Démontage des yokes C3 1970
Bonjour à tous!
Je viens de redémonter mon pont, il y a une fuite au niveau d'un yokes.
Je pense que c'est le joint.
J'ai retiré le couvercle, démonté les demi paliers.
Et pis après... ben sais pas...
Il y a des clips sur les axes mais pas accessibles.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance!
Bruno
Merci d'avance!
Bruno
bgervais2004- LT1
- Nombre de messages : 336
Re: Démontage des yokes C3 1970
Personne ne peux m'aider?
bgervais2004- LT1
Tu parles de quels yokes ?
Les latéraux ou celui de l'arrière ?
Pour les latéraux c'est bien les circlips qui les retiennent, il te faut une pince a circlip pour les retirer.
Pour l'arrière c'est une autres paire de manche.
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Je pense que de ton explication il s'agirait des yokes des cardans
Pas le choix, il faut que tu retires les clips en les pivotant pour que l'ouverture des clips soit où ce sera la plus accessible pour les défaire, comme dit avec une pince à circlips
Ok merci pour ces infos!
Effectivement je parlais des yokes de cardan, latéraux.
Pour le yoke centrale (au bout du pont) je n'ai pas remarqué de fuite. Mais est-ce que ça vaut le coup de le démonter quand même? Et si oui, on s'y prend comment??
Et y a t-il d'autres choses à vérifier tant que j'y suis?
Merci!
Bruno
Merci!
Bruno
bgervais2004- LT1
A toi de voir, c'est toujours mieux de changer en prévision quand ton pont est déposé.
Pour changer le joint spi du yoke arrière il te faut un extracteur à 2 griffes, tu dégages l'écrou (soit à la clef a choc, soit tu fabriques un outil pour bloquer le yoke) et avec l'aide de l'extracteur tu sors le yoke.
Ensuite pour le remettre tu serres avec l'écrou avec le bon serrage au couple.
Pour le reste, check les tolérances avec un comparateur si tu es dans les normes et changer la taille des cales si besoin
Mike_84- LS3
J'ai fait la manip l'année dernière, pour les yokes lateraux, il faut une pince à circlip et les touner pour qu'ils soient accessible, après cela sort tous seul.
Pour le yoke de l'arbre j'ai acheté les outils suivants :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00B1C03IU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B003GDIS02/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Et il faut un extracteur en plus (que je possédais déjà), et cela ce fait très simplement.
J'ai bien noté la position de l'écrou (https://www.amazon.fr/gp/product/B08135D6VP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&th=1)
pour remettre au même endroit. Et plus de fuite depuis.
Bon courage
Bon courage
thos- ZL1
- Nombre de messages : 599
Super merci beaucoup à tous pour ces infos!
Je vais m'y mettre..
Bon dimanche.
Bruno
Bon dimanche.
Bruno
bgervais2004- LT1
Salut tout le monde!
Ça y est j'ai démonté les yokes latéraux.
Mais le satellite ne semble pas sortir comme ça..
Y a t- Il d'autres choses à démonter?
Merci pour vos lumières!
Bruno
Bruno
bgervais2004- LT1
» Les C3 du forum
» Cherche capot big block année 68
» 1970 Big bloc
» [BanditB2] C3 1970 Coupé BVA
» informations sur C 3 1970
» 1970 Big bloc
