Problème overdrive
Problème overdrive
Salut à tous!
Le soleil est là évidemment j'ai une panne...
Sur ma c4 l98 BA de 1990, plus d'overdrive.
1 2 3 nickel et après plus rien les tours montent montent montent.
J'ai contrôlé le câble tv rien à signaler.
Huile de boite ok
Si vous avez une idée je suis preneur.
Bonne route.
Nico
Huile de boite ok
Bonne route.
Nico
Show7- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : C4 1990
RE
Boîte automatique à refaire ou remplacer.
L'huile doit être noir aussi et sentir le bruler
Combien de km ou miles ?
ludo23- LT1
- Nombre de messages : 302
Modele Vette : C4 Collector,C6 GS, C7 GS
Re: Problème overdrive
Hello,
L'huile est claire et n'a pas d'odeur de brûler.
Elle a 137000km
La boîte est en cours de révision.
J'ai un reins à vendre si jamais
Elle a 137000km
Show7- En kit
RE
J'ai eu le même problème sur une C4 de 1991 il y a longtemps à 165000 km d'origine l'huile propre mais la 4e patinait sur une accélération franche et passait en mode cool, mais lorsque je rétrogradais mode drive la voiture semblait ralentir normalement mais en mode manuel l'étalage de la boîte ne fonctionnait pas normalement.
Normalement une boîte auto de C4 conduite ( en mode circuit et mauvais usage routier) maxi 80000 km
Si voiture conduite normalement et entretient regulier de la boîte,boîte à refaire ou remplacer entre 160000 et 200000 km.
J'ai vendu cette Corvette de 1991 à copain qui connaissait le problème de boîte, il a attendu jusqu'aux derniers moments où la boîte ne fonctionnait plus à 185000 km.
La boîte sur une C4 restes corrects en prix entre 1500 et 2000 euros euro + montage
ludo23- LT1
Retour d'infos. Le radiateur de boite n est plus étanche. De l eau c est mélangée à l'huile. Boite en révision et changement du dit radiateur et des durites adoc
Show7- En kit
Ouh-là, c'est pas glop...Show7 a écrit:Retour d'infos. Le radiateur de boite n est plus étanche. De l eau c est mélangée à l'huile. Boite en révision et changement du dit radiateur et des durites adoc
Mais si la panne est trouvée, c'est l'essentiel.
Tu n'as pas eu de mal à dévisser les écrous des tuyaux d'huile sur le radiateur ?
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
C est mon mécano qui l'a fait.
Show7- En kit
ah mince !! bon tu as trouvé ta panne c'est bien on va dire !
Tu verras après ce sera un vieux souvenir !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
» Overdrive TH350C
» Drive / OverDrive
» boite de vitesse overdrive
» Boite TH700-R4 Overdrive ne passe plus
» Problème C7
» Drive / OverDrive
» Problème C7
