Problème zo6 c6
+6
marcoturbo
Blackship
guigs33260
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème zo6 c6
C'est vrai que sur C6, ils sont champions des mauvaises mises à la masse.
Pour ma réception (radio) DAB, masse prise sur le pare-choc arrière intérieur. Le mécano qui me donne parfois un coup de main a démonté la tresse, ils l'avaient simplement vissée sur une partie de peinture non-décapée. Après nettoyage et correction, j'ai gagné 50% de réception supplémentaire... c'est un peu triste de constater cela.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2620
Re: Problème zo6 c6
Si seulement cela pouvait venir de là ça serait cool ! Mais je pense pas qu’un soucis de masse puisse générer des rater au ralenti comme elle a et dés trou quand j’accélère entre 1000 et 2200tr/min environ,
Si ?
Si ?
Rapido63 a écrit:C'est vrai que sur C6, ils sont champions des mauvaises mises à la masse.
guigs33260- En kit
- Nombre de messages : 18
Re: Problème zo6 c6
La sonde du débitmètre est à vérifier si elle est sale ainsi que l'entrée boitier papillon avec l'ensemble de la tubulure et si la sonde se met à déconner même partiellement peut provoquer l'anomalie avec plusieurs codes défauts.
Bon courage.
https://www.boutiqueobdfacile.fr/blog/debitmetre-p28.html
Bon courage.
dgluxevette- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Re: Problème zo6 c6
De toute facon la, il va falloir être méthodique et procéder dans l'ordre :
-efface les codes d'erreurs, on va partir d'une page blanche
-démarre et sans bouger, refait un scan et vérifie si tu as des codes d'erreur, cela pourrait indiquer les problèmes "en cours"
-va rouler normalement, refait des scans régulièrement pour voir si quelque chose apparait avant les symptomes
-puis des que tu passes en dégradé, scan
Pourquoi cette frénésie ? pour moi tu as une cascade de codes, un code en génère un et ainsi de suite, avoir l'ordre te permettra de commencer à la source du problème...
La corvette mets parfois du temps à réagir, j'ai eu le cas l'autre jour, je démarre, la voiture tremble et tourne comme une patate, il a fallu 30 sec pour que le voyant moteur s'allume pour m'indiquer un soucis ( antiparasite qui s'est déconnecté de la bobine...)
Kaez- Long Block
- Nombre de messages : 129
Modele Vette : Viper RT/10-Corvette C6
Re: Problème zo6 c6
Tout est dit. BravoKaez a écrit:De toute facon la, il va falloir être méthodique et procéder dans l'ordre :
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2448
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: Problème zo6 c6
guigs33260 a écrit:Non mais par contre j’ai un copain qui a une valise pro et voici les codes erreur,
U1000 liaison données classe 2
P0068-00 performance en matière de débit d’air dans le corps de papillon
P0101-00 performance capteur débit d’air massique (MAF)
P0106-00 idem (MAP) capteur pression absolu collecteur admission
P0175-00 système de garniture de carburant rich bank 2
P0606 performance interne du module de commande
P0621-00 circuit L terminal du générateur
U1017 perte de communication avec le système de contrôle moteur
B0269 plage de circuit de contrôle du débit d’air 7
U1017 communication perdu avec (ECM)
U1040 com perdu avec EBCM
Tu as acheté la bagnole chez un pro récemme
Depuis le premier janvier 2022 tout véhicule d’occasion vendu par un professionnel bénéficie d’une garantie légale de conformité d’un an.
Pourquoi ne lui as-tu pas rendu visite batte de baseball en main pour lui parler du problème?
Ne pas effacer les codes erreur avant de voir le vendeur. C’est l’élément important permettant de prouver que le problème était antérieur à la vente.
Par contre zéro pointé pour ce professionnel qui t’a vendu le véhicule sans l’avoir au préalable correctement révisé.
Rouffian- Long Block
- Nombre de messages : 123
Modele Vette : C6 ZR1
Re: Problème zo6 c6
As tu la loi disant cela ? Car la voiture a une garantie de 6 mois. Je lui ramène aujourd’hui pour qu’il fasse le nécessaire mais c’est des véhicules pas simple et ce garage n’y connaît rien
Rouffian a écrit:guigs33260 a écrit:Non mais par contre j’ai un copain qui a une valise pro et voici les codes erreur,
guigs33260- En kit
Re: Problème zo6 c6
Je te remercie,
Je la ramène au garage ce matin ils vont se demerder et j’espère trouver le problème rapidement
dgluxevette a écrit:La sonde du débitmètre est à vérifier si elle est sale ainsi que l'entrée boitier papillon avec l'ensemble de la tubulure et si la sonde se met à déconner même partiellement peut provoquer l'anomalie avec plusieurs codes défauts.
Bon courage.
guigs33260- En kit
Re: Problème zo6 c6
Merci pour ta réponse ! Je vais indiquer cela au garage, je leur ramène la voiture en fin de matinée. En espérant qu’ils règle les soucis rapidement et qu’ils le règlent une fois pour toute et ne fasse pas simplement un reset avec la valise ..
guigs33260- En kit
Re: Problème zo6 c6
En plus pour le reset de ces codes un outil à 20€ sur Amazon suffitguigs33260 a écrit:Merci pour ta réponse ! Je vais indiquer cela au garage, je leur ramène la voiture en fin de matinée. En espérant qu’ils règle les soucis rapidement et qu’ils le règlent une fois pour toute et ne fasse pas simplement un reset avec la valise ..Kaez a écrit:De toute facon la, il va falloir être méthodique et procéder dans l'ordre :
Re: Problème zo6 c6
guigs33260 a écrit:As tu la loi disant cela ? Car la voiture a une garantie de 6 mois. Je lui ramène aujourd’hui pour qu’il fasse le nécessaire mais c’est des véhicules pas simple et ce garage n’y connaît rien
Texte de loi applicable pour tout contrat souscrit à partir du 1er janvier2022: Article L217-7 du Code de la Consommation
Re: Problème zo6 c6
Lettre recommandée pour expliquer le pbRouffian a écrit:guigs33260 a écrit:As tu la loi disant cela ? Car la voiture a une garantie de 6 mois. Je lui ramène aujourd’hui pour qu’il fasse le nécessaire mais c’est des véhicules pas simple et ce garage n’y connaît rien
Puis échange de mails pour la suite (si amiable
Ils ne savent pas réparer mais ils peuvent faire expertiser ou accepter vos constats puis faire réparer ou vous rembourser des frais engagés si devis présenté et accepter par eux préalablement
Re: Problème zo6 c6
Ils ne savent pas réparer mais ils peuvent faire expertiser ou accepter vos constats puis faire réparer ou vous rembourser des frais engagés si devis présenté et accepté par eux préalablement
Re: Problème zo6 c6
Non, en effet pour les trous à l'accélération c'est trop peu probable, mais comme on parlait de mauvaise masse...guigs33260 a écrit:Si seulement cela pouvait venir de là ça serait cool ! Mais je pense pas qu’un soucis de masse puisse générer des rater au ralenti comme elle a et dés trou quand j’accélère entre 1000 et 2200tr/min environ,
Si ?
Re: Problème zo6 c6
Le débitmètre peut entraîner les trous à l'accélération dans les petites valeurs mesuréesRapido63 a écrit:Non, en effet pour les trous à l'accélération c'est trop peu probable, mais comme on parlait de mauvaise masse...guigs33260 a écrit:Si seulement cela pouvait venir de là ça serait cool ! Mais je pense pas qu’un soucis de masse puisse générer des rater au ralenti comme elle a et dés trou quand j’accélère entre 1000 et 2200tr/min environ,
Si ?
Re: Problème zo6 c6
Ok ! Merci BlackshipBlackship a écrit:Le débitmètre peut entraîner les trous à l'accélération dans les petites valeurs mesurées
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
