Identification pièce inconnue sur ma C3
Dorian51
JM83
chevyy80
Bruce Willis
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1556
Re: Identification pièce inconnue sur ma C3
on dirait une sonde de mesure de température ( peut-être sur une partie échappement qui aurait été modifiée )
Tu me confirme que ce n'est pas d'origine donc ?
Et je partage ton opinion concernant une sonde de température.
de l'autre côté, cela va où ?
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
s'il y a des canelures à l'extrémité cela pourrait être un cable de compteur???
JM83- Turbocharged
- Nombre de messages : 2890
Bonnes remarques les gars.
Je vais examiner de plus près.
C'est juste un thermocouple.
Pas d'origine. Ça sert lors de la mise au point pour connaitre tes températures (ex échappement si c'est un type K)
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Merci les gars
Hello,
Je dirais le cable d'entrainement du cruise control, 1977 etant la premiere annee ou ce systeme a ete monte. Si mon intuition est bonne, ce cable tourne dans le vide et il y a un cable qui va directement de la boite de vitesse au tableau de bord. Le cruise control etait interpose entre les deux a l'origine.
fry- Long Block
- Nombre de messages : 108
Modele Vette : C3 1977 L48 Stage II
Regarde sous ton mastervac si ce module reçoit deux câbles sur les filetages.
S'il n'y a rien ça a été supprimé, d'où ton câble vacant.
- Nombre de messages : 20336
Pace tu me sauves encore la vie !!!
Vous les voyez où les cannelures ?
Dorian51 a écrit:Vous les voyez où les cannelures ?
Je vais demander à Gilbert Montagné
Pour moi c'est une sonde, le truc, il tourne pas, c'est pas le regul de vitesse...
Jess007 a écrit:Pour moi c'est une sonde, le truc, il tourne pas, c'est pas le regul de vitesse...
idem
Sous les sunlights ? On y voit mieux qu'en pleine nuit tu me dirasBAROUF a écrit:Dorian51 a écrit:Vous les voyez où les cannelures ?
pour en avoir utiliser assez souvent je suis sur que c est une thermocouple pour mesurer les températures d échappement
suis le fils et tu devrais tomber sur une prise assé plate avec 2 fiches ( généralement prise verte )
J'ai suivie cette "sonde" qui n'est branchée sur rien....
Elle se poursuit par un fil élecrique qui rentre à travers le firewall mais ensuite je ne sais pas où elle va vu que je n'ai pas encore démonté le tableau de bord.
L'extrémité n'est pas carrée, c'est donc bien un thermocouple mais qui mesurait quoi, je ne sais pas encore....
Peut être qu'elle allait tremper dans l'huile du carter moteur du moteur précédent auquel cas elle aurait pu servir à mesurer mla température d'huile ???
» Identification Moteur
» Aide à identification d'un SBC de C3.
» Différent numéro identification
» Identification moteur
» Identification pièce C3 ?
