Ne démarre pas après l’hiver
+9
lo45
Blackship
jluc34
Xavi3r
Auro
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ne démarre pas après l’hiver
BAROUF a écrit:Auro a écrit:GregX1 a écrit:pour l'hiver, as-tu débranché ta batterie?..
Je n'ai pas débranché la batterie et elle fonctionnait parfaitement avant.
L'hiver dernier je n'avais pas eu ce soucis
Ça serait bien d'en profiter pour installer un coupe batterie
C'est rare une voiture qui n'est pas consommatrice de courant au repos, rien qu'une horloge pendant des mois ça diminue la charge d'une batterie, à mon avis si après des mois de repos ta batterie avait du courant je pense que tu peux la sauver avec une charge lente.
J'en ai acheté un, une sorte de bouton rond et rouge mais je n'ai pas encore réfléchi à comment et où l'installer, vous avez des idées à me proposer ?
Auro- L82
Nombre de messages : 248
Modele Vette : C3 1978 25 ème anniversaire
A positionner près de la batterie dans le coffre à batterie
POUJADE- Turbocharged
Nombre de messages : 3359
BAROUF a écrit:Blackship a écrit:BAROUF a écrit:Il y en a qui aiment pas mais pour moi le meilleur testeur électronique qui vient du future c'est de déconnecter la batterie, mettre un câble de démarrage sur chaque bornes et à l'opposer des deux câbles tenir les pinces bras tendus et frotter ( je n'ai pas dis coller ) les deux pinces, ça doit faire un PAFFFF qu'on peut entendre à 50 mètres, ça voudra dire " batterie OK "
Mieux vaut fermer les yeux au moment où on frotte
Ok pour le conseil, je ne l'ai jamais fait les yeux fermés, bras tendus, c'est qu'une seule fois si ça claque fort.
Si c'est plusieurs tentatives c'est que les étincelles sont inoffensives et que la tension de la batterie est faible.
J'ai vécu le monde de la casse pendant des années, on est pour les méthodes de casseur![]()
Voyou
![Ne démarre pas après l’hiver - Page 2 4097367336](/users/1512/11/73/77/smiles/4097367336.gif)
Drivemycar- Turbocharged
Nombre de messages : 1601
POUJADE a écrit:A positionner près de la batterie dans le coffre à batterie
A monter sur le - je suppose ?
Faut que je vois si j'ai assez fil et de place
![wte](/users/1512/11/73/77/smiles/p-card20.gif)
Auro- L82
exactement: c'est le plus simple, comme ça tu ne coupes pas de fil, et c'est accessible (et ça fait un peu antivol)
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2316
Il y a des qualités de coupe batterie, choix d'une forte intensité pour ne pas avoir un coupe circuit qui au bout d'un moment provoque des mauvais contacts.
J'ai fait le mien en utilisant la partie clé d'un coupe batterie et la parie contact d'un solénoïde d'un démarreur
Nombre de messages : 16790
un truc comme ça serai pas mal non ?
https://www.feuvert.fr/accessoires-pour-batterie/feu-vert-cosse-de-batterie-coupe-circuit-avec-fusible-feu-vert/p305123.html
et en plus ça me fait une cosse "classique", j'ai plus qu'a en mettre une autre sur le + et c'est bon non ?
Auro- L82
Voyou![]()
Un jeu que je ne conseille pas
Une grande chaîne accrochée à un fenwick et à l'autre bout l'arrière d'une Renault 16, plonger dans la seine avec la R16 et une fois que la R16 n'est plus visible, nous sortir de là avec un bon coup de marche arrière du fenwick
Auro a écrit:un truc comme ça serai pas mal non ?
Bofff
![Confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_confused.png)
BAROUF a écrit:Auro a écrit:un truc comme ça serai pas mal non ?
Bofff![]()
Ah raté ! Il te plait pas ?
![Ne démarre pas après l’hiver - Page 2 839752](/users/1512/11/73/77/smiles/839752.gif)
Auro- L82
Je ne recommande pas, j'en ai eu sur 2 vehicules differents et les deux ont causés des problèmes !! ( ça se déssere tout seul )
regis Z06- Turbocharged
Nombre de messages : 7261
Ah oui pas mal !
500A ! Ce qu'on trouve sur Amazon ou autres font 300A max en général, c'est sur que celui là tiendra mieux !
Auro- L82
Trouver une batterie avec le + à droite me parait compliqué, pourquoi ne pas retourner la batterie simplement ? ce n'est pas possible d'après vous ?[/quote]
J'ai trouvé la mienne sur Tabatterie.com
Fulmen formula 12V 74AH 680A-bac L3G
Cela évite de tordre les câbles d'alimentation.
Blueberry- Turbocharged
Nombre de messages : 2067
J'ai ça. C'est simple, pas cher et fiable.Auro a écrit:un truc comme ça serai pas mal non ?
Blackship- Turbocharged
Nombre de messages : 2365
Modele Vette : C6 Z6 2006
J'a reçu les adaptateurs de chez Corvette avenue
https://www.corvette-avenue.com/c4-allumage-moteur/1412-adaptateur-batterie-.html
Plus une batterie neuve et hop j'ai pu me balader un peu !
Je mettrai un coupe circuit plus tard, en attendant je mets le chargeur de batterie dès qu'elle ne tourne pas pendant quelques semaines.
Auro- L82
J'ai celui là aussi et vraiment, c'est impec ! Je dirais même que c'est indispensable vu les fuites électriques de la mienne.
FiL-V12- L98
Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Il faut visser et dévisser à chaque fois
Avec une coupure à clé ou mécanique 1/4 de tour ça permet de pouvoir couper même pour des temps courts.
Si il y a un voleur de courant il faut mettre une lampe de 5 W entre la borne de la batterie et le bout du câble qui doit aller dessus, si la lampe est allumée c’est qu’il y a fuite de courant, retirer et remettre un par un les fusibles jusqu’à ce que la lampe s’éteigne ( avec la lumière intérieure éteinte si portière ouverte ) et si elle ne s’éteint pas il faut déconnecter et reconnecter des éléments électriques et chercher celui qui allume la lampe.
Merci du conseil bien utile pour les nuls en électricité !
FiL-V12- L98
Ben alors il y a pas le petit dessin pour aller avec l'explication ....![:thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f914.png?v=2.2.7)
lo45- Blown
Nombre de messages : 1099
lo45- Blown
À préciser, + ou -- c'est au choix, le plus pratique ou accessible.
En prenant les précautions qui s'imposent si pas né à 9 mois![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Page 2 sur 3
