-28%
229.99 € 318.99 €
C3 1978 qui cale en marche avt/arr
C3 1978 qui cale en marche avt/arr  Empty C3 1978 qui cale en marche avt/arr
Message par zr76 Lun 14 Fév 2022 - 12:14
Je possède une corvette c3 de 1978, elle démarre super bien, le ralenti est correct, cependant lorsque je passe la marche avant ou arrière la voiture cale si je ne donne pas quelques coups d'accélérateur en même temps que le passage de N à 3 ou de P à R par exemple.
Une fois que l'on a réussi à mettre la 3 ou 2 ou 1 impeccable le moteur tourne super bien, par contre dès que la voiture à une vitesse enclenchée, elle part toute seule, mais ceci est peut-être normal.
Avez-vous des pistes ?
Merci à vous .
zr76
zr76
Nombre de messages : 47
C3 1978 qui cale en marche avt/arr  Empty Re: C3 1978 qui cale en marche avt/arr
Message par Macvette Lun 14 Fév 2022 - 13:33
Salut.
Question toute bête....Ton ralenti n'est-il pas trop bas? Un pote a eu exactement le même pb que tu décris. Après avoir un peu remonter son ralenti, plus de pb. A tester...
Macvette
Macvette
Masculin Nombre de messages : 443
Modele Vette : C3 cabriolet 1975
http://myrestovette.free.fr/
Message par zr76 Lun 14 Fév 2022 - 13:43
Effectivement, lorsque j'accélère pas mal avant de manipuler le levier c'est ok ca passe mais de justesse le moteur s'éteint pratiquement et remonte d'un coup dans les tours.
De plus, lorsque je repasse la voiture au neutre, le ralenti s'emballe.
Du coup je ne peut pas mettre la ralenti plus je pense .
Merci pour votre réponse.
zr76
zr76
Message par FredoMusicman Lun 14 Fév 2022 - 15:48
Pas une histoire de pression, dépression entre la boite auto et l'alimentation et/ou l'allumage ? ou avec le système d'embrayage dans la boite auto ?
(je ne suis vraiment pas spécialiste en Corvette.. Mais il y a bien quelque chose qui se passe entre le moteur et la boite auto au moment où elle "prend" on dirait)
FredoMusicman
FredoMusicman
Masculin Nombre de messages : 417
Modele Vette : C3 1971 coupé
Message par timberjack Lun 14 Fév 2022 - 17:53
En fait, y'a le convertisseur.......
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par BAROUF Lun 14 Fév 2022 - 18:36
Oui c'est vrai, mais avant de voir pour le convertisseur il y a de la tuyauterie, voir le système dépression.
Je serais curieux de voir si tes vis de richesses réagissent, essaie de visser une par une pour voir si ça fait baisser le régime et dévisser pour voir si le régime remonte.
Message par zr76 Dim 20 Fév 2022 - 20:55
Bonsoir,
Du coup, vous me conseillez de commencer par quoi ?
Merci .
zr76
zr76
Message par BAROUF Lun 21 Fév 2022 - 7:55
la réaction des vis de richesse
