+33
Jipé
shadow
VADvette
wilde
Adrien35
Romain56*
Vetterom77
Dan-B
bigdenis
will47
37 participants
Page 19 sur 32
Page 19 sur 32 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 32
Pas beau ce son. On dirait un camion.
Il y a mieux comme échappement.
- Nombre de messages : 5723
Merci pour vos avis, on verra par la suite pour mettre des silencieux arrières si le son est trop fort!!
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
https://www.youtube.com/watch?v=M2BT881Sikw
panache musical
Dédicace pour jack in the box, spécial Texas
https://www.youtube.com/watch?v=HVeoDrYM-3s
panache musical
christophe33 a écrit:https://www.youtube.com/watch?v=M2BT881Sikw
panache musical
Très intéressant, le comparatif !
Un détail me tracasse : nous pouvons comparer la réponse en fréquence des différentes lignes, mais pas la réponse en niveau SPL (Sound Pressure Level). C'est tout le problème de l'enregistrement, il faudrait être présent lors des tests...
Pour ce qui est de la réponse en fréquence, les Magnaflow et le FlowMaster semblent plus riches en graves, ce qui n'est pas sans me déplaire... Le Corsa me deçoit sur ce point.
En revanche, le dernier du test a un son terrifiant ! Il ne doit pas être loin des tubes vides, comme celui que Christophe a sélectionné (voir plus haut). J'aime beaucoup moins.
Merci Christophe !
Merci Christophe !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5629
Je vais lancer une cagnotte en ligne pour les silencieux arrières
Ce que j'écoute en soignant ma C4
https://www.youtube.com/watch?v=glaNK-CnhJU
Oliviou77 a écrit:Très intéressant, le comparatif !
Merci Christophe !
Il faut prendre en compte l'absence ou la présence de drone à la vitesse de croisière mais aussi l'absence de tout dispositif restreignant le passag des gaz. Beaucoup en sont pourvus et le gain de puissance est alors limité. Corsa est libre de tout étranglement ainsi que B&B et Stainless Works.
Après, le choix du son, chacun fait comme il lui plait.
Christophe, regarde cette vidéo où on suprime les mufflers sur une C4 et en particulier la partie enregistrée en roulant.
Pour moi le drone dans les graves est insoutenable et aussi pour celui qui a fait cette transformation au point qu'il envisage un moment de remettre les mufflers.
https://m.youtube.com/watch?v=PAWkZpLS8Vo
Ecoute sur des enceintes pas sur une tablette ou un tel. et tu comprendras.
Merci pour ton information Reynel, je vais monter les longs tubes, puis par la suite avec ma cagnotte en ligne, je commanderai des silencieux arrières dignes de ce nom!!
En tout cas toutes les infos sont bonnes a prendres en compte et je t'en remercie très sincèrement!!
Sur le L98 les mufflers ( d'origine ou aftermarket ) sont conditionnés à tenir un meilleur couple que des tubes vides comme la vidéo de Reynel .
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2706
Patviper a écrit:Sur le L98 les mufflers ( d'origine ou aftermarket ) sont conditionnés à tenir un meilleur couple que des tubes vides comme la vidéo de Reynel .
Sur tous les moteurs la contrre pression à l'échappement est calculée en fonction du réglage de l'avance et de l'injection et vice-versa.
Changer la contre pression au-delà d'un certain seuil impose de revoir la programmation moteur. Le danger est surtout de rouler trop pauvre ce que le moteur n'aime pas du tout.
Le couple, pour une bonne part, est fonction de la longueur des tubulures d'admission. Sur le L98 elles sont longues dans ce but.
christophe33 a écrit:Merci pour ton information Reynel, je vais monter les longs tubes, puis par la suite avec ma cagnotte en ligne, je commanderai des silencieux arrières dignes de ce nom!!
Il te faut un résonateur au milieu avec une communication entre les deux tubes pour équilibrer les pressions entre la droite et la gauche (indispensable avec nos V8 cross plane et leur ordre d'allumage) et ensuite des silencieux avec la technologie de réduction/suppression de l'onde sonore (wave cancellation) et non pas par absorption ( laine de verre ou autre matière plus étranglement du flux ) comme avec la plupart des fabricants d'échappement after market.
Quand on cherche, on trouve échappement à son oreille et sans trop de perte de puissance moteur. Tout système d'échappement absorbe plus ou moins de chevaux. Le but du jeux est d'avoir un système qui en absorbe le moins possible tout en restant civilisé.
Un grand merci pour ton soutien et tes précisions que j'apprécie avec sincérité!!!!
Je verrai mardi ce que le résultat final donne
T'es sûr du coup, avec le filetage du tuyau de récup des gaz sur tes collecteurs de compétition ?
Merci cher Olivier pour tes préoccupations techniques, que j'apprécie!!
Je verrai tous cela lors du démontage, qui vue l'état de la ligne ce fera à la disqueuse.
Ne t'inquiète pas je mettrai de nombreuses photos
Au poil, bravo !
christophe33 a écrit:Nota, je n'ai pas touché un dollar pour la pub concernant la colle employée!!
C'est parce que tu n'as pas assez de "followers" pour accéder au statut d'influenceur rétribué par les marques. Mais ne t'inquiète pas, la qualité compense la quantité et nous suivons tous tes aventures avec le plus grand intérêt !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7859
Merci Denis
Ma femme est d'accord comme dirait columbo
https://www.youtube.com/watch?v=qcRNUeyyqcg
» Survivant ou non restauré ?
» enfin décidé
» enfin décidé
Page 19 sur 32
