et encore en panne....
+11
zorglub78
marcoturbo
GuzziJef
Earlydoc
gambadino
havaniti
15 participants
Bonjour à tous, propriétaire depuis un an, et pourtant j'aime bien cette caisse, mais je vais finir par jeter l'éponge.
Après P0430 , P 1482, après "réparer le verrou de colonne", voilà qu'aujourd'hui je la sors pour profiter des rayons de soleil de la journée après toute cette grisaille ..et je ne vais pas + loin que la pompe à essence...
Après le plein, plus de démarreur, vous imaginez la pub pour corvette un samedi après midi, obligé de demander de l'aide pour pousser la voiture et la garer sur le côté....
Je m'aperçois assez vite que ça ne démarre pas parce qu'il n'y a pas assez de volts. Cette voiture est bardée d'électronique et de messages en tous genres mais ne signale pas que la voiture ne démarre pas parce que la batterie est insuffisante ! je n'ai pas mon tel., on est samedi après midi et je suis dans la campagne profonde, et puis, de toutes façons j'appelle qui ???
Alors je me tape 6 kms à pied pour aller jusque chez un pote, heureusement qu'il est chez lui, je crois que je vais démarrer avec des câbles et une batterie ( de 110 Ah ) mais ça ne va pas, il y a un court jus qui lui pompe sa batterie et empêche de monter au dessus de 12.4.
Impossible de trouver d'où ça vient, alors il ne reste plus qu'à la remorquer pour la ramener ( 18 kms ).
Voilà, c'est fait, tout l’après midi à ramer, et maintenant, ça vient d'où ???
Je vous avoue franchement que je ne vais pas continuer comme ça, je suis très déçu.
( heureusement que pour une fois je n'étais pas avec mon épouse, parce qu'alors là.... )
havaniti- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : C6 cab.
Re: et encore en panne....
Desolé pour toi, tu es tombé sur le mauvais numéro
Peut être aussi le mauvais vendeur .....
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7280
Merci Regis, je sais bien que beaucoup de gens sur ce forum vont m'exprimer leur sympathie et ça fait du bien.
J'ai oublié de signaler : j'ai fait un tuto ici sur la façon de contourner le message " réparer le verrou de colonne " quand c'est dû au boitier de verrou défaillant en intercalant un relais qui fait un reset au boitier.
Je l'ai fait depuis presque un an et ça fonctionne très bien, plus jamais été emmerdé. Mais là, quand j'ai pu démarrer pour la dernière fois, j'ai été très étonné de voir s"afficher à nouveau le message "réparer...". Je pensais regarder au retour si quelque chose n'avait pas pété sur ce montage, et j'ai vérifié, non, ça ne vient pas de là, et je ne peux plus non plus remonter la vitre conducteur !! que s'est-il passé ??
J'ai souvenir d'une C6 cab qui avait causé le désespoir de son propriétaire, il a jeté l'éponge au bout de quelques mois pour passer sur une C7.
J'espère que ce n'est pas la même.
- Nombre de messages : 20272
PACE78 a écrit:J'ai souvenir d'une C6 cab qui avait causé le désespoir de son propriétaire, il a jeté l'éponge au bout de quelques mois pour passer sur une C7.
voir Canard ....
gambadino- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1255
Désolé pour toi, mais c’est soit un problème de batterie (en court-circuit, donc morte) soit un problème de faisceau électrique défaillant. Il n’y a pas de rongeurs à l’endroit où tu stationnes ta Corvette ?
Une chose est sûre la Corvette n’a rien à voir avec ça, c’est un problème certes, mais qui peut arriver sur n’importe quel véhicule. Hormis si c’est encore le problème de verrouillage de colonne et que ton bypass ne fonctionne pas.
Le vendeur n’a pas grand chose à voir avec ce problème, il me semble.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8788
En remontant dans les post je vois que le bypass de colonne est la version filaire qui n'est pas exempt d'inconvénients, ce n'est pas ce qui se fait de mieux.
Il existe maintenant une version qui protège le relai et qui donne toute satisfaction.
https://www.ebay.fr/p/1862746687
Pas disponible sur cette page, mais en cherchant un peu ailleurs ça doit se trouver.
Earlydoc- Short Block
- Nombre de messages : 51
Reste positif hava, elle est belle ta c6, tu vas trouver et hop c'est repartie, je suis passer par beaucoup plus pour ma C4, donc ca peut arriver sur toute voiture
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Si tu as eu le message de la colonne, c'est qu'à 90%, ce n'était pas la colonne mais la batterie qui était déjà faible. Et surtout, si tu as roulé et qu'elle ne s'est pas rechargée suffisamment, c'est qu'elle est morte, ou que le circuit de charge ne marche pas bien, ou que tu as vraiment fait peu de kilomètres (la mienne, en 20 kms elle est assez chargée pour redémarrer).havaniti a écrit:...Je l'ai fait depuis presque un an et ça fonctionne très bien, plus jamais été emmerdé. Mais là, quand j'ai pu démarrer pour la dernière fois, j'ai été très étonné de voir s"afficher à nouveau le message "réparer...". Je pensais regarder au retour si quelque chose n'avait pas pété sur ce montage, et j'ai vérifié, non, ça ne vient pas de là, et je ne peux plus non plus remonter la vitre conducteur !! que s'est-il passé ??
Ta batterie est ancienne ? assez puissante ?
Il y a peut être aussi quelque chose qui la décharge, un ampèremètre en série à l'arrêt pourrait donner une information intéressante.
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1963
Earlydoc a écrit:Ton demarreur ne serait pas en court jus ? Pour être sûr il faudrait le débrancher et voir ce que cela donne. J'ai eu le soucis sur une voiture d'un de mes clients, l'induit du demarreur était cramé et quand il voulait démarrer, plus rien, comme si la batterie était HS à cause du court jus et les câbles du demarreur chauffés. Même avec une batterie neuve c'était le même problème. Une fois le démarreur sur l'établi, j'ai vu qu'il était cramé et après changement plus de soucis .. Sans le démonter, debranche le, essai d'y mettre le 12v sur la petite et la grosse cosse pour voir si il tourne. Ça coûte pas grand chose d'essayer.
C'est une piste tres possible ! Ta dėception se comprend, courage å toi !
bipbip- Blown
- Nombre de messages : 1222
Merci à vous tous, je n'ai pas été averti de vos réponses.
Je vais y regarder aujourd'hui. Entretemps j'ai beaucoup potassé les posts du forum, et je vois que je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir repartir de la pompe à essence, mais ça ne console pas...
J'ai bien tous les symptômes de la batterie faible mais comme dit plus haut ce n'est pas la batterie, une batterie de 110 A avec les câbles chargée à 13.5 tombe à 12.3 quand on la connecte !!
On a essayé de débrancher l'alternateur,ce n'est pas ça. ça ne peut pas être le démarreur, la chute se produit dés qu'on branche. J'ai vérifié qu'aucun appareil gourmand ne soit branché, style dégivrage.
Qu'est ce qui peut sucer autant la batterie ???? si c'était un court jus je verrais fumer quelque part.....!! je n'y comprends rien, je ré essaye cet après midi.
Un truc con… vérifie que les 2 parties de ta boite à fusibles sont bien serrés… les 4 boulons qui les maintiennent peuvent avoir besoin d’un coup de clé…
marcoturbo- LS2
- Nombre de messages : 433
si tu as un ampèremètre, essaie de le mettre.
si ça chute comme ça et que ta batterie est hs avec un élément complètement mort, ça peut être ça aussi. 12,3 c'est la tension quand il manque un élément de batterie, et là c'est mort pour démarrer
parfois certaine batterie défaillante font ça , elles sont chargées à bloc et ne permettent pas de démarrer ...elle s'écroule.
zorglub78- LS3
- Nombre de messages : 494
Truc con qui m'est arrivé aussi, j'arrivais à mettre le contact mais elle ne voulait pas démarrer. Même en la branchant à une autre voiture, le voltage ne voulait pas augmenter. En débranchant les 2 cosses et en les faisant toucher pendant 10 secondes (pour décharger les condensateurs) puis en rebranchant la batterie, mon problème a été résolu. Je ne sais pas si ça peut être ça mais ça ne coûte rien d'essayer.
tidiouf- Supercharged
- Nombre de messages : 934
Débranche (complétement) ta batterie et mets en une autre ça va aller!
Bonjour à vous, non, c'est bien les symptômes d'une batterie HS mais c'est pas ça, j'en ai essayé une autre. En suivant les conseils des anciens posts j'ai aussi regardé le fusible de colonne au BSM, c'est pas ça non plus. Depuis le début à tort ou à raison je soupçonne un mauvais contact aux connecteurs de l'ECM, mais il faut sortir la roue, je fais ça aujourd'hui.
Les 4 boulons de la boîte à fusibles sont bien serrés ?
marcoturbo- LS2
Merci infiniment pour ce message. Je n'ai pas oublié mais je ne vois pas bien, tu parles de la boite à fusibles du capot à côté de la batterie ??
Oui.
Tu ouvres le couvercle et tu regardes si les 4 boulons qui maintiennent les 2 parties de la boîte sont bien serrés
marcoturbo- LS2
marcoturbo- LS2
ok merci je fais ça
ça y est, pas desserrés, j'ai forcé un peu, ça ne vient pas de là.
J'ai aussi mis le + sur le - une vingtaine de secondes.
J'ai noté TOUS les fusibles des 2 plaques qui ont un rapport avec le moteur et je les ai tous contrôlés.
J'ai contrôlé les diodes.
J'ai contrôlé les 3 connecteurs de l'ECM.
Je n'ai plus de fuite anormale de courant, j'ai fait toutes ces opérations avec la batterie en charge et à la fin elle était chargée plein pot sans décharge anormale.
Toutes les fonctions sont normales SAUF : Quand je mets le lecteur OBD ( qui a toujours marché ) le voyant moteur est allumé ( toujours P0430 ! ) mais le lecteur m'indique qu'il y a zero codes défaut ! ET les 2 vitres sont baissées et impossible de les remonter. Quand j'actionne j'entends un "clic" dans les portières, c'est tout.J'ai fait la procédure frein à main serré de maintenir les boutons de commande ON pendant 10 sec. pour réinitialiser et aucun effet.
Demain je démonte les compteurs pour voir ce qui se passe au boitier de verrou et au by pass ( le verrou est démonté physiquement ). Et ça, ça ne m'amuse pas avec la galère des verrouillages de connecteurs....
Bon, je progresse bien, j'ai donc démonté le tableau ( et je déteste, put.. de connecteurs ). J'avais participé au post " réparer le verrou de colonne " où j'expliquais qu'on pouvait contourner le message en intercalant un relais double, ça aura servi au moins à une personne, à moi, je suis allé y repêcher ce schéma
il doit donc y avoir en 1 et 2 du 12 Volts même moteur arrêté et en 4 du 12 seulement quand il y a contact.
Moi, rien !
J'avais déjà noté et vérifié TOUS les fusibles des 2 plaques qui avaient + ou - un lien avec le fonctionnement du moteur, et ils étaient tous bons. Alors cette fois j'ai vérifié TOUS les fusibles et il y en avait un de grillé, c'est celui du BCM indiqué ISRVM/HVAC, qui est traduit par " rétroviseur intérieur / chauffage, climatisation " je ne l'avais donc pas vérifié et en fait il alimente le module de verrou !
C'est un 10 A que j'ai donc remplacé par un 15 A et c'est reparti.
OOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFF !!!
Par contre ma vitre conducteur est toujours baissée à fond, la vitre passager est repartie, mais celle -là rien à faire est ce quelqu'un a une idée, un fusible quelque part ou une procédure pour avancer pas à pas sur cette panne, parce que ce n'est pas encore la saison de rouler vitre baissée....
J'ai vérifié TOUS les fusibles.
Et encore MERCI à tous pour votre aide.
Moi, rien !
C'est une bonne nouvelle!
Pour la vitre si tu entends un clic c'est qu'il y a du courant, c'est peut-être le moteur qui est bloqué ou HS. Il faut déposer le panneau de porte et taper un peu sur le monteur en actionnant l'interrupteur.
