Panne sur C5
+11
LAURENT91
ZEBULON
VetteSpeed
RobatC5
Handy91
marc
skiba
ROCCO
15 participants
Panne sur C5
Bon après 3 ans de bonheur sans soucis, j'ai le droit à ma premiere panne sur ma C5. Je m'explique: panne d'essence, à premiere vue rien de bien sérieux me direz vous:slap:, sauf que dans mon cas le plein à été fait le jour même et que le peu de kms ne peut expliquer cette panne si soudaine. Bien que nul en mécanique, on ma expliqué que la c5 est équipé de 2 reservoirs, dont un se vide pour remplir l'autre, alors peu être un probleme de pompe, électrique, de calculateurs ou bien on ma raconté des grosses c.. ries.
Si vous pouvez m'éclairer de vos lumières ça serait sympa!
Re: Panne sur C5
la C5 possede effectivement 2 reservoires
Est ce que ta jauge est tombée d'un coup de "plein" ou "presque plein" à zero avec message "Autonomie basse" ??
ou bien coupure d'alimentation essence directe ??
dis nous en plus ...
et comme le dit ROCCO, regarde deja si tu as des codes DTC (voyant diagnostique moteur qui devrait s'allumer)
Il y a la procédure sur le forum pour lire les codes DTC
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: Panne sur C5
Aucuns voyants et allumés, les fusibles sont bons, la jauge effectivement est passée de moitiée à vide et le message autonomie basse reste affiché. Le Kts 500 de mon taf n'arrive pas à reconnaitre l'id hardware, mais ça c'est normal les licences sont limitées et chers donc pourquoi s'embêter a payer des licences de Corvette quand on déja du mal à lire le calculateur d'une Renault .
Je soupçonne le deuxieme réservoir qui ne se transvasse pas dans le premier.
Re: Panne sur C5
tu as refait le plein du 1er reservoir ?
pour voir !
pour voir !
skiba- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Modele Vette : c5 2003 - bva
Re: Panne sur C5
question tout bete, mais a part la jauge qui est tombée subitement de plein à vide, ton moteur s'est coupé ??
c'est pas tout simplement le pb habituel des jauges fantaisistes en fonction de la qualité des carburants qu'on met dedans ?
Re: Panne sur C5
pas besoin d'appareil
tu peux lire les codes sans ça sur les C5
options + 4X fuel
tu relèves et tu nous racontes
options + 4X fuel
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: Panne sur C5
L'ordinateur de bord me raconte rien d'anormal, à part que je dois mettre du jus au plus rapide:drunk: . J'ai testé je dois fonctionner que sur le premier reservoir, car j'utilise environ la moitié du plein à chaque fois. Je l'emmene chez un pote cette aprem qui est plus équipé que moi afin de déterminer cette panne de m.... qui me pourri mon week du coup :flush: . MErçi en tout cas de vos réponses rapides
Re: Panne sur C5
Je te fais part malgré mon inexpérience de ma panne d’essence du WE avec fuite d’huile pour finir. Voila j’avais 20km à faire et l’autonomie affichée 180 km je pars donc et arrive chez un pote en pleine fiesta. J’ai donc fais des « tours » aux copain(e)s a parfois plus de 200 mais de retour a la fête le moteur cafouillait et a calé. L’autonomie affichée était encore de 100 km mais en fait le réservoir était vide comme me l’indiquait la jauge. Le calculateur donne un résultat sur une conso moyenne mais lorsque de 10,50 l/100km tu passes a +20 l/100km tu es a sec sans t’en rendre compte. Ceci dit ton deuxième réservoir te fait peut être un caprice.
Handy91- En kit
- Nombre de messages : 29
Modele Vette : C5 targa 1999
Re: Panne sur C5
Bon mon pote ma donné des news apparemment, c'est un probleme électronique dû à une carte qui à grillée et qui gére donc le transvassement d'essence d'un réservoir à l'autre. Il va essayer de m'en trouver une autre enfin je pense que cette histoire va me faire mal au ... et que je vai poiroter un max .
Qu'est ce que ça me manque de pas rouler avec
Re: Panne sur C5
He! Maldito91, j'ai récupéré ma C5 aujourd'hui, et ça marche
dépose et ouverture de la boite, remplacement des disques usés et brulés, sur le fer pour certains; le tout remonté, 1896 €
et ça va bien on vera à l'usage
RobatC5- Blown
- Nombre de messages : 1292
Modele Vette : C5 6/2000 rouge
Re: Panne sur C5
Je suis content pour toi,tu dois être heureux de l'avoir récuperé, c'est juste con qu'on ai loupé le national . Enfin moi j'espere qu'elle sera au moins prête pour le Sunday de juillet
Re: Panne sur C5
je ne crois pas qu'il y aie de pompe entre les 2 réservoirs
le transvasement se fait par gravité tout simplement
marc- Turbocharged
Re: Panne sur C5
marc a écrit:je ne crois pas qu'il y aie de pompe entre les 2 réservoirs
Ils sont cote à cote ….quand on fait le plein on rempli les deux (ils son connecté par le haut) mais quand ils se vident celui sur le coté droit du véhicule doit alimenter celui à gauche car la pompe est de ce coté.
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Re: Panne sur C5
ZEBULON a écrit:tiens regarde,si ça peu te servir!! http://www.c5help.com/fueltank.htm
sans interêt
ce système aurait été installé sur certaines 2003 (RPO FFS) et la sienne est de 99
marc- Turbocharged
Re: Panne sur C5
Jean Claude, je suis passé voir ta voiture ce matin au garage, appelle moi quand tu as 5 mn, si tu as paumé mon portable, envois un MP
LAURENT91- LS2
- Nombre de messages : 421
Modele Vette : C5 Targa
Re: Panne sur C5
est ce que tu fais le plein dans des stations services ou dans des supermarchés ?
le probleme de jauge apparait souvent avec de l'essence de supermarchés
Re: Panne sur C5
Ah tu penses que ça peut venir de la? effectivement j'ai fait quelques pleins dans des stations de supermarchés.
Dans le doute je continuerai dans les stations services
Re: Panne sur C5
RobatC5 a écrit:He! Maldito91, j'ai récupéré ma C5 aujourd'hui, et ça marche
super ! multiple
skiba- Supercharged
