Fuite sur Boite ZF6....
+8
Vettefab
el'diablo
pascal253
LUCCIO74
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11169
Re: Fuite sur Boite ZF6....
LUCCIO74 a écrit:Bon voici la situation.
J'ai eu un retour de ZF Allemagne : ils ont vendu l'ensemble du stock de pièces détachées pour la boite ZF S6-40 il y a plusieurs mois.
De plus la "refabrication" des pièces détachées a été exclusivement transféré aux states pour ce type de BV.
Donc j'ai repris attache auprès du spécialiste local qui va refabriquer l'ensemble des joints pour reprendre l'étanchéité de ma boite.
C'est pas donné, mais c'est possible.
La morale de l'histoire c'est que les anciennes c'est jamais simple, mais y'a toujours une solution !!!
Bon finalement quand tu tombe sur un pro, les nuages disparaissent.
Ma vette est chez le docteur depuis le 05 Mai ; boite par terre et démontage complet avec remplacement de tous les joints.
Comme la boite est démontée j'en profite pour faire l'embrayage et le joint spi moteur.
Le garage s'occupe aussi de ma fuite sur la direction (durites HS).
Je devrais recupérer ma bleue fin vendredi prochain ou en début de semaine d'après.
Allez ça s'arrange, mais que ce fut flippant !!
LUCCIO74- Long Block
- Nombre de messages : 133
Fin de l'histoire pour cette fuite de boite, mais je n'ai récupéré la voiture que seulement début Septembre...
Verdict, la fuite était située au niveau le joint spy à lèvres faisant l'étanchéité avec l'arbre de sortie de boite.
MAIS, après 2 changements de ce joint, il y avait toujours des fuites....
Bref, la pugnacité de mon mécano a payé : l'ancien joint (équipé d'un ressort de maintient sur l'axe de l'arbre de sortie) avait légèrement déformé l'arbre, du coup le nouveau joint en appui sur cette déformation n'assurait plus l'étanchéité !!
Un vrai cas d'école !!! Une petite rectification sur l'arbre de sortie + un nouveau joint renforcé aux bonnes côtes, et
Depuis plus aucune fuite, ni odeurs d'huile brûlé dans l'habitacle - ma vette avait même fini par me sortir par les yeux...
Si un jour vous avez le même problème je vous invite à faire appel à cette entreprise (sur la région Niortaise) qui va au bout des choses.
LUCCIO74 a écrit:Si un jour vous avez le même problème je vous invite à faire appel à cette entreprise (sur la région Niortaise) qui va au bout des choses.
Hello.
Il n'est pas interdit de partager les bonnes adresses, c'est même conseillé.
- Nombre de messages : 20336
Oui n hésite pas ca peut servir a d autre.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Certains ne lâchent pas l'affaire, mais à ce point, c'est du double-pro !
Tu peux balancer les noms, ça pourrait servir aux potes...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
PACE78 a écrit:LUCCIO74 a écrit:Si un jour vous avez le même problème je vous invite à faire appel à cette entreprise (sur la région Niortaise) qui va au bout des choses.
Hello.
Le spécialiste : la société Ets REDIEN à Niort
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fuite boite
» Fuite d'huile entre moteur et boite
» Fuite huiles de boîte automatique
» Fuite huile sur boîte auto C5
» C3 1976 - Fuite d'huile de boite
Page 2 sur 2
