liquide de frein
+10
waveguerilla
marc
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
liquide de frein
Quel liquide de frein peux t'on mettre ?
du DOT3 obligatoire ou on peut monter plus "haut" en gamme de produit (entre autre pour accepter + de t° et moins d'humidité..) ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: liquide de frein
AP racing 551 DOT3
300° a sec
au alentour de 8€ chez oreca
300° a sec
ZD- Turbocharged
- Nombre de messages : 7725
merci, je vais aller voir sur leur site
Quel volume pour tout remplacer ?
1l ?
1l ?
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
marc a écrit:Quel volume pour tout remplacer ?
1l ?
si t'a du "bitume " compte plus
pour evité d'avoir a nouveau du "bitume " prend en pour la purge annuelle
prend 2litres
ZD- Turbocharged
OK
2 litres commandés
2 litres commandés
marc- Turbocharged
Ils mettent combien de temps à livrer ?
pas de confirmation de commande
pas de possibilité de suivre en ligne
marc- Turbocharged
j'ai commandé 2 autres bidons dimanche 22h00
confirmation mail reçu lundi
debit carte mardi
colis arrivé jeudi
(freins purgés hier soir)
multiple
debit carte mardi
colis arrivé jeudi
multiple
multiple
et maintenant pour evité d'avoir de la boue dans le circuit tous les ans tu enleves le liquide a la seringue du bocal tu mets du neuf a la place et tu fait une purge en faisant sortir l'equivalent d'une boite de 33cl par etrier
ça c'est du super entretien a la burner
ZD- Turbocharged
c'est fait pour moi....... j'aime avoir un liquide en bonne forme pour cela je vire par une purge celui qui a eu trop chaud lors d'un circuit
tous les ans ? c'est pas un peu rapproché ?
PMOPMO a écrit:tous les ans ? c'est pas un peu rapproché ?
la vienne c'est pres de l'auvergne
pmo des que tu va faire un peu de circuit (1 ou 2 fois par an ) le liquide chauffe et absorbe de l'eau
quand il y a de l'humidité dans le liquide il perd c'est caracteristique de tenue a la chaleur
donc une voiture qui a des freins un peu solicité DOIT etre purgé regulierement
sur tes camionnettes ce n'est pas utile de le faire si souvent
ZD- Turbocharged
NAHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ZD L'A DIT ................. multiple
Burner a écrit:ZD L'A DIT ................. multiple
qu'est ce que j'ai dit?
ZD- Turbocharged
ZD a écrit:PMOPMO a écrit:tous les ans ? c'est pas un peu rapproché ?
pmo des que tu va faire un peu de circuit (1 ou 2 fois par an ) le liquide chauffe et absorbe de l'eau quand il y a de l'humidité dans le liquide il perd c'est caracteristique de tenue a la chaleur
donc une voiture qui a des freins un peu solicité DOIT etre purgé regulierement sur tes camionnettes ce n'est pas utile de le faire si souvent
d'abord c'est pas des camionnettes....na !
et puis si ZD le dit, je le crois ... re-na !
et puis si il faut purger mes freins tout les ans pour pouvoir cramer Burner en fin de ligne droite au freinage, je le ferais (la purge)....re-re-na !
Liquide reçu et remplacé il y a 3 semaines
Testé hier au puit d'enfer : résultat = BOF !!!
Après freinage très fort, pédale molle au virage suivant à 175kmh, bien failli me planter sur le coup
je n'avais pas mis mes plaquettes piste, mais ce n'est pas ça qui rend la pédale molle
Il faut trouver mieux ou passer en DOT5.1
marc- Turbocharged
mauvaise purge
ZD- Turbocharged
ZD a écrit:mauvaise purge
Je ne pense pas, le remplacement a été fait par aspiration depuis la roue
Je vois mal comment de l'air pourrait rentrer dans ces conditions
marc- Turbocharged
la pedale etait molle tous le temps apres ou bien seulement a certain freinage ?
je plaisante
mauvaise purge
je plaisante
ZD- Turbocharged
marc a écrit:Liquide reçu et remplacé il y a 3 semaines
??????????????????????? BIZARRE!!!!!!!!!!!!!!!!
Bordel de m....
ils en ont plus???
http://www.orecaonline.fr/index.aspx?section=181&Rubrique=74
ils en ont plus???
Brice- Invité
» Liquide de frein - saletés.
» Liquide de Frein
» liquide de frein
» liquide de frein
» Réservoir liquide de frein
» Liquide de Frein
» liquide de frein
» liquide de frein
Page 1 sur 4
