Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Questions sur changement carbu et collecteur d'admission
gazgaz
Marco
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Questions sur changement carbu et collecteur d'admission - Page 2 Empty Re: Questions sur changement carbu et collecteur d'admission
Message par Marco Mar 7 Mar 2023 - 19:43
Je m'en doutais un peu pour le catalyseur, le pépin, c'est que les boulons qui le retiennent sont grippés à mort, ça sent la casse de vis.... Pour me consoler, je ferais tourner le moteur en échappement libre histoire de voir le son!
Je vais tenter de mesurer tout ça, si c'est aux fraises je verrais soit pour le faire re-régler par un pro (si il y a un spécialiste du quadra dans le coin, je suis preneur Wink ) j'hésite un peu à le faire moi même, mettre les mains dans ce genre de carbu me fait peur. En dernier recours ça sera changement du carbu.
Marco
Marco
Masculin Nombre de messages : 72
Modele Vette : 1977 L82 Manuelle
Message par GuTu34 Mar 7 Mar 2023 - 20:24
Il te fait faire un trou et souder la fixation de la sonde lambda.
Le carburateur ayant plusieurs modes de fonctionnement, il te fait rouler avec la sonde AFR installée et faire des relevés dans les différentes conditions. Ces relevés te permettront d’ajuster chacun des modes du carburateur.
Message par GuTu34 Mar 7 Mar 2023 - 20:27
Voilà ce qu’il te fait souder :
RUIZHI 4Pcs Capteur d'oxygène Extender Bung Convertisseur de Capteur d'oxygène Pour Voitures Les Systèmes d'Échappement O2 M18X1.5 https://amzn.eu/d/5mA2AfM
Message par Marco Mer 8 Mar 2023 - 19:39
Je garde l'option du perçage / soudage pour plus tard
Dans l’idéal j'ai plus envie de :
- démonter mon catalyseur
- mettre des boules quies
- fourrer la sonde assez loin dans ce qui reste du pot d'échappement
- faire des relevés à 1000tr/min, 2000tr/min, 3000....... (moteur chaud bien-sur)
- interpréter les résultats
ça m'ennui de modifier la ligne d'échappement je souhaite garder ma corvette "en grande partie" d'origine.
Sinon 2ème option, je remplace le cata par un tube et je prends mes mesures sur un silencieux en bouchant l'autre.
Marco
Marco
Message par GuTu34 Mer 8 Mar 2023 - 20:18
Les régimes à l’arrêt ça n’a rien à voir avec des conditions de route.
Un carburateur ne réagit pas vraiment aux régimes mais plutôt aux ouvertures de papillons qui font chuter la dépression.
Mettre la sonde comme tu veux le faire ça pourrait fonctionner si tu faisais un réglage sur banc de puissance. Le banc te permettrait de simuler les conditions de route.
Message par Djo26 Ven 10 Mar 2023 - 10:09
Salut tout le monde !
Alors moi aussi ce début d'année j'ai changé ma pipe d'admission j'ai mis la "2701 chromé" et la différence à l'accélération départ arrêté par rapport à celle d'origine est impressionnante. Dessus j'ai un carbu 1406 que j'aimerais d'ailleurs bien changé parce qu'il a pas mal de jeux sur les axes et on arrive pas à descendre en dessous 900 tours minute au ralentiQuestions sur changement carbu et collecteur d'admission - Page 2 20221016
Djo26
Djo26
