Bruit disparaît au freinage
+6
Jerem44
FiL-V12
Dorian51
LONA6972
10 participants
Pourriez-vous m'aider à résoudre un problème de bruit?
Le véhicule est une corvette c3 de 77, achetée il y a 3 ans. Déjà à l'achat, un léger bruit aiguë à chaque tour de roue, audible à basse vitesse, qui disparaît dès qu'on appuie sur la pédale de frein, et qui réapparaît dès qu'on relâche la pédale de frein. Le bruit semble venir de la droite, difficile de dire si c'est l'avant ou l'arrièré.
Il y a peu, les étriers de freins arrière ont été changés (légère fuite), et le bruit est encore plus présent qu'avant (il dure plus longtemps à chaque tour de roue)
Avez-vous déjà solutionné ce problème ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
LONA6972- En kit
- Nombre de messages : 19
Re: Bruit disparaît au freinage
Croisillons ??
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7286
Mettre la voiture sur chandelle et faire tourner la roue avant droite. Si bruit:
demonter ta roue avant droite, sortir les plaquettes et faire tourner. Si le bruit disparaît alors je dirais voile de disque ou plaquette sale ou un piston légèrement grippé.
Si pas de bruit faire de même avec la roue arrière droite
Si bruit, faire pareil qu'à l'avant. Si plus de bruit je dirais disque voilé (si plaquette et etrier neuf..) si le bruit est toujours présent c'est probablement les garniture du frein de parking qui leche
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Ou comme cela m'est arrivé un des ressorts des garnitures du frein à main qui avait lâché
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Merci beaucoup pour ces conseils, je reviendrai sur le site après réparation.
LONA6972- En kit
J'avais la même chose et c'est parti avec un coup de spray Bardahl anti bruits de freins !!!
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
LONA, as-tu résolu ton problème au niveau du bruit dans les freins. J'ai exactement la même chose, mes 4 etriers plaquettes sont neuves, les roulements et croisillons aussi. J'ai toujours le bruit. Le garage pense à la qualité des plaquettes donc conseil de les rechanger...
A noter que mon frein à main n'etait pas connecté avant le changement de mes roulements et j'avais le bruit aussi.
Je vais tenter l'astuce spray anti-bruit. Merci du retour
Jerem44- En kit
- Nombre de messages : 3
Modele Vette : C3 1982
Un bruit ne depend pas de la qualité des plaquettes car si il y a bruit c'est qu'il y a frottement.
J'ai la meme chose, alors devant la recurrence de ce problème je commence a penser que c'est peut être une option d'époque pour avertir les mémés au passage pieton.
Sinon je pense au garnitures de frein a main. Mais jai la.flemme de regarder ce systeme merdique
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
C'est vrai que ce systeme de frein a main est vraiment nul. Je viens de tout changer sur la mienne câble compris. Il faut que je tire le frein à main comme un malade pour que la voiture soit bloqué. Je vais le faire fonctionner en roulant pour rôdé les mâchoires en espérant que ça s'améliore.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
J'ai le même bruit qui fait "couic couic couic" quand tu roules. Et plus tu roules vite, plus le bruit s'accélère puis fini par disparaitre (au dessus de 80 km/h par exemple).
Mais quand tu roules en ville, le bruit est bien présent et se stop quand je freine, puis réapparait quand je relâche la pédale de frein.
Tout mon système de freinage est neuf (les 8 plaquettes, les 4 étriers, les mâchoires de frein à main).
Et mes durites sont des avia en inox tressé, ca ne peut donc pas venir d'elles.
Je ne pense pas que ce bruit vienne du frein à main car j'ai testé de rouler sur une très courte distance avec le frein à main serré, mais il était toujours présent.
Mais je suis d'accord, cela provient très probablement d'un frottement.
Est-ce que les plaquettes sont bien maintenues dans leur emplacement??
Est-ce que les pistons d'étrier reviennent bien en position 0?
Ce qui est sûr, c'est que c'est très chiant car t'as l'impression de rouler dans une vieille caisse moisi
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3038
Modele Vette : Shelby GT350
Wilwood, Wilwood....
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1547
À chaque fois que j'ai eu des bruits de frottements ça venait du système de frein à main
Drivemycar a écrit:À chaque fois que j'ai eu des bruits de frottements ça venait du système de frein à main
Pareil.
J'ai eu la cas sur la sub il y'a fort longtemps.
En jouant avec le frein à main et donc avec les mâchoires, le bruit variait.
Avec la corvette, ,j'ai beau manipuler le frein à main, ça n'a aucun impact sur le bruit.
Ca ne vient pas du frein à main me concernant car le précedent garage l'avait complétement virer, il était dans un carton dans mon coffre. Et j'avais toujours le bruit. L'expert corvette Marc de chez Distrilub pense que c'est un voilage du disque, car frottement à chaque passage de roue et pas continue. Un poncage aussi des bord de la plaquette pourrait solutionner. Si LONA a solutionné son pb je suis preneur des infos
Jerem44- En kit
A et peut-etre aussi le pare disque qui touche quelque part. Il me dit aussi que si ya un jeu quelque part, lors du freinage comme la voiture se tasse à l'arrière, le bruit peut disparaitre...
Jerem44- En kit
Je n'ai toujours pas eu le temps de remédier à ce petit désagrément, et je n'ai pas de garage à moi, pas de place pour faire quelque chose en parking souterrain collectif. J'attends la bonne occasion de me rendre chez un ami à 1h30 de route, qui a un pont dans sa grange. Je vais vérifier la garniture du frein à main et aussi faire tourner les roues, vérifier les disques. Comme promis dès que résolu j'en informerai le groupe.
LONA6972- En kit
