Cool on va voir ça bientôt !
pour les combinés a l'arriére il faut une barre stab pour compenser la perte de la lame ! c'est mieux !
speedy2b a écrit:Nemozis a écrit:Voilà, les amis,
Voilà,
A plus tard !
Tu peux en dire plus ..... ?
Jack in the Box a écrit:speedy2b a écrit:Nemozis a écrit:Voilà, les amis,
Voilà,
A plus tard !
ben sur la mienne qui a 4 combinés filletés eback il y a une barre stab pour remplacer la lame ! c'est un kit qui est pris dessus le moyeux dela roue et qui s'accroche avec deux silent blocs a la traverse arriére ! regardes sur la photo tu comprendras !
Voilà,
A plus tard !
Ok, merci pour ce conseil, cette précision ne me parle pas particulièrement mais je verrai ce que ça donne une fois les combinés montés...
Nemozis- LS1
Nemozis- LS1
des Vansteel double réglage détente et compression: ceux que j'ai fait monter sur Corvy ......
Jack in the Box a écrit:des Vansteel double réglage détente et compression: ceux que j'ai fait monter sur Corvy ......
As-tu ajouté également une barre stab ?
Nemozis- LS1
Ok merciJack in the Box a écrit:non, pas du tout ....
Nemozis- LS1
Nemozis a écrit:Ok merciJack in the Box a écrit:non, pas du tout ....
Je t'en pris .....
Tu as pris pour un usage "route" et pas "piste" quand tu les as commandé je suppose ?
Jack in the Box a écrit:Nemozis a écrit:Ok merciJack in the Box a écrit:non, pas du tout ....
Je t'en pris .....
Beaucoup hésité sur ce point mais finalement j’ai opté pour les « street » …
Nemozis- LS1
Nemozis a écrit:Jack in the Box a écrit:Nemozis a écrit:Ok merciJack in the Box a écrit:non, pas du tout ....
Je t'en pris .....
idem ..... drive2
Nemozis- LS1
Question subsidiaire :
Ces triangles permettent-ils de s'affranchir du réglage via les cales ?
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5629
Oliviou77 a écrit:Question subsidiaire :
Alors non ce triangle permet de régler les principaux axes d’une roue (carrossage, chasse, etc) mais de manière exacerbée. Ce qui m’intéresse en l’occurrence c’est de forcer le carrossage, ce qui n’est pas possible avec les triangles d’origine.
Nemozis- LS1
Salut à tous,
Quelques nouvelles.
On avance tout doucement mais sûrement, la voiture est enfin posée. Pour l'instant on est à -7cm par rapport à l'origine et le carrossage est passé à 4,5° ce qui n'apparaît pas forcément sur les photographies mais c'est déjà pas mal. Avec les nouvelles jantes, le carrossage apparaître plus clairement.
Donc prochaine étape les jantes dont la mise en production m'a été confirmée vendredi au pays du soleil levant. Départ vers l'occident prévu fin décembre pour une arrivée courant janvier et potentiellement une pose en février. Patience, patience ...
Quelques nouvelles.
Nemozis- LS1
» (RE) Présentation et tout le toutim -pas taper, pas de Corvette.. si si Corvette NOW!
» Présentation corvette C4
» [Némozis] Nouveau sur le forum
» Présentation Corvette C7
» présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
Page 16 sur 21
