Flector transmission
Bonjour à tous. L'un d'entre vous a t'il déjà eu un flector de transmission qui se désagrège. Problème apparemment reconnu sur les 1ère génération de C6. J'aimerai savoir quels sont les 1èrs symptômes.
Sur ma C6 de 2006 avec seulement 37000 kms, vibration très régulière à partir de 135 kms/h, surtout en 5ème ou 6ème.
D'après moi pas le damper, pas l'embrayage (idem quand j'appuie sur la pédale) donc l'arrière : roues, pont ou flector. Et vu qu'il est difficile de voir sans démonter !!!!
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne route à tous
Bonne route à tous
philippe33- Short Block
- Nombre de messages : 58
Modele Vette : corvette C6 LS2 2006
Re: Flector transmission
Il ne me semble pas avoir entendu cela pour les corvette c6.
Pour essayer de t'aider un peu, j'ai déjà connu un problème de flector abimé sur une M3 e46.
Les symptômes : Cela se produisait lors de forte accélération, j'entendais "taper" sous la caisse, c'était assez bruyant, comme si l'arbre de transmission déviait et venait taper. Uniquement lors de grosse accélération, à pleine charge.
Djo- Long Block
- Nombre de messages : 145
Modele Vette : C6 z06
Bonsoir et merci de ton message. Cela me confirmerai que ce n'est donc pas le flector.tes symptômes sont l'inverse des miens. Je vais m'orienter vers une roue qui aurait une déformation.
Merci encore et bonne soirée
» Le flector, j'adore !
» Bruit Transmission
» C3 et transmission...
» Transmission "700-R4"
» PB Transmission
» PB Transmission
