Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
Problème charge alternateur
Problème charge alternateur Empty Problème charge alternateur
Message par Cricr18 Mar 20 Sep 2022 - 18:50
Bonjour j'ai une C3 de 1978 et je rencontre des soucis d'alternateur. J'ai mis un alternateur neuf mais je me suis aperçu qu'au démarrage un des deux fils d'excitation n'est pas alimenté ?? Il faut que j'accélère violemment pour que le voyant de charge se mette sur 14volts.... Quand je met le contact j'ai 2 des trois fils qui sont alimentés (le gros fils et un des deux plus fins) mais le troisième niet...... Je n'ai pas de voyant de charge non plus je suis surpris ?
Pouvez vous me dire si il y a un voyant de défaut de charge sur ce modèle svp ? Et si oui où est il ?
Sinon un des deux petits fils vient de la batterie mais l'autre il est câble ou ? Je ne trouve pas.
Je vous remercie d'avance de votre retour.
Batterie neuve, alternateur 'neuf, console centrale démontée et prise bien remise derrière. Je sèche..
Merci d'avance.
Cricr18
Cricr18
Nombre de messages : 27
Modele Vette : C3 1978
Problème charge alternateur Empty Re: Problème charge alternateur
Message par Dorian51 Mar 20 Sep 2022 - 22:24
Oui, c'est que ton ampoule de voyant de defaut de charge est grillé. Comme le courant d'excitation de l'alternateur passe par l'ampoule, si celle ci grille tu as ce défaut.
Il faut que tu demonte ta console centrale pour la changer.
J'ai eu le même problème
Dorian51
Dorian51
Message par Dorian51 Mar 20 Sep 2022 - 22:28
Problème charge alternateur Screen41
Voyant rouge GEN à droit. Il doit être allumé quand tu mets le contact et s'éteindre quand tu démarre (et s'allumer s'il y a trop ou pas assez de tension)
Dorian51
Dorian51
Message par Cricr18 Mer 21 Sep 2022 - 9:14
Bonjour merci beaucoup. Ce voyant ne s'est jamais allumé 😳😳sur la.mienne d'où le souci..... Bon ben redemontage de la console.....et c'est bizarre parceque ça charge quand mm au bout d'un moment... Mais je vais changer cette ampoule. Merci beaucoup.
Cricr18
Cricr18
Message par Cricr18 Sam 24 Sep 2022 - 17:39
Bonjour bon après recherches on dirait qu'il y a comme une résistance progressive sur le fil pilote passant par l'ampoule de charge .... Quand je débranche ce fils et démarre la voiture au départ j'ai 8 volts dans le fils et ça.monte tout doucement à 10/11 volts..... Et au bout d'un moment ça excité l'alternateur et ça balance 14,5 volts 😳😳😳.
J'ai fait un montage à l'arrache avec une ampoule et quand le vire le fils d'origine et branche une ampoule tt marche impec..... Je vais modifier le cablage et ajouter une ampoule plutôt que tt redemonter...
.en plus on a la charge par le voltmètre..... En tt cas merci de votre aide.
Cricr18
Cricr18
Message par BAROUF Dim 26 Mar 2023 - 13:53
Je viens sur ce post pour compléter si besoin par la suite ( Post sept 2022 )
Tu as bien fait pour te dépanner, c'est ce que je fais faire par téléphone ou message lorsque quelqu'un est en panne d'excitation ( pas au bois de Boulogne mais de son alternateur ) je lui fait retirer une lampe pas trop utile sur sa voiture ou une lampe de secours pour réalimenter provisoirement son alternateur et finir sa route tranquille.
En effet l'excitation fonctionne en série avec la lampe d'alerte de charge.
Le principe est que le courant d'excitation est de très basse tension de fait qu'il est divisé par le filament en série de la lampe d'alerte.
Lorsque l'on met le contact on envoie un + vers la lampe d'alerte, à l'opposé de la lampe d'alerte il y a le fil d'excitation qui va vers l'alternateur, celui ci rejoint le bobinage de l'alternateur par conduction via le régulateur de tension.
La lampe d'alerte s'allume entre le + après contact et la masse apportée par la masse moteur via le bobinage de l'alternateur, donc + et -
Lorsque l'alternateur est entraîné par le moteur il produit un courant + à sa source d'excitation ce qui fait que la lampe d'alerte se retrouve alimentée par deux +  donc elle s'éteint.
" Pour faire le mal, ne comptez pas sur moi, si c'est pour aider je suis là "
Masculin Nombre de messages : 16873
Message par Jess007 Dim 26 Mar 2023 - 14:03
Le courant doit être vraiment très faible car l'ai tout remplacé par des voyants led et aucun soucis.
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1135
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par bogoss Dim 26 Mar 2023 - 14:56
ce que tu décrit correspond à l'ampoule de charge grillée.
Masculin Nombre de messages : 3007
Message par BAROUF Dim 26 Mar 2023 - 17:15
Jess007 a écrit:Le courant doit être vraiment très faible car l'ai tout remplacé par des voyants led et aucun soucis.
Ça fonctionnerait avec une pile de 4,5 V pour lancer l'excitation.
Message par BAROUF Dim 26 Mar 2023 - 17:16
Dorian51 a écrit:Oui, c'est que ton ampoule de voyant de défaut de charge est grillée. Comme le courant d'excitation de l'alternateur passe par l'ampoule, si celle ci grille tu as ce défaut.
Il faut que tu demontes ta console centrale pour la changer.
bogoss a écrit:Ce que tu décris correspond à l'ampoule de charge grillée.
