boitier direction
Bruce Willis
thierry73
boitier direction
bonjour
j ai un jeu très important dans mon boitier, je regarde pour le changer mais je trouve de tout
sur un site le lares 18978 est pour direction assisté et sur l autre la même ref est donnée pour direction non assisté
est ce le même pour les 2 ?
Re: boitier direction
Je pense que oui car ce n'est pas pas le boîtier qui fait l'assistance.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
Méfiez vous quand même car leur fonctionnement est différent et l'un baigné dans l'huile, l'autre dans la graisse si ma mémoire est bonne.
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1544
Bonjour Monsieur papy thumper est ce vous qui avait une c3 de 77 j ai la même année nous pourrions si vous le souhaitez échanger des renseignements cordialement mamustam83
Mamustam- En kit
- Nombre de messages : 24
Pour ma 1978, je viens de commander celui-la.
https://www.corvette-avenue.com/c2-boitiers-et-colonne-direction/412-boitier-valve-control-63-82.html
l'assistance est par un vérin et ce boitier répartis le fux à droite ou à gauche.
S'il y a juste du jeu dans la direction et aucune fuite au boitier, il y a un réglage pour le jeu.
C'est la contrôle valve normale d'origine celle la. Un peu chère d'ailleurs !
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Oui, assez cher, mais en stock et livré mardi en Chronopost, j'en profite que la voiture est encore au garage pour lui apporter , ca fuit vraiment pas mal et une sortie est même cassée, j'ai pris les durites avec.
Ce serait avec joieMamustam a écrit:Bonjour Monsieur papy thumper est ce vous qui avait une c3 de 77 j ai la même année nous pourrions si vous le souhaitez échanger des renseignements cordialement mamustam83
Bonjour j ai jes supports de caisse arrière rouillé j ai acheter des nouveau support à résouder de chaque cote du châssis arrière plus les deux coques en acier qui sont fixes sur la carrosserie fibre à l arrière de chaque passage de roue les deux coques sont semble t il fixée par des rivets est ce que c est difficile faut t il lever la caisse à priori non l accès est dans le passage de roue et dans l arrière de l habitacle pour l écrou prisonnier j ai vu un carrossier qui ne veut pas me le faire sous prétexte qu en soudant les supports de caisse sur le chassis je risque par la chauffe une déformation du châssis ma foi e´ faisant des points avec un mig ça peut le faire la ça devient urgent les vieux supports et silent bloc sont vraiment destroy merci pour la réponse et bonne fête de fin d année papy thumber
Mamustam- En kit
Tu es tombé sur un fainéant.
Du jeu dans le boitier de direction (steering box), ou au niveau du boitier qui gere l'hydraulique vers le vérin (control valve) ?
C'est deux piéces bien distincts.
Le boitier de direction est le meme pour une DA ou sans.
Le flector pourrait aussi donner du jeu.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
» Boîtier de direction C3
» boitier direction
» Restauration de boitier de direction
» Installation boîtier direction borgeson
» boitier direction
