Demande avis sur montage lame composite AR C3/1977
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1559
Re: Demande avis sur montage lame composite AR C3/1977
Je pense que le second écrou a été installé pour éviter d'abîmer le pas de vis si jamais ça touche
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Et dis moi si je dévisse l'écrou cannelé, quelles sont les conséquences ?Dorian51 a écrit:Je pense que le second écrou a été installé pour éviter d'abîmer le pas de vis si jamais ça touche
cela remonte t'il l'AR de la voiture ?
c’est l'inverse je pense...
Tu desserres pour faire descendre la caisse
Tu serres pour faire remonter la caisse
JM83- Turbocharged
- Nombre de messages : 2890
JM83 a écrit:c’est l'inverse je pense...
Exact
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2479
Modele Vette : à pied
Pensez vous que je doive la remettre comme d'origine. Cad dévisser l'écrou cannelé jusqu'en bas ?
Exact. Merci pour la correction. A lire trop vite j'ai dit une connerie.JM83 a écrit:c’est l'inverse je pense...
Il y a même des kit avec la tige fileté plus longue pour baisser au max la caisse
Et est ce que ce réglage joue sur le comportement de la suspension AR ?
Je trouve en effet que ma vette a tendance a rebondir du cul.
Plusieurs fois sur un coup de raquette je me suis mangé le plafond.
L'avis de Pace est demandé.
» Lame de ressort en composite
» Lame suspension composite
» intérêt lame susp. composite arriere et barre anti R arr dm?
» Fixation lame arrière C3 1977
» Demande de photo pour remontage circuit avec vanne du chauffage C3 1977
