-17%
249 € 299 €
Changement de la batterie sur ma C7...
+11
Thierry1964
VETTE 30
CHRIS83
C5LS1
Elwoodblues
jimbo
The Burgund
Lionel 44
15 participants
Changement de la batterie sur ma C7... Empty Changement de la batterie sur ma C7...
Message par Lionel 44 Sam 26 Fév 2022 - 11:27
Bonjour les amis
je croyais avoir tout vu après avoir changer des fusibles sur ma C3 mais faux, je viens de changer la batterie de ma C7!!!!!  Mr.Red
Incroyable que les ingénieurs aient conçu un mode op' aussi pourri : une vraie tannée!!! Pas de place pour manipuler les cables et 1 cm de rab autour de la batterie et pour finir, rien pour la lever.
Une bonne heure pour l'enlever mais 15' pour la remettre!! La raison, le génie Français a mis des poignées sur les batteries neuves et c'est carrément plus facile pour la remettre.
Bref une vraie galère mais au final tout va bien. j'ai tout récupéré après 2-3 manips. La radio s'était coupée après ma panne mais tout est revenu, la voiture me parle en français, les vitre montent et descendent...
Pendant un moment, l'ordi de bord affichait "Tentative de vol...". Par contre, remise à 100% du compteur "vidange" mais pas grave car je vais l'emmener prochainement chez mon mécano pour son RDV annuel.
Bref, tout va bien, un bon lavage et puis première balade dans le pays Nantais sans le toit!  redcar
A+ les amis
Lionel 44
Lionel 44
Masculin Nombre de messages : 24
Modele Vette : C7 Stingray
Changement de la batterie sur ma C7... Empty Re: Changement de la batterie sur ma C7...
Message par The Burgund Sam 26 Fév 2022 - 11:49
Quand on change la batterie, il faudrait l'initialiser avec une valise OBDII, cela évite les désagréments que tu cites et elle est reconnue de suite par le système.
Pour l'extraction, s'il n'y a pas de poignée, il faut prendre une sangle reliée à deux petites plaques percées au diamètre des deux bornes ; ça sort tout seul ainsi.
The Burgund
The Burgund
Masculin Nombre de messages : 2098
Modele Vette : C7-Z51-3LT-AT8
https://www.the-burgund.com
Message par jimbo Sam 26 Fév 2022 - 13:02
+1 pour la valise
Car j avais vu sur une video (BMW V12) l alternateur était toujours sur un calcul de batterie usée et du coup il avait flingué la batterie neuve très rapidement.
Après je ne sais pas si sur C7 il faut passer via la valise pour changer la batterie.
Autre exemple un collègue avait monté un attelage sur ça BMW sans passer par la valise mais du coup le moteur se mettait en défaut car le calculateur de ne comprenais pas la charge à tirer en plus...
Vive l'électronique Sad
jimbo
jimbo
Masculin Nombre de messages : 423
Modele Vette : la C7 lui manque
http://rs-team.org/
Message par Elwoodblues Sam 26 Fév 2022 - 13:35
Je ne sais pas si c'est systématique, mais quand j'ai changé ma batterie il y a deux ans, suite à une trop longue immobilisation de la voiture, je n'ai pas eu à la passer à la valise. Aucun code erreur ou anomalie. Une fois rebranchée, la voiture a fonctionné d'emblée normalement.
Elwoodblues
Elwoodblues
Masculin Nombre de messages : 678
Modele Vette : C7 Grand sport Torch red A8
Message par yves31 Sam 26 Fév 2022 - 13:58
Pareil pour moi , batterie changée au bout de 2 ans , rien à faire de spécial , j'ai même pas eu à reprogrammer le levage des vitres .
Message par C5LS1 Sam 26 Fév 2022 - 17:33
yves31 a écrit:Pareil pour moi , batterie changée au bout de 2 ans , rien à faire de spécial , j'ai même pas eu à reprogrammer le levage des vitres .
2 ans Shocked tu alimentes la maison avec ou quoi !!! lol! lol!  la mienne est d'origine depuis 2015 et pas un soupçon de faiblesse
C5LS1
C5LS1
Masculin Nombre de messages : 1546
Modele Vette : CORVETTE C8
Message par yves31 Sam 26 Fév 2022 - 17:57
Je voulais garder le C-Teck neuf dans le coffre , je ne l'avais jamais branché Very Happy
Depuis , il est toujours branché et plus aucun soucis party1
Message par edencars Sam 26 Fév 2022 - 18:26
Excellent Yves!
Message par C5LS1 Sam 26 Fév 2022 - 21:05
Vaut mieux racheter un C-Teck tous les deux ans ça t'aurais couté moins cher, enfin c'est toi qui voit scratch
T'as mis quoi comme batterie ??? va bien falloir que je change la mienne un moment ou l'autre !!!
C5LS1
C5LS1
Message par yves31 Sam 26 Fév 2022 - 22:32
J'ai pris mon ancienne batterie , suis parti chez un revendeur , il m'a vendu le même modèle , j'ai payé 90€ et elle tient depuis 2017 .
J'avais contacté Whizz , mais il ne pouvait me l'envoyer que 8 jours après , c'était une optima Red à 200€ .
Conclusion , pas la peine d'acheter un truc super cher .
Message par CHRIS83 Dim 27 Fév 2022 - 6:45
Je découvre petit à petit la C7 et hier je voulais justement m'attarder sur l'installation batterie.
Démontage de l'anneau de fixation de filet sur le plancher arrière droit ( clé de 10) puis j'ai tenté de soulever la moquette doublée.......dur, dur. J'ai aperçu le couvercle de batterie et la tige de tirage mais impossible d'enlever la moquette aussi tenue sous les caches plastiques du garde boue AR droit, pour un accès facile. J'ai renoncé. Connaissez-vous la bonne méthode ?
Autre question, où passez vous le câble du Cetek hayon fermé ?
J'ai le manuel en " teuton" et donc peu pratique pour moi.
Merci de vos réponses.
CHRIS83
CHRIS83
Masculin Nombre de messages : 369
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
Message par edencars Dim 27 Fév 2022 - 6:59
C’est vrai que c’est très peu accessible comme dit plus haut. Il faut soulever délicatement la moquette rigide du coffre en la sortant de dessous les caches, ensuite retirer le moule en polystyrène noir qui contient le crochet de remorquage et tu as accès à la batterie. Tu raccordes les bornes du chargeur de maintien, et pour faire sortir le câble, il n’y a pas d’autre possibilité que de le laisser coincé dans le joint et fermer le hayon dessus.
Message par VETTE 30 Dim 27 Fév 2022 - 7:12
pour le cable du c tech je laisse le hayon entrouvert cela depuis que j'ai la c7 bientôt 6ans la tempo eteind l'éclairage qui ne se rallume plus tant que le hayon reste entrouvert
VETTE 30
VETTE 30
Masculin Nombre de messages : 1076
Message par Thierry1964 Dim 27 Fév 2022 - 7:15
J'ai changé la batterie de ma C7 en décembre 2020. En effet pas simple. Accès trés difficile. Heureusement j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube qui explique très bien. J'ai suivi à la lettre et tout est reparti.
https://youtu.be/0RlnDbsuvZk
Attention, la batterie doit avoir le + à gauche en se mettant face à elle. Contrairement à ce que préconisent certains sites en ligne
En espérant que cela puisse vous aider.
Thierry1964
Thierry1964
Nombre de messages : 25
Message par yves31 Dim 27 Fév 2022 - 7:24
Il y a encore plus simple : pas besoin de vidéo , mettre la nouvelle batterie de la même façon que l'ancienne Very Happy Very Happy
Message par regis Z06 Dim 27 Fév 2022 - 8:07
Pour brancher le ctech ( celui fourni avec la corvette, équipé de la pris allume cigare ) vous n'avez pas cette prise sur le coté au dessus de l'emplacement de la batterie?
Message par The Burgund Dim 27 Fév 2022 - 8:50
C-Tech branché sur allume cigare arrière et câble passé dehors par le hayon que verrouille. Le joint évite l'écrasement du câble. A vérifier : si vous laissez le hayon ouvert l'éclairage du coffre est-il en fonction ? Ce ne serait pas logique pour un maintient de charge.
The Burgund
The Burgund
Message par Thierry1964 Dim 27 Fév 2022 - 9:07
The Burgund a écrit:C-Tech branché sur allume cigare arrière et câble passé dehors par le hayon que verrouille. Le joint évite l'écrasement du câble. A vérifier : si vous laissez le hayon ouvert l'éclairage du coffre est-il en fonction ? Ce ne serait pas logique pour un maintient de charge.
L'éclairage se coupe après une temporisation.
Thierry1964
Thierry1964
Message par Rapido63 Dim 27 Fév 2022 - 14:08
Incroyable où ils ont eu l'idée de caser la batterie. Sur un modèle spécifique comme la Z06, je pouvais comprendre... mais sur une C7 en tant que modèle de série ?
La batterie est un élément essentiel qui doit être facilement accessible à tout moment, et non rangé sous une pile de bagages comme pour une roue de secours.
Oui, l'adaptateur allume-cigare est le meilleur dans ce cas-là.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2644
Message par Gold33 Dim 27 Fév 2022 - 19:24
Je branche le chargeur et je laisse le hayon juste posé sans le claquer...5 mns après l'éclairage se coupe.
Masculin Nombre de messages : 4004
Message par CHRIS83 Lun 28 Fév 2022 - 8:37
Bonjour à tous et merci pour vos explications très claires.
Je ne comprends pas pourquoi GM n'a pas reconduit le principe des 2 petits portillons de coffre de la C6, simples et pratiques.
Merci pour la vidéo, instructive, mais sur ma  C7 la moquette est doublée et rigide et donc rien à voir.
Il doit toujours être possible d' accéder à la batterie du véhicule, par sécurité. Je vais réfléchir à la question et vous ferai retour si je trouve une solution simple et " propre".
A bientôt.🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
CHRIS83
CHRIS83
Message par LEON_GS Lun 28 Fév 2022 - 9:01
Pour votre info, la batterie N°7 chez Roady est l'exacte réplique de celle de GM mais à 107€....
LEON_GS
LEON_GS
Masculin Nombre de messages : 505
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
Message par Blackship Mer 2 Mar 2022 - 9:57
LEON_GS a écrit:Pour votre info, la batterie N°7 chez Roady est l'exacte réplique de celle de GM mais à 107€....
Ça me paraît cher  pour ce que c'est...
https://www.batteryset.com/batteries-auto-voitures-4x4-vehicules-start-stop/33-batterie-varta-blue-dynamic-d24-4016987119501.html
Personnellement je préfère les AGM qui poussent davantage mais c'est plutôt 130 ou 150€ (180 à 200€ pour une Optima)
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par Rapido63 Mer 2 Mar 2022 - 11:50
Ne pas oublier que pour les batteries AGM, il est préférable que le chargeur ou le maintient de charge soit adapté. Le modèle CTEK MSX 5.0 est adapté aux 2 sortes de batterie, standard et AGM.
Rapido63
Rapido63
Message par Blackship Mer 2 Mar 2022 - 11:54
Rapido63 a écrit:Ne pas oublier que pour les batteries AGM, il est préférable que le chargeur ou le maintient de charge soit adapté. Le modèle CTEK MSX 5.0 est adapté aux 2 sortes de batterie, standard et AGM.
J'ai ce chargeur moi aussi.
Quand pas de réglage AGM sur son chargeur on peut sélectionner la position hiver * si elle existe
Blackship
Blackship
