Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus
philogor
Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus Empty Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus
Message par philogor Sam 15 Jan 2022 - 11:07
Après vidange de ma BVA (Dexron III) par mon garagiste, mon overdrive ne se déclenche plus. Il a refait une deuxième vidange (avec changement crepine), cable TV a nouveau vérifié, ainsi que fusible et boitier contacteur pédale de freins et tout est ok de ce côté là.
Les 3 premiers rapports passent nickel, et kickdown également. Seule la surmultiplié ne passe plus..
Auriez-vous une idée (à part changer de boite Smile )? ou un spécialiste ? car on vient de faire plusieurs adresses et (quasi) plus personne ne touche au BVA de C3 en France, et je souhaite plutôt la réparer.
philogor
philogor
Masculin Nombre de messages : 315
Modele Vette : C3 1982 Silver Blue
Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus Empty Re: Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus
Message par PACE78 Sam 15 Jan 2022 - 11:41
M V P GEAR - 56 Rue de l'étang - 57160 SCY CHAZELLES
https://www.facebook.com/MVPGEARFRANCE/reviews/
Masculin Nombre de messages : 20327
Message par philogor Sam 15 Jan 2022 - 12:49
super merci bcp willy
Je vais les contacter. je vous tiendrais informé, ça pourra toujours être utile à d'autres possesseurs de TH700-R4.
philogor
philogor
Message par misterZ Lun 17 Jan 2022 - 12:49
bah c'est peut être tout simplement
- ton governor usé
- la valve solenoide de rapport qui est percée
bref y a 2-3 vérif à faire mais si c'est juste l'overdrive, c'est un problème de piston ou de pression huile / air
Nombre de messages : 2705
Message par philogor Mar 18 Jan 2022 - 21:29
misterZ a écrit:bah c'est peut être tout simplement
- ton governor usé
Merci pour ton retour.
J'ai contacté MVP, et le gars m'a effectivement parlé de tout cela. En fait cela peut-être multiple cause. Mais il m'a quand même dit que cela pouvait être aussi etre le clutch 3-4...plus d'autres petites choses..
Apparemment cela peut arrivé après une longue immobilisation de la boite. Et c'est ce qui m'es arrivé suite à un petit accident en sept 2020... faudra que je fasse un post la dessus Rolling Eyes
Sinon, le soleonide, il peut s'enlever sans tomber la boite ??
philogor
philogor
Message par misterZ Mer 19 Jan 2022 - 7:46
si y a la place autour, oui
après il y a quand même le réglage des bandes à faire si je me rappelle bien
Message par misterZ Mer 19 Jan 2022 - 7:53
et puis bon, le clutch 3/4 c'est quand même un démontage de boite, donc autant la refaire quand tu en es là ... déjà un réglage du cable RTV, des fois que
ensuite checker le governor et remplacer si doute
les pistons valves ...
et en dernier, refaire la boite ... l'usure du pack 3/4 c'est commun aussi avec l'usure normale après x milliers de KM
Message par philogor Mer 19 Jan 2022 - 21:35
misterZ a écrit:et puis bon, le clutch 3/4 c'est quand même un démontage de boite, donc autant la refaire quand tu en es là ... déjà un réglage du cable RTV, des fois que
Pour le cable TV, oui il a été correctement réglé. La boite passe bien les 3 premiers rapport et le kickdown fonctionne imppeccable. J'ai juste l'overdrive qui s'enclenche pas...
Donc oui, je vais opter par sécurité pour une réfection complète boite. J'espère ensuite être tranquille pendant plusieurs années encore Smile
Là j'attends le devis...
philogor
philogor
Message par alex421 Ven 21 Oct 2022 - 10:16
pensez vous qu'il est possible de monter une Boite auto TH700 sur une C3 1972.
Sans trop de modification, sachant que je suis déjà en boite auto.
Bonne journée
alex421
alex421
Modele Vette : C3 Stingray 1971
Message par LuLu_454 Ven 21 Oct 2022 - 11:07
alex421 a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Absolument mais il y a quelques modifs :
Tu devras raccourcir l'arbre de transmission, tu auras aussi besoin d'un yoke de sortie trans différent sur l'extrémité avant de l'arbre de transmission.
Il faut modifier la traverse du chassis et la liaison du carburateur pour accepter le câble TV.
Pour finir l'emplacement et le montage du tube de la jauge et aussi modifier ou acheter des supports de câble pour remplacer ceux montés sur le carter.
En gros....
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par 555 prodrive Ven 21 Oct 2022 - 12:08
...c'est la merde.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par misterZ Sam 22 Oct 2022 - 15:11
LOL Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus 839752 Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus 839752 Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus 839752
bon et sinon le devis, il est sec sorti de l'imprimante ? ou bien toujours rien ? ^^
Message par JCh10 Sam 22 Oct 2022 - 16:36
C'est quoi le cable que vous appelez "TV" ?
Throttle valve cable, voilà, je sais ce que c'est maintenant. En même temps, il n'y en a pas à régler sur ma TH700...
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
Message par alex421 Lun 24 Oct 2022 - 6:26
Bonne journée
En gros....
A oui grosse modification tout de même je vais donc rester en TH350. Merci pour les infos
alex421
alex421
