Fuite sur Boite ZF6....
+8
Vettefab
el'diablo
pascal253
LUCCIO74
12 participants
Salut à tous,
J'observe depuis plusieurs utilisation de ma corvette quelques gouttes d'huile claire sous la voiture.
Pensant à ma "légère" et intermittente fuite au niveau du joint de pipe d'admission, je ne me suis pas plus inquiété...
Après visite chez un artisan pour ma ligne inox, un passage en fosse m'a permis d'identifier une fuite au niveau de la boite de vitesse.
La fuite est située au niveau de la vis inférieure du carter en bout de la boite.
Pa seu la présence de faire photo, mais malgré un petit coup de clef de resserrage la fuite perdure.
Pour info j'ai fait vidanger la boite en Mars dernier par de l'huile GM Synchromech par mon mécano.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ??
Et y a t il une solution???
Merci de vos lumières
LUCCIO74- Long Block
- Nombre de messages : 133
Re: Fuite sur Boite ZF6....
Question bête : as-tu verifiė le bon serrage de ton filtre à huile ?
bipbip- Blown
- Nombre de messages : 1222
bipbip a écrit:Question bête : as-tu verifiė le bon serrage de ton filtre à huile ?
Euh c'est sur la boite que j'ai une fuite...
sans photo pas évident,si la fuite est récente cela peut venir d'un trop plein d'huile de la boite,la première chose à faire est de controlé le niveau,ensuite voir à quoi correspond la vis,celle ci peux fixé l'arbre primaire ou secondaire,donc ne pas la dévisser,sinon du teflon de plombier sur la vis et plus de fuite
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
pascal253 a écrit:sans photo pas évident,si la fuite est récente cela peut venir d'un trop plein d'huile de la boite,la première chose à faire est de controlé le niveau,ensuite voir à quoi correspond la vis,celle ci peux fixé l'arbre primaire ou secondaire,donc ne pas la dévisser,sinon du teflon de plombier sur la vis et plus de fuite
Desolé pour le silence, mais souci d'ordi.
Voici la fuite ; je note que du frein filet étanche pourrait être une solution.
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Non il ne s'agit pas d'une fissure, mais d'une trace du moulage de cette partie du carter alu.
La fuite est bien située sur la petite vis en bas de la boite et non du gros écrou...
Merci de vos lumières.
ce qui fait l'étanchéité de la boite c'est le joint de carter,si tout les écrous sont bien serré et que tu a une fuite,le joint de carter doit être changer
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
pascal253 a écrit:ce qui fait l'étanchéité de la boite c'est le joint de carter,si tout les écrous sont bien serré et que tu a une fuite,le joint de carter doit être changer
Quelqu'un connait-t-il un spécialiste pour ce genre de boite, très en avance à son époque, et totalement inconnu de nos jours....
Je suis pas dans me... car autant on peut rajouter facilement de l'huile dans le moulin, autant dans la boite c'est un vrai casse tête sans pont ou fosse...
Au secours !!!
Salut la compagnie,
Bon mon problème devient de plus en plus sérieux.
J'ai trouvé un spécialiste qui me propose de refaire l'étanchéité de la boite (+ remplacement de l'embrayage) pour environ 2000 €.
C'est une somme, mais bon quand on aime....
Bref, tout irai bien dans le meilleur des mondes si la pochette de joint pour cette boite ZF était disponible.
Le garage bataille avec ZF depuis Janvier, sans résultat.
J'ai même consulté notre très disponible US IMPORT SPECIALIST qui m'annonce que le kit n'est plus disponible, et surtout pas de délai.
Si quelqu'un a une idée ou une adresse pour ce type de pièces, je suis preneur.
Sinon comme disais De Funes, je vais devenir un pièton....
el'diablo- LS1
- Nombre de messages : 386
el'diablo a écrit:regarde là au cas où!!
https://www.corvettepassion.com/t15605-boite-de-vitesse-mecanique-zf-s6-40
Merci du tuyau, mais j'avais déjà cherché des infos sur le forum.
En dernier ressort je contacterai EUROTRANS dans la région de Bordeaux.
Regarde ici peut-être. C'est ZF Tradition. C'est en Europe.
https://www.zf.com/products/en/zf_race_engineering/tradition/the_company/zf_tradition/zf_tradition.html
- Nombre de messages : 5747
Reynel a écrit:Regarde ici peut-être. C'est ZF Tradition. C'est en Europe.
Merci Reynel.
J'ai fait une demande en ligne pour avoir des infos.
Je vous tiendrais au courant, car ma mésaventure peut affecter n'importe quel (heureux) propriétaire de C4 avec boite ZF 6
LUCCIO74 a écrit:Reynel a écrit:Regarde ici peut-être. C'est ZF Tradition. C'est en Europe.
Merci Reynel.
des nouvelles ??
Hum, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout...
Je suis en contact avec ZF et ils m'ont confirmé que les références demandées n'étaient plus connues.
Donc je vais très certainement me tourner vers un boutique (comme EURTRANS) capable de refabriquer des joints sur mesures.
La note risque d'être assez élevée
Regarde ici, mais c'est aux USA.
http://www.zfdoc.com/
ou :
http://www.zfdoc.com/products.htm
ou :
Bon voici la situation.
J'ai eu un retour de ZF Allemagne : ils ont vendu l'ensemble du stock de pièces détachées pour la boite ZF S6-40 il y a plusieurs mois.
De plus la "refabrication" des pièces détachées a été exclusivement transféré aux states pour ce type de BV.
Donc j'ai repris attache auprès du spécialiste local qui va refabriquer l'ensemble des joints pour reprendre l'étanchéité de ma boite.
C'est pas donné, mais c'est possible.
La morale de l'histoire c'est que les anciennes c'est jamais simple, mais y'a toujours une solution !!!
Oui, c'est vrai que la boîte ZF 6S-40 a rapidement vu sa fabrication émigrer aux USA. C'est là bas que ça se passe donc maintenant pour les réparations.
As tu vu ce post dans la section ZR-1 du forum. Je l'avais oublié.
Tu peux avoir un kit de joints aux USA. Enfin, peut-être...
LUCCIO74 a écrit:Bon voici la situation.
Normalement j'ai dans mes contacts un spécialiste de la ZF6 aux US, je le contacte et reviens vers toi
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
t'as vu avec US IMPORT ? ( Jérôme )
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11168
LUCCIO74 a écrit:J'ai même consulté notre très disponible US IMPORT SPECIALIST qui m'annonce que le kit n'est plus disponible, et surtout pas de délai.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
» fuite boite
» Fuite d'huile entre moteur et boite
» Fuite huiles de boîte automatique
» Fuite huile sur boîte auto C5
» C3 1976 - Fuite d'huile de boite
