L'impensable est arrivé... Aïe !!!
+30
shadow
dold
Pilote de chasse
Cyril38
Xavi3r
marcoturbo
Rouffian
CHRIS83
gambadino
Grand-Sport
zorglub78
Bruce Willis
Zephiel
Blackship
GuzziJef
Jess007
Rapido63
34 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: L'impensable est arrivé... Aïe !!!
Ben pourquoi ne pas enlever cette procédure et conserver le point mort ?
Bon maintenant c'est trop tard pour les C6 , construites comme cela, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
C'est sûrPatviper a écrit:Ben pourquoi ne pas enlever cette procédure et conserver le point mort ?
Ouipapy thumper a écrit:Je suis impressionné par ton aventure qui heureusement ne se termine pas trop mal.
Alors, celle-ci zorglub78, je la retiens...zorglub78 a écrit:Hummm , ce n'est pas un Suisse qui peut rattraper une voiture qui démarre rapidement.....
En effet, merci.Patviper a écrit:Ouch ! Ton récit fait froid dans le dos ! Heureusement plus de peur que de mal, comme tu l'indiques, étrange ce contrôle de GM à faire périodiquement, il est vrai que j'ai jamais saisi l'utilité de mettre la marche arrière sur la C6 pour éviter de décharger la batterie sans cela rien de ce que tu décris ne ne serai arrivé, bonne remise en état de tes belles
Oui, ce serait une possibilité. Normalement sur les véhicule à l'époque, et surtout en pente, à l'arrêt, je laissais toujours la 1ère.Blackship a écrit:Il faut passer la marche arrière quand on coupe le contact (arrêt du moteur, le plus souvent) et quand on quitte le mode accessoire.Patviper a écrit:Ouch ! Ton récit fait froid dans le dos ! Heureusement plus de peur que de mal, comme tu l'indiques, étrange ce contrôle de GM à faire périodiquement, il est vrai que j'ai jamais saisi de mettre la marche arrière sur la C6 pour éviter de décharger la batterie sans cela rien de ce que tu décris ne ne serai arrivé, bonne remise en état de tes belles
Rien n'empêche de remettre le point mort après si on ne touche plus à rien.
Durant toute ma vie, j'ai toujours débrayé pour démarrer (même au point mort).
Mais j'ai aussi souvent simplement mis le contact (voyant moteur) sans rien faire de particulier. Je ne m'en méfie seulement depuis que l'on a plus qu'un simple bouton.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2645
C'est incroyable ce qui t'est arrivé, c'est incompréhensible et vraiment triste, mais heureusement pas de blessé.
Grand-Sport- Blown
- Nombre de messages : 1390
Modele Vette : C7 Grand-Sport
Merci pour cette info
moi qui mettait en route ma voiture sur mon pont élévateur ....!!!
gambadino- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1255
Sans les roues alors lolgambadino a écrit:Merci pour cette info
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2490
Modele Vette : C6 Z6 2006
Hey Grand-Sport !Grand-Sport a écrit:C'est incroyable ce qui t'est arrivé, c'est incompréhensible et vraiment triste, mais heureusement pas de blessé.
Oui, et fort heureusement sans blessé. J'habite un quartier familial de 43 maisons, et les 4-5 mètres qui me sépare du mur arrière ne sont rien d'autre que le chemin qui serpente entre les maisons. Les enfants en trotinettes, en vélos ou jouant à cache-cache y sont légion par beau temps.
Gambadino... comme d'habitude, réponse franche et directe
Tu dis: démarrer au point mort, ou allumer le contact (comme je l'ai fait) ?
Bonsoir Rapido63,
Désolé pour ta mésaventure, et heureusement qu’il n’y est pas de blessé… !
A titre personnel, j’ai lu et relu de multiple fois le manuel constructeur et je connaissais cette procédure de contrôle bien avant d’être possesseur d’une C6 avec ma Corvette C5 où il n’y avait pas cette obligation de mettre la marche arrière afin de couper le jus de la belle, moteur étant à l’arrêt… !
J’avoue ne jamais avoir testé cette procédure à savoir :
« 3. Sur les véhicules équipés de boîte de vitesses manuelle, placer le levier de vitesse au point mort (N), enfoncer la pédale d’embrayage à mi-course, et essayer de démarrer le moteur. Le véhicule doit démarrer uniquement lorsque la pédale d’embrayage est enfoncée complètement jusqu’au plancher. »
La raison en est simple, marqué depuis des années par cette procédure de mettre la marche arrière à chaque arrêt de la Belle son conformiste, ma procédure à moi est la suivante :
Télécommande en poche, (je passe bien évidement le débranchement du maintien de charge de la batterie) j’ouvre la porte conductrice, je m’installe dans le siège conducteur, j’embraye l’embrayage afin de mettre le levier de vitesse en mode neutre, pied également sur la pédale de frein, frein à main bloqué, puis appuis également deux, trois fois sur le commodo d’appel de phare afin de réveiller la batterie qui va encaisser et supporter une demande importante d’un coup d’un seul de la mise en route via un moteur V8 et la belle démarre, après si j’ai besoin de me mettre la belle en mode accessoire je suis toujours au volant.
En tous les cas, merci pour ton retour d’expérience et de ton partage …
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
Torch Red a écrit:Bonsoir Rapido63,
En effet, ta procédure est bien complète et très correcte
Bien vu pour le coup du réveil de la batterie, c'est une bonne chose.
En principe, devant chez moi je m'installe toujours au volant, même pour n'allumer que les accessoires, certainement par (légère) méfiance, mais aussi par habitude de suivre des procédures (comme on le fait en aviation).
Au garage, je reconnais que c'était parfois différent, surtout lorsque l'on remplace son poste de radio, à force d'allumer de tester, d'éteindre pour économiser un peu la batterie, etc... placer les caméras, tester, etc... on fini par mettre le contact sans monter dans le véhicule... Et je suis sûr que certains des garagistes, travaillant en confiance sur leur marque, ne prennent pas toujours d'autres précautions supplémentaires.
Bien qu'en pensant aviation, avec un Robin DR400 (petit monomoteur de 4 places), dans la procédure officielle, avant de le déplacer manuellement l'avion sur le tarmac, pour contrôler la quantité d'essence, on se met accroupi sur l'aile (sans s'asseoir dans le cockpit), l'on vérifie par sécurité que les magnétos sont coupés (clés suspendues à côté) et l'on allume le "Master" pour vérifier le niveau de l'essence restant. Une défaillance sur un magnéto ou sur le démarreur aurait les mêmes conséquences que sur ma C6
C'est vraiment un événement qui était sensé rester improbable...
DR400, Le "Régent", il en reste encore ?Rapido63 a écrit:Torch Red a écrit:Bonsoir Rapido63,
Oui, en Suisse il y en a encore pas mal en service, en France aussi du resteBlackship a écrit:DR400, Le "Régent", il en reste encore ?
Le "Régent" est le modèle 4 places par excellence, mais on a aussi les DR-400 2+2 avec 140 CV, un peu moins costaud pour les voyages à 4 personnes. Bien que l'on a fait 2x Belle-île en mer (F) et retour en Suisse, avec un 2+2, 4 personnes et les bagages.
Je n'avais jamais mis les photos de Belle-île en ligne, mais j'ai mis quelques photos d'autres vols, notamment dans les Alpes, ici:
https://www.orix.ch/aviation/a_page_7.html
Pour l'anecdote, sur cette page WEB, il y a beaucoup de vols "Passeport vacances", c'était des vols "découvertes" offert pour les enfants durant les vacances. Après l'un des derniers vols, l'une des mamans m'avait écrit au moins 10x pendant 2 ans de suite pour me dire que sa fille ne figurait pas sur la page WEB.
J'ai alors décidé, sans exception, de mettre tous ces vols "Passeport vacances", en ligne.
Aïe! Cela fait peur.
Heureusement aucun dommage corporel et tu as vite réagi.
Sur la C7 je démarre parfois à distance avec la télécommande...... Elle est de fait arrêtée frein de parking serré et boîte auto en position P, mais il s'agit d'une commande électrique pour le frein de parking et il ne faut pas oublier de verrouiller la boîte auto sur P. J'espère que GM a prévu de bloquer l'ordre de commande à distance si tout n'est pas ok?
Je ferai un essai à blanc pour être rassuré sur ce point.
Merci du retour qui est un bon rappel à la prudence
CHRIS83- LS1
- Nombre de messages : 369
Modele Vette : C4 boite 6 mécanique TARGA, C6 LS2 boite auto,C7 STINGRAY Z51 AT8
J'y ai pensé !CHRIS83 a écrit:Aïe! Cela fait peur.
Je me suis dit que si j'avais un jour une C7, je n'oserais plus le faire.
Avec une BVA c'est un peu différent, on est (presque) sûr d'être en position "Park", mais j'espère que GM ait tout prévu, car ce n'est pas le cas sur la C6 BVM (même si ca peut encore rester l'acte de sabotage d'une fouine).
Pour le capteur de pédale d'embrayage, si tout ne repose que là dessus, par sécurité il aurait dû être doublé. Un capteur spécifique en position haute et un autre capteur en position basse, le signal du 1er aurait contredit le 2ème !
Ou un autre bouton bien spécifique pour démarrer (une clef, pourquoi pas, soyons audacieux lol).Rapido63 a écrit:J'y ai pensé !CHRIS83 a écrit:Aïe! Cela fait peur.
Tiens, une clef ?...Blackship a écrit:Ou un autre bouton bien spécifique pour démarrer (une clef, pourquoi pas, soyons audacieux lol).Rapido63 a écrit:Pour le capteur de pédale d'embrayage, si tout ne repose que là dessus, par sécurité il aurait dû être doublé. Un capteur spécifique en position haute et un autre capteur en position basse, le signal du 1er aurait contredit le 2ème !
Diantre ! Mais pourquoi personne n'y a pensé avant ?
Un branchement en série avec un capteur de présence dans le siège comme pour l'airbag, ça pourrait le faire.
- Nombre de messages : 20336
C'est vrai, mais cela fait aussi une source de panne en plus...PACE78 a écrit:Un branchement en série avec un capteur de présence dans le siège comme pour l'airbag, ça pourrait le faire.
La C6 est ma 1ère auto qui démarre sans clé. Au début je trouvais ça super, l'attrait de la "nouveauté" et de la "modernité". Maintenant, j'aime de moins en moins (sans avoir imaginé ce qui est arrivé à Rapido, déjà les fois où la télécommande n'est pas détectée me gonflent énormément, même si ça n'est pas très courant, il s'en suit une séance de tortillage de cul pour la récupérer au fond de ma poche...).
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1996
Exact !PACE78 a écrit:Un branchement en série avec un capteur de présence dans le siège comme pour l'airbag, ça pourrait le faire.
C'est du reste une des combinaisons que je n'ai pas essayé, se relever du siège et appuyer sur la pédale de débrayage pour tenter de démarrer. Mais ça ne m'apprendra pas beaucoup plus sur une éventuelle 2ème sécurité en place. J'imagine que pour cela, il faudrait sortir les schémas.
J'ai essayé sans frein à main, mais avec le pied sur le frein (à cause de la pente), et ça démarre aussi seulement si le pied est au fond de l'embrayage.
Pour l'instant, l'événement impromptu n'est arrivé qu'une seule fois. mais au mauvais moment.
GuzziJef a écrit:C'est vrai, mais cela fait aussi une source de panne en plus...PACE78 a écrit:Un branchement en série avec un capteur de présence dans le siège comme pour l'airbag, ça pourrait le faire.
Ouais... j'aurais volontiers payé un capteur de plus !
Oui, le sans-clé n'est pas si sécurisant ou si simple, car il demande aussi à réfléchir (oubli, etc...).
Le bouton "Start" de la C6 est un bouton bascule.
En haut c'est le démarreur et en bas c'est juste pour les accessoires ou, si on le garde appuyé quelques secondes, c'est la mise du contact mais sans le démarrage.
Ce bouton a donc trois fonctions bien séparées qu'il ne faut pas mélanger.
Il y a des propriétaires qui shuntent le contacteur de sécurité de la pédale d'embrayage.
C'est peut-être le cas ici si elle démarre sans débrayer.
Pour le savoir, il faut essayer mais au point mort de préférence.
- Nombre de messages : 5747
Une clef et vroum...Reynel a écrit:Le bouton "Start" de la C6 est un bouton bascule.
Oui pour avoir le contact, c'est 5 secondes sur le mode "Accessoires", ou appui sur "Start" (sans la pédale d'embrayage).
C'est sûr qu'au départ, on met un moment pour mémoriser le système. Du reste, au début je laissais le moteur allumé pour configurer le DIC (ou CIB).
Non pas de bidouille. Au niveau du fonctionnement, je l'ai contrôlé déjà 5 minutes après l'événement (au point mort) et ensuite dans les autres configuration avec l'expert en assurances.
Pour l'instant elle refonctionne comme elle doit le faire, et les sécurités également. Cette erreur de fonctionnement doit être analysé par le garage.
Le rêve...Blackship a écrit:Une clef et vroum...Reynel a écrit:Le bouton "Start" de la C6 est un bouton bascule.
Du coup j'ai vérifié mon démarrage selon la procédure. Tout est ok, pas de démarrage intempestif avec l'embrayage à moitié appuyé
Zephiel- L82
- Nombre de messages : 239
Modele Vette : C6 Z06 velocity yellow
» RASSEMBLEMENT BRETAGNE - 60 ANS DE LA CORVETTE-28 JUIN 2013
» J’arrive !
» Arrivé de steph80
» j'arrive juste ...
» elle arrive
» J’arrive !
» Arrivé de steph80
» elle arrive
Page 2 sur 9
