Couples de serrages boulons étrier de frein AV ET AR
Salut à tous drive2
D'avoir svp le couple le serrage en Nm (Newton mètre) étriers de frein Z51 code JL55
Boulons d'entrée étriers de frein avant
Boulons de support de montage d'étrier de frein avant
Boulons d'entrée étriers de frein arrière
Boulons de support de montage d'étrier de frein arrière
Boulons de goupille de guidage d'étrier de frein avant
Boulons de goupille de guidage d'étrier de frein arrière
Merci par avance
Merci par avance
dgluxevette- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Re: Couples de serrages boulons étrier de frein AV ET AR
https://www.corvetteforum.com/forums/attachments/c6-corvette-general-discussion/47711269d1355420686-c6-bolt-torque-specs-need-pdf-c6-torque.pdf
- Nombre de messages : 20336
Je suis pas sur d'avoir le même vocabulaire que toi mais, valable pour l'avant et l'arrière :
Les vis d'étrier (qui coulissent, maintient l'étrier sur le support d'étrier) 31N.m (JL9 et J55)
La vis du Banjo (qui relie la durite) 45N.m (tout modèle)
Les 2 grosses vis du support d'étrier (qui le maintiennent sur le support de moyeu) 175 N.m (JL9, J55)
Les vis de purge 12N.m (tout modèle)
A+
A+
Tom63- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 174
Modele Vette : C6 LS3 Competition 2008
» Etrier de frein
» Etrier ce frein
» L'ordre de purge étrier de frein préconisé par GM
» restauration etrier de frein
» C6 Z06 problème sur étrier frein arrière
» Etrier ce frein
